E-Series storage systems
Reúne las herramientas y el equipo necesarios para el armario E-Series 3040 de 40U
Colaboradores NetAppZacharyWambold netapp-driley netapp-jsnyder
Antes de instalar el armario 40U 3040, asegúrese de que necesita herramientas y equipo.
Paso
  1. Reúna todos los elementos enumerados en la siguiente tabla.
    Elemento Incluido con el armario
    Llave de 3/4 pulg. Y llave Allen
    3/4 pulg. Llave (suministrada en la caja de despacho) — para levantar y bajar las patas de nivelación debajo del armario.
    1/4 pulg. Llave Allen — para levantar y bajar el pie de estabilidad en la parte delantera del armario.
    • NEMA L6-30*
    Cable NEMA L6-30
    Cables de alimentación de CA — para conectar el armario a fuentes de alimentación externas (enchufes de pared).
    • Los conectores NEMA L6-30 se utilizan en EE.UU. Y Canadá.
    • Los conectores IEC-60309 se utilizan en todo el mundo, excepto en EE. UU. Y Canadá.
    Nota Cada PDU debe estar conectada a una fuente de alimentación independiente.
    IEC-60309
    Cable IEC-60309
    Cables SAS (opcional) – se incluyen dos cables con cada bandeja de unidades, mientras que los cables del lado del host deben adquirirse por separado.
    Cables de comunicación (opcional) – para conectar la bandeja al host.
    Consulte la guía de instalación del soporte de controladora-unidad correspondiente para conocer los elementos requeridos adicionales.
    SAS y cables de comunicación
    Instalación de bobinas de cable – instalación a lo largo de ambos lados de las tomas de distribución de alimentación vertical para acomodar el exceso de longitud de cable y disposición de cable. Se incluyen dos bobinas de cable con cada bandeja de controladora-unidad Las bobinas de cable también se envían con bandejas de unidades independientes.
    Carretes de montaje para cables
    Shears – para cortar las bandas metálicas en la caja de embarque.
    Forklift (opcional) – para retirar el armario del palé de transporte.
    Juegos de panel frontal (opcional) – para cubrir los compartimientos vacíos en la parte delantera del armario.
    Bolsas antiestáticas (opcional) – para proteger los componentes que se quitan durante el procedimiento de instalación del armario.
