Establecer el indicador de acción permitida del servicio del cajón - SANtricity CLI
La set tray drawer El comando enciende o apaga la luz indicadora de permiso de acción de servicio en un cajón que contiene unidades.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Los cajones se usan en soportes de unidades de gran capacidad. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Este comando se usa para soportes de unidades que utilizan cajones. Si la cabina de almacenamiento no es compatible con la función de la luz indicadora de permiso de acción de servicio, este comando devuelve un error. Si la cabina de almacenamiento admite el comando, pero no puede apagar o encender la luz indicadora, este comando devuelve un error.
Sintaxis
set tray [trayID] drawer [drawerID]
serviceAllowedIndicator=(on | off | forceOnWarning)
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
El soporte donde reside el cajón. Los valores de ID de soporte son |
La ubicación del cajón en el cual se desea encender o apagar la luz indicadora de permiso de acción de servicio. Los valores de ID de cajón son |
La opción para encender o apagar la luz indicadora de permiso de acción de servicio. Para encenderla, configure este parámetro como Para obtener información acerca de cómo utilizar |
Notas
Para poder introducir este comando, el soporte de la unidad debe cumplir estas condiciones:
El soporte de la unidad no debe tener una temperatura excesiva.
Los ventiladores deben presentar el estado óptima.
Todos los componentes del soporte de la unidad deben estar en su lugar.
Los volúmenes en el cajón de la unidad no pueden estar en el estado degradado. Si quita unidades del cajón de unidades y un volumen ya está en el estado degradado, el volumen puede fallar.
No emita este comando si no puede cumplir alguna de las condiciones mencionadas. |
Todos los volúmenes con unidades en el cajón de la unidad afectada deben comprobarse para asegurarse de que los volúmenes tengan protección contra pérdida de cajón antes de enviar el comando. Si los volúmenes tienen protección contra pérdida de cajón, el comando Set Service Action Allowed continúa sin detener la actividad de I/o del volumen.
Si alguno de los volúmenes en el cajón afectado no tiene protección contra pérdida de cajón, es necesario detener la actividad de I/o de esos volúmenes. Se mostrará una advertencia para indicar que este comando no debe completarse.
Para encender o apagar la luz indicadora de permiso de acción de servicio en el soporte de unidades de alta capacidad completo, use la set tray serviceAllowedIndicator comando.
Uso del parámetro forceOnWarning
Si va a preparar un componente para quitarlo y quiere anular la advertencia de que los volúmenes no tienen protección contra pérdida de cajón, introduzca este parámetro:
serviceAllowedIndicator=forceOnWarning
La forceOnWarning el parámetro envía la solicitud para preparar la eliminación de un componente al firmware de la controladora y fuerza la set drawer serviceAllowedIndicator comando para continuar.
Este parámetro Marca todas las unidades en el controlador como inaccesibles, y podría provocar errores en volúmenes y una recuperación compleja, incluida la necesidad de reiniciar el host. Use este parámetro con precaución. |
Nivel de firmware mínimo
7.60
