SANtricity commands
Iniciar el seguimiento del controlador - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La start controller comando inicia una operación que guarda la información de rastros de depuración en un archivo comprimido.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
El equipo de soporte técnico puede utilizar la información de rastros de depuración como ayuda para analizar qué tan bien funciona una cabina de almacenamiento.
Sintaxis
start controller [(a
 | b
 | both)] trace
dataType=(current | flushed | currentFlushed | all)
forceFlush=(TRUE | FALSE)
file="fileName"
Parámetros
Parámetro Descripción
controller
La controladora de la cual se desea recoger la información de rastros de depuración. Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes a o. b, donde a Es el controlador de la ranura A , y. b Es la controladora en la ranura B. También es posible recoger simultáneamente la depuración de ambas controladoras, para lo cual se debe introducir both . El identificador de la controladora debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si no se especifica una controladora, el software de administración del almacenamiento devuelve un error de sintaxis.
dataType
El tipo de datos que se desea recoger:
  • current — recupera los rastros de DQ actuales
  • flushed — recupera todos los rastros de DQ vaciados
  • currentFlushed — recupera tanto el rastro de DQ actual como el rastro de DQ vaciado
  • all — recupera el rastro de DQ actual, el rastro de DQ vaciado y todos los rastros de DQ de plataforma
Nota
Si dataType=flushed y.. forceFlush=True, se devuelve un mensaje de error que indica que sólo las trazas activas pueden vaciarse en el búfer durante la recuperación.
forceFlush
La configuración para mover la información de DQ del búfer actual al búfer vaciado cuando la información de rastros de DQ definida por el dataType se ha recuperado el parámetro. Para habilitar el vaciado forzado, se debe configurar este parámetro como TRUE. Para deshabilitar el vaciado forzado, se debe configurar este parámetro como FALSE.
Nota
file
La ruta de acceso y el nombre del archivo en el que se desea guardar la información de rastros de DQ. El nombre del archivo debe escribirse entre comillas dobles (" ").
Consulte la sección Notas para obtener información acerca de la nomenclatura de archivos.
Notas
La información de rastros de DQ se escribe en un archivo comprimido con la extensión .zip. El nombre del archivo es una combinación de un nombre de archivo definido por el usuario y del identificador de la cabina de almacenamiento (SAID). También se añade la constante "dq" al nombre de archivo. El nombre completo del archivo tiene el formato siguiente:
user_defined_file_name-SAID-dq.zip
El archivo comprimido contiene la información que figura en esta tabla.
Nombre de archivo Directorio Comentarios
user_provided_file_name-SAID-A.dq
SAID/timestamp/
Los datos de rastros de DQ recuperados de la controladora A.
user_provided_file_name-SAID-B.dq
SAID/timestamp/
Los datos de rastros de DQ recuperados de la controladora B.
user_provided_file_name-SAID-trace_description.xm
SAID/timestamp/
El archivo de descripción en formato xml que describe los atributos del archivo DQ para la minería de datos futura.
Nivel de firmware mínimo
7.75
