E-Series storage systems
Sustituir una fuente de alimentación en un sistema de almacenamiento EF50 o EF80
Colaboradores netapp-lisa
Sustituye una fuente de alimentación (PSU) en tu sistema de almacenamiento EF50 o EF80 cuando falle o se averíe, asegurando que tu sistema siga recibiendo la energía necesaria para un funcionamiento estable.
Antes de empezar
  • Confirma que hay un problema con la fuente de alimentación revisando los detalles en el Recovery Guru.
  • Comprueba que el LED de Atención (ámbar) de la fuente de alimentación está encendido, lo que indica que la fuente de alimentación o su ventilador integrado tiene un fallo.
  • Soluciona cualquier otro problema del sistema de almacenamiento.
    En Recovery Guru selecciona Recheck para ver si hay algún otro problema.
  • Asegúrese de tener lo siguiente:
    • Una fuente de alimentación de repuesto.
      Nota No mezcle las PSU de diferentes tipos de tensión. Sustituya siempre como por ejemplo.
    • Una pulsera ESD o que hayas tomado otras precauciones antiestáticas.
    • Una superficie de trabajo plana y sin electricidad estática.
    • Una estación de gestión con un navegador que puede acceder a SANtricity System Manager para el controlador con problemas.
      Para abrir la interfaz de System Manager, dirige el navegador al nombre de dominio o la dirección IP del controlador deteriorado.
Acerca de esta tarea
  • Cuando falle una fuente de alimentación, debes sustituirla lo antes posible para que el sistema de almacenamiento tenga una fuente de alimentación redundante.
  • Sustituye una fuente de alimentación desenchufando el cable de alimentación de la PSU defectuosa, reemplazándola y volviendo a conectar el cable de alimentación.
  • Puedes encender los LED de localización (azules) del sistema de almacenamiento (en la parte frontal del sistema de almacenamiento y en ambos controladores) para ayudarte a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Usando SANtricity System Manager, selecciona Hardware > Controllers and components, selecciona la pestaña Controller shelf y, en el menú contextual, selecciona Turn on locator light.
Pasos
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desconecta el cable de alimentación de la PSU abriendo el retenedor del cable de alimentación y luego desenchufa el cable de alimentación de la PSU.
    Nota La fuente de alimentación (PSU) no tiene interruptor de encendido.
  3. Quita la fuente de alimentación:
    Reemplazar la fuente de alimentación de CA
    Llamada número 1
    Gira el asa de la fuente de alimentación hacia arriba, hasta su posición horizontal, y luego agárrala.
    Llamada número 2
    Con el pulgar, presiona la lengüeta de bloqueo naranja para liberar la PSU del controlador.
    Llamada número 3
    Saca la fuente de alimentación del controlador mientras usas la otra mano para sostener su peso.
    Precaución La fuente de alimentación es corta. Utiliza siempre las dos manos para sujetarla cuando la retires del controlador para que no se suelte repentinamente del controlador y te lesiones.
  4. Desempaqueta la fuente de alimentación de repuesto y colócala en una superficie nivelada cerca del sistema de almacenamiento.
    Guarde todos los materiales de embalaje para utilizarlos cuando devuelva la fuente de alimentación fallida.
  5. Instala la fuente de alimentación de repuesto:
    1. Usando ambas manos, sostiene y alinea los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del controlador.
    2. Empuja suavemente la fuente de alimentación en el controlador hasta que la lengüeta de bloqueo naranja haga clic en su lugar.
      Una fuente de alimentación sólo se conectará correctamente con el conector interno y se bloqueará en su lugar de una sola manera.
    Nota Para evitar dañar el conector interno, no uses demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el controlador.
    1. Gira la empuñadura hacia abajo, así no estorba en las operaciones normales.
  6. Vuelve a conectar el cable de alimentación a la PSU y asegura el cable de alimentación con el retén del cable.
    Una vez que se restablezca la alimentación a la PSU, el LED de estado debería estar en verde.
  7. Confirma que el estado de la fuente de alimentación es óptimo y que los LED de atención del sistema de almacenamiento están apagados.
    Si el estado no es óptimo o si alguno de los LEDs de atención está encendido, confirma que el cable de alimentación está correctamente asentado y que la PSU está instalada correctamente. Si es necesario, retira y vuelve a instalar la PSU.
    Nota Si no puedes resolver el problema, contacta con "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
  8. Desde SANtricity System Manager, haz clic en Support > Upgrade Center para asegurarte de que la última versión de SANtricity OS está instalada.
    Si es necesario, instale la versión más reciente.
  9. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
    Contacta al soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (North America), 00-800-44-638277 (Europe) o +800-800-80-800 (Asia/Pacific) si necesitas el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
