Mostrar unidad - SANtricity CLI
La show allDrives el comando muestra información acerca de las unidades de la cabina de almacenamiento.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Este comando muestra la siguiente información de cada unidad de la cabina de almacenamiento:
La cantidad total de unidades
El tipo de unidad (SAS o NVMe4K).
Información acerca de la unidad básica:
La ubicación del soporte y de la ranura
El estado
La capacidad
La tasa de transferencia de datos
El ID de producto
El nivel de firmware
Información acerca de la vida útil de las unidades SSD (esta información no se muestra si la cabina no tiene unidades SSD):
El número de eliminaciones promedio;
Los bloques de reserva restantes;
El porcentaje de resistencia usado (nuevo en la versión 11.41). El porcentaje de resistencia usado es la cantidad de datos escritos en las unidades SSD hasta la fecha, dividida por el límite teórico total de escritura de las unidades.
Información acerca del canal de la unidad:
El canal preferido
El canal redundante
Cobertura de la pieza de repuesto
Detalles de cada unidad
La información de la fecha de fabricación no está disponible para las unidades NVMe.
Sintaxis
show allDrives [driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)] | [driveType=( SAS | NVMe4K)]) | (drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
summary
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
La configuración que muestra información acerca de todas las unidades de la cabina de almacenamiento. |
El tipo de medio de la unidad acerca de la cual se desea recuperar información. Los siguientes valores son tipos válidos de medios de unidades:
El tipo de unidad acerca del cual se desea recuperar información. No es posible mezclar tipos de unidad. Los tipos de unidades válidos son los siguientes:
Si no se especifica un tipo de unidad, los valores predeterminados del comando son any type. |
En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1. Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([ ]). |
La opción que permite conocer el estado, la capacidad, la tasa de transferencia de datos, el ID de producto y la versión de firmware de las unidades específicas. |
Notas
Si desea conocer información acerca del tipo y de la ubicación de todas las unidades de la cabina de almacenamiento, utilice allDrives parámetro.
Si desea conocer información acerca de las unidades SAS de la cabina de almacenamiento, utilice driveType parámetro.
Para determinar el tipo de unidad de una ubicación específica, use drive Parámetro, e introduzca el ID de soporte y el ID de ranura de la unidad.
La drive el parámetro es compatible con soportes de unidades de alta y baja capacidad. Un soporte de unidades de gran capacidad tiene cajones que contienen las unidades. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Un soporte de unidades de baja capacidad no tiene cajones. Para un soporte de unidades de gran capacidad, se deben especificar el identificador (ID) de soporte de unidades, el ID de cajón y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, solo se deben especificar el ID de soporte de unidades y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, un método alternativo para identificar la ubicación de una unidad es especificar el ID de soporte de unidades, establecer el ID de cajón en 0, Y especifique el ID de la ranura en la que reside una unidad.
Nivel de firmware mínimo
5.43
7.60 añade el drawerID entrada del usuario y la driveMediaType parámetro.
8.41 añade información de los informes de vida útil, en forma del porcentaje de resistencia usado de las unidades SSD en un sistema E2800, E5700 o EF570.
