E-Series storage systems
Sustituir un módulo de ventilador en un sistema de almacenamiento EF50 o EF80
Colaboradores netapp-lisa
Sustituye un módulo de ventilador en tu sistema de almacenamiento EF50 o EF80 cuando un ventilador falle o no funcione de forma eficiente, ya que esto puede afectar la refrigeración del sistema y el rendimiento general.
Acerca de esta tarea
  • Sustituye un ventilador preparando, poniendo el controlador dañado fuera de línea, quitando el controlador, cambiando el ventilador, reinstalando el controlador, poniéndolo en línea, completando la sustitución y devolviendo la unidad con error a NetApp.
  • Debes poner el controlador dañado en modo offline antes de desenchufar cualquiera de sus cables.
  • Cada controlador incluye cinco ventiladores. Si falla un ventilador, tienes que reemplazarlo lo antes posible para asegurarte de que el controlador tenga una refrigeración adecuada.
  • Puedes encender los LED de localización (azules) del sistema de almacenamiento (en la parte frontal del sistema de almacenamiento y en ambos controladores) para ayudarte a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Usando SANtricity System Manager, selecciona Hardware > Controllers and components, selecciona la pestaña Controller shelf y, en el menú contextual, selecciona Turn on locator light.
Paso 1: prepárate para sustituir un ventilador
Prepárate para sustituir un ventilador confirmando que está bien sustituirlo, reuniendo las herramientas y el equipo necesarios, y haciendo una copia de seguridad de la base de datos de configuración del sistema de almacenamiento.
Pasos
  1. Comprueba si Recovery Guru indica que no está bien quitar el ventilador defectuoso. Si es así, contacta con "Soporte de NetApp" antes de seguir con este procedimiento.
  2. Asegúrese de tener lo siguiente:
    • Un ventilador de repuesto.
    • Una pulsera ESD o que hayas tomado otras precauciones antiestáticas.
    • Una superficie de trabajo plana y sin electricidad estática.
    • Etiquetas para identificar cada cable que está conectado al controlador deteriorado.
    • Una estación de gestión con un navegador que puede acceder a SANtricity System Manager para el controlador con problemas.
      Para abrir la interfaz de System Manager, dirige el navegador al nombre de dominio o la dirección IP del controlador deteriorado.
  3. Haz una copia de seguridad de la base de datos de configuración del sistema de almacenamiento usando SANtricity System Manager:
    Si se produce un problema al retirar una controladora, puedes usar el archivo guardado para restaurar tu configuración. El sistema guarda el estado actual de la base de datos de configuración RAID, que incluye todos los datos de los grupos de volúmenes y conjuntos de discos de la controladora dañada.
    1. Seleccione Soporte > Centro de soporte > Diagnóstico.
    2. Seleccione recopilar datos de configuración.
    3. Selecciona Collect.
      El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
Paso 2: pon el controlador fuera de línea
Coloca el controlador deteriorado fuera de línea para que puedas realizar con seguridad el resto de este procedimiento.
Siempre que pongas un controlador fuera de línea, necesitas esperar al menos un minuto antes de volver a poner el controlador en línea. Este período de espera permite que el sistema de almacenamiento actualice el estado del controlador y asegure que todos los datos almacenados en caché se escriban en las unidades.
Pasos
  1. Si el controlador dañado aún no está fuera de línea, ponlo fuera de línea usando SANtricity System Manager:
    1. Selecciona Hardware > Controladores y componentes para mostrar los controladores.
    2. Selecciona el controlador que quieres poner fuera de línea para mostrar su menú de contenido.
    3. Selecciona Colocar fuera de línea y luego confirma que quieres realizar la operación.
      Nota Si estás accediendo a SANtricity System Manager usando el controlador que intentas poner fuera de línea, se muestra un mensaje de SANtricity System Manager no disponible. Selecciona Connect to an alternate network connection para acceder automáticamente a SANtricity System Manager usando el otro controlador.
  2. Espere a que System Manager de SANtricity actualice el estado de la controladora a sin conexión.
    Precaución No inicie ninguna otra operación hasta que se haya actualizado el estado.
  3. Confirma que es seguro retirar el componente defectuoso usando el Recovery Guru:
    1. Selecciona Revisar.
    2. Confirma que el campo OK to remove en el área Detalles muestra Yes.
      Precaución Si en el campo OK to remove no aparece Yes, no sigas con la retirada del componente defectuoso. En su lugar, soluciona el problema usando el Recovery Guru.
Paso 3: quitar el controlador
Verifica que todos los datos de la memoria caché se hayan escrito en las unidades, desconecta todos los cables del controlador dañado y luego retira el controlador dañado del chasis.
Pasos
  1. En el controlador dañado, asegúrate de que el LED NV Caching Active (verde) esté apagado.
    Cuando el LED NV Caching Active (verde) está apagado, cualquier dato en la memoria caché ya se ha escrito en las unidades y es seguro quitar el controlador dañado.
    Nota Si el LED NV Caching Active (verde) está encendido, los datos almacenados en caché se están escribiendo en las unidades. Debes esperar a que el proceso termine y el LED NV Caching Active se apague. Sin embargo, si el LED permanece encendido durante más de cinco minutos, contacta con "Soporte de NetApp" antes de seguir con este procedimiento.
    El LED NV Caching Active (verde) está ubicado junto al icono NV en el controlador.
    Ubicación del LED de estado NV
    Llamada número 1
    Icono NV y LED NV Caching Active en el controlador
  2. Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
  3. Etiqueta cada cable que esté conectado al controlador deteriorado.
  4. Desconecta el cable de alimentación de la fuente de alimentación en el controlador deteriorado.
    Nota La fuente de alimentación (PSU) no tiene un interruptor de encendido.
  5. Desconecta todos los cables del controlador deteriorado.
  6. Quita el controlador dañado:
    La siguiente ilustración muestra el funcionamiento de las asas del controlador (desde el lado izquierdo del controlador) cuando se extrae un controlador
    operación del asa del controlador para quitar un controlador
    Llamada número 1
    En ambos extremos del controlador, empuja las lengüetas de bloqueo verticales hacia afuera para liberar las asas a su posición horizontal.
    Llamada número 2
    • Tira de las asas hacia ti para separar el controlador del plano medio.
      Al tirar, las asas se extienden hacia fuera del controlador y entonces sientes cierta resistencia, sigue tirando.
    • Desliza el controlador fuera del chasis mientras sostienes la parte inferior del controlador y colócalo sobre una superficie de trabajo plana y libre de electricidad estática.
    Llamada número 3
    Si es necesario, gira las asas hacia arriba (junto a las lengüetas) para apartarlas.
  7. Abre la tapa del controlador girando el tornillo de mariposa en sentido antihorario para aflojarlo y luego abre la tapa.
Paso 4: reemplazar un ventilador
Localiza el ventilador defectuoso dentro del controlador deteriorado y reemplázalo.
Pasos
  1. Identifica el ventilador que tienes que reemplazar revisando los mensajes de error de la consola.
  2. Quita el ventilador averiado:
    Reemplazo del ventilador
    Llamada número 1
    Sujeta ambos lados del ventilador en los puntos de contacto azules.
    Llamada número 2
    Tira del ventilador hacia arriba y sácalo de su alojamiento.
  3. Desempaqueta el ventilador de repuesto y colócalo en una superficie plana y libre de estática cerca del sistema de almacenamiento.
    Guarda el material de embalaje para usarlo cuando devuelvas el ventilador defectuoso.
  4. Inserta el ventilador de repuesto alineándolo dentro de las guías y luego empuja hacia abajo hasta que el conector del ventilador esté completamente asentado en el zócalo.
Paso 5: reinstalar el controlador
Vuelve a instalar el controlador en el chasis, vuelve a conectar su cable de alimentación y todos sus cables.
La siguiente ilustración muestra el funcionamiento de las asas del controlador (desde el lado izquierdo de un controlador) al reinstalar el controlador y puede usarse como referencia para los pasos de reinstalación del controlador.
operación del asa del controlador para instalar un controlador
Llamada número 1
Si giraste las asas del controlador hacia arriba (junto a las lengüetas) para apartarlas mientras hacías el mantenimiento del controlador, gíralas hacia abajo hasta la posición horizontal.
Llamada número 2
Empuja las asas para volver a insertar el controlador en el chasis.
Llamada número 3
Gira las asas hasta la posición vertical y bloquéalas en su sitio con las lengüetas de bloqueo.
Pasos
  1. Cierra la tapa del controlador y gira el tornillo de mariposa en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.
  2. Inserta el controlador en el chasis:
    1. Alinea la parte trasera del controlador con la abertura del chasis y empuja suavemente pero con firmeza las asas hasta que el controlador toque el plano medio y quede completamente asentado.
      Nota No uses demasiada fuerza al deslizar el controlador en el chasis; podría dañar los conectores.
    2. Gira las asas del mando hacia arriba y bloquéalas en su sitio con las lengüetas.
  3. Vuelve a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y asegúralo con el retén del cable de alimentación.
    Una vez que se restablezca la alimentación a la fuente de alimentación, el LED de estado debería estar verde.
  4. Vuelve a conectar todos los cables al controlador.
    Nota La reconexión de los cables debe realizarse antes de poner el controlador en línea. Esto es especialmente importante para las conexiones de los cables de mirroring, ya que garantizan la redundancia total del sistema y se utilizan para el mirroring de caché y el envío de I/O.
Paso 6: pon el controlador en línea
Vuelve a poner en línea el controlador deteriorado.
Pasos
  1. Pon el controlador en línea usando SANtricity System Manager:
    2. Selecciona el controlador que quieres poner en línea para mostrar su menú contextual.
    3. Selecciona Poner en línea y luego confirma que quieres realizar la operación.
      El sistema coloca la controladora en línea.
  2. Cuando se arranque la controladora, compruebe los LED de la controladora.
    Cuando se restablece la comunicación con otra controladora:
    • El LED de atención ámbar permanece encendido.
    • Es posible que los LED del enlace de host estén encendidos, parpadeantes o apagados, según la interfaz del host.
  3. Cuando el controlador vuelva a estar en línea:
    1. Confirma que su estado es óptimo.
    2. Confirma que el LED de Atención del controlador está apagado.
      Si el estado no es Óptimo o si alguno de los LEDs de Atención está encendido, confirma que todos los cables están correctamente asentados y que el controlador está instalado correctamente. Si es necesario, quita y vuelve a instalar el controlador.
    Nota Si no puedes resolver el problema, contacta con "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento. Si es necesario, recopila datos de soporte para tu sistema de almacenamiento usando SANtricity System Manager.
Paso 7: completa la sustitución del ventilador
Usando SANtricity System Manager, asegúrate de que la última versión de SANtricity OS está instalada, verifica que todos los volúmenes se han devuelto a sus controladores propietarios y recopila los datos de soporte para que puedas reanudar las operaciones.
Pasos
  1. Asegúrate de que la última versión de SANtricity OS está instalada en el sistema de almacenamiento:
    1. Selecciona Support > Upgrade Center
    2. Si es necesario, instale la versión más reciente.
  2. Verifica que todos los volúmenes se devuelvan a sus controladores propietarios:
    Si…​ Entonces…​
    Recovery Guru está presente e indica que los volúmenes no están en su ruta preferida (no se han devuelto a sus controladores propietarios)
    1. Redistribuye los volúmenes a sus controladores propietarios, seleccionando Almacenamiento > Volúmenes > Más y en el menú desplegable, selecciona Redistribuir volúmenes.
    2. Verifica que todos los volúmenes se redistribuyan a sus controladores propietarios comprobando si Recovery Guru está presente y sigue indicando que los volúmenes no están en su ruta preferida.
    Nota Si los volúmenes siguen sin devolverse a sus controladores propietarios, contacta con "Soporte de NetApp".
    Recovery Guru no está presente (parece que todos los volúmenes se han devuelto a sus controladores propietarios)
    Verifica que todos los volúmenes se hayan devuelto a sus controladores propietarios seleccionando Storage > Volumes > More y, en el menú desplegable, selecciona Change volume ownership para ver los propietarios de los volúmenes.
  3. Recopila datos de soporte para tu sistema de almacenamiento:
    2. Seleccione recopilar datos de soporte.
      El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre support-data.7z.
Paso 8: devuelve la pieza defectuosa a NetApp
Devuelve la pieza defectuosa a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA enviadas con el kit. Consulta la "Devolución y reemplazo de piezas" página para más información.
