SANtricity commands
Mostrar estadísticas de rendimiento del volumen - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La show volume performanceStats comando muestra información acerca del rendimiento del volumen.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin o Storage Monitor.
Contexto
Este comando devuelve la información siguiente sobre cada volumen en la cabina de almacenamiento:
  • Cabinas de almacenamiento
  • Total de operaciones de E/S
  • % De lectura
  • % De aciertos en caché de lectura primaria
  • % De aciertos en caché de escritura primaria
  • % De aciertos en caché SSD
  • MB/s actuales
  • MB/s máximos
  • E/S actuales por segundo
  • Máximo de IOs por segundo
  • Mínimo de IOs/seg
  • Promedio de IOs/seg
  • MB/s mínimos
  • Promedio de MB/s
  • Latencia de IO actual
  • Latencia de IO máxima
  • Latencia de IO mínima
  • Latencia de IO promedio
Sintaxis
show (allVolumes | volume ["volumeName"]
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"]) performanceStats
Parámetros
Parámetro Descripción
allVolumes
El parámetro que devuelve estadísticas de rendimiento acerca de todos los volúmenes en la cabina de almacenamiento.
volume
El nombre de un volumen del cual se desea recuperar información. El nombre del volumen debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen tiene caracteres especiales o números, debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
volumes
Los nombres de varios volúmenes de los cuales se desea recuperar información. Los nombres de los volúmenes deben escribirse de acuerdo con estas reglas:
  • Todos los nombres deben escribirse entre corchetes ([ ]).
  • Los nombres deben estar separados por un espacio.
Si los nombres de los volúmenes tienen caracteres especiales o números, se deben introducir de acuerdo con las siguientes reglas:
  • Cada nombre debe escribirse entre comillas dobles (" ").
Notas
Antes de ejecutar show volume performanceStat ejecute el set session performanceMonitorInterval y la set session performanceMonitorIterations comando para definir la frecuencia con la que se recogen las estadísticas.
La show volume performanceStat el comando muestra las estadísticas de rendimiento del volumen, como se observa en el siguiente ejemplo:
Performance Monitor Statistics for Storage Array: Tyler -
Date/Time: 11/6/12 10:00: 34 AM - Polling interval in seconds: 5
"Storage Arrays","Total IOs","Read %","Primary Read Cache Hit %",
"Primary Write Cache Hit %","SSD Read Cache Hit %","Current MBs/sec",
"Maximum MBs/sec","Current IOs/sec","Maximum IOs/sec","Minimum IOs/sec",
"Average IOs/sec","Minimum MBs/sec","Average MBs/sec","Current IO Latency",
"Maximum IO Latency","Minimum IO Latency","Average IO Latency"
"Capture Iteration: 1","","","","","","","","","","","","","","","","",""
"Date/Time: 11/6/12 10:00:34 AM","","","","","","","","","","","","","","",
   "","","""Volume Unnamed","0.0","","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0",
Nivel de firmware mínimo
6.10
