Iniciar diagnósticos de aislamiento de fallas del canal de la unidad - SANtricity CLI
La start driveChannel faultDiagnostics el comando ejecuta el diagnóstico de aislamiento de fallos del canal de la unidad y almacena los resultados.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Con la versión de firmware 8.10, el |
Sintaxis
start driveChannel [(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)]
controller [(a|b)] faultDiagnostics
testDevices=[all |
controller=(a|b) |
esms=[trayID1 (left | right), ... , trayIDN (left | right)] |
drives[trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
|[dataPattern=(fixed | pseudoRandom) |
patternNumber=[(0xhexadecimal | number)] |
maxErrorCount=integer |
testIterations=integer |
timeout=timeInterval]
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
El número identificador del canal de la unidad que se desea localizar. Los siguientes son valores válidos para el número identificador del canal de la unidad |
La letra identificadora de la controladora que se desea probar. Los valores válidos para los identificadores de la controladora son los siguientes |
Los identificadores de los dispositivos (controladoras, módulo de servicios para el entorno [ESM] o unidades) que se desean probar. Puede especificar La La En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1. Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([ ]). |
El método de repetición que se desea probar. |
El patrón de datos hexadecimales que se desea utilizar para ejecutar la prueba. Este número puede ser cualquier número hexadecimal entre |
La cantidad de errores que se desea aceptar antes de terminar la prueba. |
La cantidad de veces que se desea repetir la prueba. |
El tiempo, en minutos, por el que se desea ejecutar la prueba. |
Notas
Es posible introducir más de un tipo de dispositivo para probar, al igual que más de un tipo de prueba para ejecutar.
Utilice la save driveChannel faultDiagnostics y la stop driveChannel faultDiagnostics con el start driveChannel faultDiagnostics comando. Estos comandos se necesitan para almacenar los resultados de la prueba de diagnóstico en un archivo y para detener la prueba de diagnóstico.
Ejemplos de válido patternNumber las entradas se 0xA5A5, 0x3C3C, 8787, y. 1234.
También es posible detener este comando en cualquier momento con la tecla Ctrl+C.
Nivel de firmware mínimo
7.15
