SANtricity commands
Iniciar el diagnóstico de la base de datos de configuración de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La start storageArray configDbDiagnostic comando ejecuta una comprobación de coherencia con una base de datos de configuración.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Sintaxis
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
Parámetros
Parámetro Descripción
sourceLocation
Este parámetro especifica la ubicación de la base de datos.
  • disk indica que los datos provienen directamente de la base de datos en la unidad
  • onboard Indica que los datos provienen de la ubicación de la memoria RPA
La ubicación predeterminada es disk.
diagnosticType
El nivel de pruebas de diagnóstico que se desea ejecutar en la base de datos. Se puede ejecutar uno de los siguientes niveles de prueba:
fileSystem — esta opción comprueba la integridad estructural de la base de datos.
mirror — las pruebas que se ejecutan con esta opción varían según el valor de sourceLocation parámetro:
  • Cuando la sourceLocation el parámetro se establece en disk, el controlador del mismo nivel inicia una comprobación de bloque.
  • Cuando la sourceLocation el parámetro se establece en onboard , el controlador del mismo nivel inicia una comprobación de registro.
Nota
Puede ejecutar el mirror Opción solo desde la línea de comandos o desde el editor de secuencia de comandos. Esta opción no está disponible a través de la GUI del software de administración del almacenamiento. La mirror option inicia una operación de ejecución prolongada que no se puede detener.
El valor predeterminado es fileSystem.
controller
La controladora que contiene la base de datos en la que se desea ejecutar las pruebas de diagnóstico. Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes a o. b, donde a Es la controladora en la ranura A, y. b Es la controladora en la ranura B. El identificador de la controladora debe escribirse entre corchetes ([ ]).
Notas
Este comando ejecuta una comprobación de coherencia con una base de datos de configuración. Se comprueban todos los registros de la base de datos. Los datos de error se escriben automáticamente en un archivo de la carpeta de datos del disco. No es necesario especificar un archivo de salida.
Nota
Ejecute una comprobación de consistencia con diagnosticType parámetro establecido en mirror y con la sourceLocation parámetro establecido en onboard puede provocar que la operación funcione durante mucho tiempo. Esto puede tener efectos adversos en el procesamiento de I/o de host. Esta operación debe llevarse a cabo solo con instrucciones de la organización de soporte.
Una vez finalizada la prueba de diagnóstico, el firmware de la controladora devuelve un resultado que indica lo siguiente:
  • Diagnosis completed without errors. No ZIP file created.
  • Diagnosis completed with errors. Refer to the ZIP file created at:
    ...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip
Si la prueba de diagnóstico detecta alguna incoherencia en la base de datos de configuración, el firmware de la controladora realiza las acciones siguientes:
  • Devuelve una descripción de la incoherencia
  • Guarda un archivo ZIP con datos binarios sin configurar
El firmware de la controladora guarda el archivo ZIP en la siguiente ubicación:
Puede utilizar los datos binarios como ayuda para determinar la causa del problema o puede enviar el archivo con estos datos al soporte técnico.
Para detener la prueba de diagnóstico de configuración de la base de datos, utilice el stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Además, es posible iniciar la prueba de diagnóstico de configuración de la base de datos mediante la GUI del software de administración del almacenamiento. Sin embargo, no es posible detener la prueba por este mismo medio. Si desea detener una prueba de diagnóstico en ejecución, debe utilizar el stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Nivel de firmware mínimo
7.75
en la versión 7.83, se añaden estos parámetros:
  • sourceLocation
  • diagnosticType
  • controller
