SANtricity commands
Mostrar volumen delgado - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La show volume el comando muestra el historial de expansión o la capacidad usada de los volúmenes finos especificados.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin o Storage Monitor.
Sintaxis
show (allVolumes | volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN])
(consumedCapacity |
(expansionHistory [file=fileName]))
Parámetros
Parámetro Descripción
allVolumes
Este parámetro muestra información acerca de todos los volúmenes finos de la cabina de almacenamiento.
volume
El nombre del volumen fino del que se va a recuperar información. El nombre del volumen fino debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen fino tiene caracteres especiales o números, debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
volumes
Los nombres de varios volúmenes finos de los cuales se desea recuperar información. Los nombres de los volúmenes deben escribirse de acuerdo con estas reglas:
  • Todos los nombres deben escribirse entre corchetes ([ ]).
  • Los nombres deben estar separados por un espacio.
Si los nombres de los volúmenes tienen caracteres especiales o números, se deben introducir de acuerdo con las siguientes reglas:
  • Cada nombre debe escribirse entre comillas dobles (" ").
consumedCapacity
La configuración para ver una lista concisa de información acerca de la capacidad usada de los volúmenes finos.
expansionHistory
La configuración para ver una lista concisa de información acerca del historial de ampliación de volúmenes finos.
file
La file parámetro especifica un archivo para registrar la salida del expansionHistory parámetro. La file es válido sólo cuando se utiliza con expansionHistory parámetro. Si el nombre del archivo no es válido, el comando no funciona.
Notas
Con la expansionHistory parámetro, el comando muestra información similar al ejemplo que se muestra a continuación.
Thin volume name: volume-nameRepository volume Name: REPOS_NNNN
Tiempo registrado Tipo de expansión Comience la capacidad Capacidad final
MM/DD/AAAA HH:MM:SS
Manual
automático
NNNNNNNN bytes
Con la consumedCapacity parámetro, el comando muestra información similar al ejemplo que se muestra a continuación.
Volumen Capacidad aprovisionada La capacidad consumida Cuota % Prov. Consumido
volumeName
500.000 GB
230.000 GB
700.000 GB
46 %
Nivel de firmware mínimo
7.83
