Establecer la caché SSD para un volumen - SANtricity CLI
La set volume ssdCacheEnabled El comando activa o desactiva el almacenamiento en caché mediante la función de caché SSD para un volumen específico.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Support Admin.
Contexto
El volumen puede ser uno de los siguientes:
Volumen estándar, identificado por un nombre o un WWID
Volumen Snapshot
Volumen Snapshot de grupo de coherencia
Sintaxis aplicable a un volumen estándar
set volume ([volumeName] | <"WWID">) ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Sintaxis aplicable a un volumen Snapshot
set snapVolume ["snapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Sintaxis aplicable a un volumen Snapshot de grupo de coherencia
set cgSnapVolume ["cgSnapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
El nombre del volumen estándar para el que desea activar o desactivar la caché SSD. El nombre del volumen debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen contiene caracteres especiales o números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]). |
El identificador a nivel mundial (WWID) del volumen estándar para el que desea activar o desactivar la caché SSD. El nombre del WWID debe escribirse entre comillas dobles (" ") entre paréntesis angulares (< >). |
El nombre del volumen Snapshot para el que desea activar o desactivar la caché SSD. El nombre del volumen Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]). |
El nombre del volumen Snapshot de grupo de coherencia para el que desea activar o desactivar la caché SSD. El nombre del volumen Snapshot de grupo de coherencia debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]). |
Para activar la caché SSD, establezca este parámetro en |
Notas
Es posible activar o desactivar la caché SSD de un solo volumen al mismo tiempo.
Cuando se desactiva la caché SSD para un volumen, se purga esa caché SSD.
Nivel de firmware mínimo
7.84
11,80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300
