Iniciar la reversión de la imagen instantánea - SANtricity CLI
La start snapImage rollback comando inicia una operación de reversión para un conjunto de imágenes snapshot.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
El contenido del volumen base cambia de inmediato para coincidir con el contenido del momento específico del volumen de imagen Snapshot seleccionado. El volumen base queda inmediatamente disponible para solicitudes de lectura/escritura una vez que finaliza correctamente la operación de reversión. Para detener una operación de reversión de imagen Snapshot, use la stop rollback snapImage comando.
El volumen de repositorios asociado con la imagen Snapshot continúa realizando un seguimiento de cualquier cambio nuevo entre el volumen base y el volumen de imagen Snapshot que ocurra una vez completada la operación de reversión.
No se puede usar este comando para las imágenes Snapshot incluidas en una copia de volumen en línea. |
Sintaxis
start snapImage ["snapImageName"] rollback
Parámetro
| Parámetro | Descripción |
El nombre de la imagen Snapshot. El nombre de la imagen Snapshot consta de dos partes:
El identificador de la imagen Snapshot puede ser una de las siguientes opciones:
El nombre de la imagen Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]). |
Notas
El nombre de una imagen Snapshot consta de dos partes separadas por dos puntos (:):
El identificador del grupo Snapshot
Por ejemplo, si se desea iniciar una operación de reversión para una imagen Snapshot 12345 que se encuentra en un grupo Snapshot denominado snapGroup1, se debe usar este comando:
start snapImage ["snapGroup1:12345"] rollback;
Para iniciar una operación de reversión de la imagen Snapshot más reciente en un grupo Snapshot con el nombre snapGroup1, se debería usar el siguiente comando:
start snapImage ["snapGroup1:newest"]rollback;
Nivel de firmware mínimo
7.83
