SANtricity commands
Establecer copia de volumen - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set volumeCopy target el comando define las propiedades de una pareja de copia de volumen.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Nota
Con la versión de firmware 7.83 copyType=(online | offline) el parámetro ya no se utiliza.
Este comando es válido para las parejas de copias de volumen Snapshot.
Sintaxis
set volumeCopy target [targetName]
source [sourceName]
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
Parámetros
Parámetro Descripción
target
El nombre del volumen en el cual se copiarán datos. El nombre del volumen objetivo se debe escribir entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen objetivo contiene caracteres especiales o números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
source
El nombre del volumen desde el cual se copiarán datos. El nombre del volumen de origen se debe escribir entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen de origen contiene caracteres especiales o números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes
copyPriority
Prioridad que tiene la copia de volumen con respecto a la actividad de I/o del host. Los valores válidos son highest, high, medium, low, o. lowest.
El ajuste para establecer si se puede escribir en el volumen objetivo o solo leer el volumen objetivo. Para escribir en el volumen objetivo, este parámetro debe configurarse en FALSE. Para impedir la escritura en el volumen objetivo, este parámetro debe configurarse en TRUE.
copyType
Nota
Este parámetro quedó obsoleto.
Notas
Cuando se usa este comando, pueden especificarse uno o varios de los parámetros opcionales.
Nivel de firmware mínimo
5.40
7.83 elimina la copyType=(online | offline) parámetro.
