Inicializar volumen delgado - SANtricity CLI
La start volume initialize el comando inicializa o reinicializa un volumen fino.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
La acción depende de los parámetros que se utilicen:
Si se utiliza sin ninguno de los parámetros opcionales, este comando elimina los datos del volumen fino. La capacidad del volumen del repositorio no se ve afectada.
Si se utiliza con alguno de los parámetros opcionales, este comando provoca la reinicialización y las acciones en el volumen del repositorio.
La inicialización de un volumen fino inicia una operación de ejecución prolongada que no se puede detener. |
Sintaxis
start volume [volumeName] initialize
[existingRepositoryLabel=existingRepositoryName]
[diskPool=diskPoolName capacity=capacityValue]
[retainRepositoryMembers=(TRUE|FALSE)]
Parámetro
| Parámetro | Descripción |
Nombre del volumen sobre el cual se inicia la inicialización. El nombre del volumen debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen contiene números o caracteres especiales, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes. |
Este parámetro reemplaza el volumen del repositorio por el volumen candidato especificado.
Si el nombre del volumen del repositorio existente contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, se debe escribir entre comillas dobles (" "). |
Nombre del pool de discos en el que se desea crear un volumen del repositorio nuevo con la capacidad especificada. Si el nombre del pool de discos contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, se debe escribir entre comillas dobles (" "). Se debe usar este parámetro con el |
Tamaño que se desea establecer para el volumen del repositorio que se está creando. El tamaño se define en unidades de La capacidad física mínima es 4 GB. La capacidad física máxima es 257 TB. Se debe usar este parámetro con el |
Si este parámetro se establece en |
Notas
Si no se especifica un volumen con el volume parámetro, este comando restablece los metadatos en el repositorio y, en efecto, hace que el volumen fino aparezca vacío al host. Si se especifica un volumen con el volume parámetro, ese volumen se reemplaza por un volumen recién creado o por un volumen existente si se especifica uno con el existingRepositoryLabel parámetro. Si especifica un volumen existente con el existingRepositoryLabel el parámetro que se encuentra en un pool de discos diferente, la propiedad del volumen fino cambiará al pool de discos nuevo.
Los parámetros de volumen del volumen fino, como la capacidad virtual, la cuota y el umbral de advertencia, conservan sus valores anteriores después de que se reinicializa el volumen fino.
El formato de disponibilidad inmediata (IAF) no se aplica a los volúmenes de más de 64 TB. |
En la siguiente tabla, se enumeran los límites de capacidad para un volumen fino.
| Tipo de capacidad | Tamaño |
Capacidad virtual mínima |
32 MB |
Capacidad virtual máxima |
256 TB |
Capacidad física mínima |
4 GB |
Capacidad física máxima |
257 TB |
Los volúmenes finos son compatibles con las mismas operaciones que los volúmenes estándar, con las siguientes excepciones:
No se puede cambiar el tamaño de los segmentos de un volumen fino.
No se puede habilitar la comprobación de redundancia de lectura previa de un volumen fino.
No se puede utilizar un volumen fino como volumen objetivo en una copia de volumen.
No se puede utilizar un volumen fino en una operación de mirroring síncrono.
Para cambiar un volumen fino por un volumen estándar, se debe utilizar la operación de copia de volumen para crear una copia del volumen fino. El destino de una copia de volumen siempre es un volumen estándar.
Nivel de firmware mínimo
7.83
8.30 aumenta la capacidad máxima de un volumen fino a 256 TB.
