SANtricity commands
Detener el modelado del rendimiento de la caché SSD - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La stop ssdCache performanceModeling El comando detiene la operación de modelado de rendimiento y muestra los datos de modelado de rendimiento de la caché SSD.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Support Admin.
Contexto
Antes de ejecutar este comando, se debe iniciar la operación de modelado de rendimiento con el start ssdCache performanceModeling comando. De manera opcional, se pueden guardar los datos en un archivo.
Sintaxis
stop ssdCache [ssdCacheName] performanceModeling [file="filename"]
Parámetros
Parámetro Descripción
ssdCache
El nombre de la caché SSD en la cual se desea detener el modelado de rendimiento. El nombre de la caché SSD debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre de la caché SSD tiene caracteres especiales o números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
file
La ruta y el nombre del archivo en el que se desean guardar los datos de modelado de rendimiento. El nombre del archivo debe escribirse entre comillas dobles (" "). Por ejemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\ssdcacheperf.csv"
Puede utilizar cualquier nombre de archivo, pero debe utilizar .csv extensión.
Notas
Este comando devuelve información de modelado de rendimiento similar a la de este ejemplo. El tamaño del monitor determina la manera en la que la información se resume y aparece.
SSD Cache Name: my_cache
Start time: 4/18/12 2:38:26  PM IST
Stop time: 4/18/12 2:38:45 PM IST
Duration : 00:00:19
SSD Cache Performance Modeling Data (Response Time):
                        SSD Reads            HDD Reads           HDD Writes
            Overall     Avg.                 Avg.                Avg.
Cache       Response    Response    % of    Response    % of    Response    % of
Capacity    Time        Time        I/Os    Time        I/Os    Time        I/Os
186 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
372 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
557 GB *    0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
558 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
744 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
931 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1117 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1303 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1489 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1675 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1862 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
* = Current SSD cache physical capacity.
SSD Cache Performance Modeling Data (Cache Hit %):
Cache Capacity    Cache Hit %
186 GB            0 %
372 GB            0 %
557 GB *          0 %
558 GB            0 %
744 GB            0 %
931 GB            0 %
1117 GB           0 %
1303 GB           0 %
1489 GB           0 %
1675 GB           0 %
1862 GB           0 %
Nivel de firmware mínimo
7.84
11,80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300
