Iniciar actualización de DHCP iSCSI - CLI de SANtricity
La start controller iscsiHostPort dhcpRefresh Comando inicia una actualización de los parámetros DHCP para la interfaz iSCSI.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Si el método de configuración de la interfaz no está establecido en DHCP, el procedimiento devuelve un error.
Sintaxis
start controller [(a|b)] iscsiHostPort [portLabel] dhcpRefresh
Parámetro
| Parámetro | Descripción |
La letra identificadora de la controladora que tienen los puertos de host iSCSI. Los valores válidos para los identificadores de la controladora son los siguientes |
La etiqueta del puerto de host o el número del puerto de host iSCSI para los que se desea actualizar los parámetros DHCP. En la siguiente sección, se ofrece más información: |
Identificar una etiqueta de puerto de host iSCSI
Se debe especificar una etiqueta para el puerto de host. Siga estos pasos para especificar la etiqueta de puerto de host:
Si no se conoce la etiqueta de puerto para el puerto de host iSCSI, ejecute el
show controllercomando. -
En la sección interfaz de host de los resultados, busque el puerto de host que desea seleccionar.
La etiqueta de puerto es el valor completo que se muestra en
Portcampo. -
El valor entero de la etiqueta de puerto debe indicarse entre comillas y corchetes: ["portLabel"]. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
Ch 2, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Cuando se usa una línea de comandos de Windows y la etiqueta contiene una barra vertical (|), es necesario escapar el carácter (con ^); en caso contrario, se lo interpretará como un comando. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
e0b|0b, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Para obtener compatibilidad con versiones anteriores, el valor de iscsiPortNumber, escrito entre corchetes [ ] en lugar de corchetes y comillas [" "], puede usarse en las controladoras E2700, E5600 o EF560 (y generaciones anteriores de controladoras E-Series o EF-Series). Para estas controladoras, los valores válidos de iscsiPortNumber son los siguientes:
Un ejemplo de esta sintaxis es: iscsiHostPort[3] |
Notas
Esta operación finaliza las conexiones iSCSI del portal y lo anula temporalmente.
Nivel de firmware mínimo
7.10
8.10 integra una revisión del sistema de numeración de los puertos de host iSCSI.
8.30 revisa el método de identificación de los puertos de host iSCSI en E2800.
