Mostrar la configuración de recopilación de paquetes de AutoSupport - SANtricity CLI
La SMcli -autoSupportConfig show Comando muestra la configuración de recogida de bundle de AutoSupport del dominio de gestión. Esta configuración se aplica a todas las cabinas de almacenamiento del dominio de gestión para el cual se habilitó AutoSupport.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a todas las cabinas de almacenamiento E2700 y E5600 en el dominio de administración de manera simultánea. No se aplica a las cabinas de almacenamiento E2800 o E5700.
Contexto
El resultado de este comando muestra la siguiente información sobre la configuración:
El estado de activación en este dominio de gestión de la función AutoSupport, la función AutoSupport OnDemand y la función AutoSupport Remote Diagnostics
Parámetros de entrega que dependen del método de entrega configurado:
El método de entrega es SMTP: Se muestran la dirección de correo electrónico de destino, el servidor de retransmisión de correo y la dirección de correo electrónico del remitente
Cuando el método de entrega es HTTP o HTTPS:
Conexión directa: Se muestra la dirección IP de destino
Conexión por servidor del proxy: Se muestran la dirección del host, el número de puerto y los detalles de autenticación
Conexión por script de configuración automática de proxy (PAC): Se muestra la ubicación del script
Una tabla donde se indica, para cada cabina de almacenamiento, el nombre de la cabina, la compatibilidad con ASUP, los números de serie del chasis y las direcciones IP de las controladoras de la cabina
Contexto
Este es un comando de SMcli, no de script. Se debe ejecutar desde una línea de comandos. No es posible ejecutar este comando desde el editor de secuencia de comandos del software de administración del almacenamiento. |
Este comando se aplica a todas las cabinas de almacenamiento E2700 y E5600 en el dominio de administración de manera simultánea. No se aplica a las cabinas de almacenamiento E4000, E2800 o E5700. |
Sintaxis
Parámetros
Ninguno.
Nivel de firmware mínimo
8.25
Ejemplo de resultado de los Estados de activación
The AutoSupport feature is activated on this storage management station. The AutoSupport OnDemand feature is de-activated on this storage management station. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is de-activated on this storage management station.
Ejemplo de resultado del método de entrega SMTP
Delivery method: SMTP Destination email address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Mail relay server: server.eng.netapp.com Sender email address: user@netapp.com
Ejemplo de resultado del método de entrega HTTP o HTTPS con conexión directa
Delivery method: HTTP Destination IP address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Connection: Direct
Ejemplo de resultado del método de entrega HTTP con conexión por proxy
Connection: Proxy server Host Address: 10.227.76.123 Port number: 8080 Authentication required: Yes User name: admin Password: **********
Ejemplo de resultado del método de entrega HTTP con un script de configuración automática de proxy (PAC)
Connection: Automatic proxy configuration script (PAC) Script location: http://esgweb.eng.netapp.com/~user/proxy.pac
Ejemplo de resultado de la tabla de cabina (todos los métodos de entrega)
Name AutoSupport Capable Chassis Serial Number IP Address SA_1 Yes (enabled) SX94500434 10.113.173.123, 10.113.173.456 SA_2 Yes (disabled) SX94607107 10.113.174.789, 10.113.174.345 SA_3 No Not available 10.113.59.58, 10.113.59.59
