SANtricity commands
Mostrar estadísticas de rendimiento de la unidad - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La show allDrives performanceStats el comando muestra información acerca del rendimiento de la unidad.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Este comando muestra la siguiente información de cada unidad de la cabina de almacenamiento:
  • La cabina de almacenamiento que contiene la unidad o las unidades
  • La latencia de I/o actual
  • La latencia de I/o máxima
  • La latencia de I/o mínima
  • La latencia de I/o promedio
Sintaxis
show (allDrives |drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]) performanceStats
Parámetros
Parámetro Descripción
allDrives
La configuración que muestra información acerca de todas las unidades de la cabina de almacenamiento.
drive o. drives
En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son 0 para 99. Los valores de ID de cajón son 1 para 5.
El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1.
Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([ ]).
Notas
La drive el parámetro es compatible con soportes de unidades de alta y baja capacidad. Un soporte de unidades de gran capacidad tiene cajones que contienen las unidades. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Un soporte de unidades de baja capacidad no tiene cajones. Para un soporte de unidades de gran capacidad, se deben especificar el identificador (ID) de soporte de unidades, el ID de cajón y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, solo se deben especificar el ID de soporte de unidades y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, un método alternativo para identificar la ubicación de una unidad es especificar el ID de soporte de unidades, establecer el ID de cajón en 0, Y especifique el ID de la ranura en la que reside una unidad.
La show drive performanceStats el comando muestra las estadísticas de rendimiento de la unidad, como se observa en el siguiente ejemplo:
"Performance Monitor Statistics for Storage Array: remote_pp -
Date/Time: 10/23/12 3:47:27 PM -
Polling interval in seconds: 5"
"Objects","Current IO Latency","Maximum IO Latency","Minimum IO Latency",
"Average IO Latency"
"Capture Iteration: 1","","","",""
"Date/Time: 10/23/12 3:47:27 PM","","","",""
"Drive Tray 0, Slot 1","0.0","0.0","0.0","0.0"
Nivel de firmware mínimo
7.86
