Comparación entre volúmenes gruesos y volúmenes finos
Un volumen grueso siempre se aprovisiona en su totalidad, lo cual significa que toda la capacidad se asigna cuando se crea el volumen. Un volumen fino siempre se aprovisiona en medida reducida, lo cual significa que la capacidad se asigna a medida que los datos se escriben en el volumen.
Es posible crear volúmenes gruesos para un pool o grupo de volúmenes. Es posible crear volúmenes finos solamente desde un pool, no desde un grupo de volúmenes.
System Manager de SANtricity no proporciona ninguna opción para crear volúmenes finos. Si se desea crear volúmenes finos, se debe usar la interfaz de línea de comandos (CLI). |
Los volúmenes finos no están disponibles en el sistema de almacenamiento EF600. |
Tipo de volumen | Descripción |
Volúmenes gruesos |
Volúmenes finos |
Restricciones de los volúmenes finos
Los volúmenes finos admiten todas las mismas operaciones que los volúmenes gruesos, con las siguientes excepciones:
No se puede cambiar el tamaño de los segmentos de un volumen fino.
No se puede habilitar la comprobación de redundancia de lectura previa de un volumen fino.
No se puede usar un volumen fino como volumen objetivo en la operación Copy Volume.
No se puede usar un volumen fino en una operación Snapshot.
Es posible modificar el límite de la capacidad asignada de un volumen fino y el umbral de advertencia solamente en el lado primario de una pareja reflejada asíncrona. Todos los cambios realizados en esos parámetros en el lado primario se propagan automáticamente al lado secundario.
