SANtricity commands
Mostrar sesiones iSCSI actuales - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La show iscsiSessions Comando muestra información acerca de una sesión iSCSI para un iniciador de iSCSI o un destino iSCSI.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Sintaxis
show iscsiInitiator ["initiatorName" | <"iqn">] iscsiSessions
show iscsiTarget ["targetName" | <"iqn">] iscsiSessions
Parámetros
Parámetro Descripción
iscsiInitiator
El nombre del iniciador de iSCSI acerca del cual se desea obtener información de la sesión.
Si el iniciador de iSCSI utiliza una etiqueta o un alias, la etiqueta o el alias del iniciador de iSCSI se deben escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]).
Si el iniciador de iSCSI utiliza un nombre completo iSCSI (IQN), este IQN se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de paréntesis angulares (< >).
iscsiTarget
El nombre del destino iSCSI acerca del cual se desea obtener información de la sesión.
Si el destino iSCSI utiliza una etiqueta o un alias, estos se deben escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]).
Si el destino iSCSI utiliza un IQN de iSCSI, este se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de paréntesis angulares (< >).
Ejemplo
Retrieve initiator:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiSessions;"
Initiator information:
    Host user label:               bbb000b00b0
    Host port user label:          bbb000b00b0b0
    Alias:                         None
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator [\"bbb000b00b0b0\"] iscsiSessions;"
IQN:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator <\"iqn.0b0b-0b.com:b0b0b0b0b0b0\"> iscsiSessions;"
Notas
Si este comando se introdujo sin definir ningún argumento, muestra información acerca de todas las sesiones iSCSI que se están ejecutando en el momento. El siguiente comando muestra información acerca de todas las sesiones iSCSI actuales:
show iscsiSessions
Para limitar la información que se obtiene, se debe introducir un iniciador de iSCSI o un destino iSCSI específico. A continuación, este comando muestra información acerca de la sesión solo para el iniciador de iSCSI o el destino iSCSI que se nombró.
Un nombre de iniciador puede ser cualquier combinación de caracteres alfanuméricos con una longitud que varía de 1 a 30. Un IQN puede tener hasta 255 caracteres de largo y el siguiente formato:
iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name
Nivel de firmware mínimo
7.10
