E-Series storage systems
Prepárate para trasladar el armario de 40U de la E-Series 3040
Colaboradores NetAppZacharyWambold
Prepare para mover el gabinete desde su ubicación en su área de recepción estimando su peso total, aclimatando el gabinete, quitando los materiales de embalaje, y comprobando el contenido del envío.
Paso 1: Estimar el peso del gabinete
El armario transporta de forma fiable y segura hasta 909.1 kg (2000 lb) de capacidad. Debe saber el peso aproximado del armario para poder moverlo de forma segura.
Pasos
  1. Utilice la siguiente tabla para calcular el peso total aproximado del armario.
    El peso total del armario depende del número y tipo de bandejas instaladas en el armario.
    Componente Peso Notas
    Armario
    138.80 kg (306.0 lb)
    Vacío con la puerta trasera instalada
    Unidades de distribución de energía (PDU [par])
    19.96 kg (44.0 lb)
    Raíles de montaje (par)
    1.59 kg (3.50 lb)
    Soporte de unidades de controladora E2612
    27 kg (59.52 lb)
    Configuración máxima
    Soporte de unidades de controladora E2624
    26.12 kg (57.32 lb)
    Soporte de unidades de controladora E2660
    105.2 kg (232 lb)
    Soporte de unidad de controladora E2712
    27.12 kg (59.8 lb)
    Soporte de controladora E2724
    26 kg (57.32 lb)
    Soporte de unidades de controladora E2760
    105.2 kg (232 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5412
    27.92 (61.52 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5424
    26.92 kg (59.32 lb)
    Soporte de controladora-unidad E5460
    105.2 kg (232 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5512
    28.89 kg (63.7 lb)
    El soporte de unidades de controladora E5524
    27.9 kg (61.52 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5560
    107.13 kg (236.2 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5612
    28.89 kg (63.7 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5624
    27.9 kg (61.52 lb)
    Soporte de unidades de controladora E5660
    Cabina Flash EF540
    23.64 kg (52.12 lb)
    Cabina flash EF550
    24.63 kg (54.32 lb)
    Cabina flash EF560
    24.63 kg (54.32 lb)
    Soporte de unidades DE1600
    26.3 kg (58 lb)
    Soporte de unidades DE5600
    25.31 kg (55.8 lb)
    Soporte de unidades DE6600
    104.1 kg (229.6 lb)
  2. Revise las siguientes notas.
    Precaución Quite todas las unidades de la bandeja de unidades DE6600 antes de mover el armario a su posición final.
    Precaución Posibles daños en el equipo — los armarios con bandejas de unidades DE6600 se envían sin unidades para reducir el peso de envío. Debido a que un armario completamente cargado con bandejas de unidades DE6600 puede tener un peso de más de 1247.3 kg (2750 lb), asegúrese de mover el armario a su sitio antes de cargar las unidades y asegúrese de que la capacidad de carga del suelo del destino del armario sea compatible con ese peso.
    Precaución Posible daño a los componentes de la bandeja — no coloque una bandeja de unidades DE6600 sobre una superficie plana. Instale el soporte de unidades DE6600 en el armario antes de utilizar o mover cajones.
Paso 2: Armario acclimate
Asegúrese de que el armario y las bandejas están aclimatados al entorno interior antes de retirar los materiales de embalaje.
Pasos
  1. Si la temperatura exterior es inferior a 0 °C (32 °F), deje el armario y las bandejas dentro de sus cajas en interiores durante al menos 24 horas para evitar la condensación.
  2. Aumentar o disminuir el período de estabilización de 24 horas dependiendo de la temperatura exterior a la llegada.
    Precaución Posible daño a los componentes de la bandeja — Si la temperatura exterior es inferior a 0°C (32°F) cuando reciba su armario y bandejas, no los desembale inmediatamente o desembale. La exposición de componentes fríos a temperaturas interiores cálidas puede provocar condensación, lo que puede provocar daños o fallos en los componentes.
Paso 3: Retire los materiales de embalaje
Retire los materiales de embalaje sólo después de que el armario se haya aclimatado a la temperatura interior.
Pasos
  1. Consulte las instrucciones de desembalaje incluidas en la parte frontal de la caja de envío.
  2. Retire los materiales de embalaje de acuerdo con las instrucciones que se incluyen.
Paso 4: Compruebe el contenido de envío
Compruebe el contenido de envío para asegurarse de que todo el equipo ha llegado a las instalaciones.
Pasos
  1. Compare la lista de embalaje con el equipo recibido.
  2. Asegúrese de que todos los equipos han llegado a las instalaciones.
  3. Si falta algún artículo, póngase en contacto con su representante de ventas.
Paso 5: Retire los componentes pesados del armario
Retire algunos de los componentes más pesados que se encuentran en la parte superior del armario para garantizar la máxima estabilidad.
Antes de empezar
  • Asegúrese de que el peso máximo no supere los 2000 lbs antes de mover el armario.
  • Tenga en cuenta la ubicación de cada bandeja, componente y cable antes de extraerlo, de modo que pueda volver a instalar cada elemento en su ubicación original.
Pasos
  1. Registre la configuración del cable para su posterior montaje si es necesario desconectar algún cable.
  2. Quite los soportes de unidades y los soportes de controladora-unidad de la mitad superior del armario. Mantenga todos los componentes de la misma bandeja juntos.
    Nota No es necesario quitar las fuentes de alimentación ni otros componentes de la parte posterior de cada soporte
  3. Coloque cada componente en una bolsa antiestática separada. Si las cajas de envío originales están disponibles, utilícela para transportar los componentes.
