Desconectar el controlador defectuoso en los sistemas de almacenamiento EF50 y EF80
Coloca el controlador dañado fuera de línea en tu sistema de almacenamiento EF50 o EF80 para evitar la pérdida de datos y asegurar la estabilidad del sistema cuando reemplaces el controlador.
Debes haber cumplido los "requisitos" para este procedimiento.
Debes haber completado el "preparación" para este procedimiento.
Siempre que pongas un controlador fuera de línea, necesitas esperar al menos un minuto antes de volver a poner el controlador en línea. Este período de espera permite que el sistema de almacenamiento actualice el estado del controlador y asegure que todos los datos almacenados en caché se escriban en las unidades.
Si el controlador dañado aún no está fuera de línea, ponlo fuera de línea usando SANtricity System Manager:
Selecciona Hardware > Controladores y componentes para mostrar los controladores.
Selecciona el controlador que quieres poner fuera de línea para mostrar su menú de contenido.
Selecciona Colocar fuera de línea y luego confirma que quieres realizar la operación.
Si estás accediendo a SANtricity System Manager usando el controlador que intentas poner fuera de línea, se muestra un mensaje de SANtricity System Manager no disponible. Selecciona Connect to an alternate network connection para acceder automáticamente a SANtricity System Manager usando el otro controlador.
Espere a que System Manager de SANtricity actualice el estado de la controladora a sin conexión.
No inicie ninguna otra operación hasta que se haya actualizado el estado. -
Confirma que es seguro retirar el componente defectuoso usando el Recovery Guru:
Selecciona Revisar.
Confirma que el campo OK to remove en el área Detalles muestra Yes.
Si en el campo OK to remove no aparece Yes, no sigas con la retirada del componente defectuoso. En su lugar, soluciona el problema usando el Recovery Guru.
Después de poner el controlador dañado fuera de línea, "reemplaza el controlador dañado".
