E-Series storage systems
Sustituir una fuente de alimentación en una bandeja de controlador EF300 o EF600
Colaboradores netapp-driley NetAppZacharyWambold netapp-jolieg netapp-jsnyder
Es posible reemplazar un suministro de alimentación cuando se produce un fallo en la controladora EF300, EF600, EF300C o EF600C.
Si falla un suministro de alimentación, debe reemplazarlo Lo antes posible. para que la bandeja de controladoras tenga una fuente de alimentación redundante.
Antes de empezar
  • Revise los detalles en Recovery Guru para confirmar que hay un problema con el suministro de alimentación. Seleccione Volver a comprobar en Recovery Guru para asegurarse de que no se deba tratar primero ningún otro elemento.
  • Compruebe que el LED de atención ámbar de la fuente de alimentación está encendido, lo que indica que la fuente de alimentación o el ventilador integrado tienen un fallo.
  • Asegúrese de tener lo siguiente:
    • Un suministro de alimentación de reemplazo que se admite para la bandeja de controladoras.
    • Una muñequera ESD, o usted ha tomado otras precauciones antiestáticas.
    • Una estación de gestión con un explorador que puede acceder a System Manager de SANtricity para la controladora. (Para abrir la interfaz de System Manager, apunte el explorador al nombre de dominio o la dirección IP de la controladora.)
Paso 1: Retire la fuente de alimentación defectuosa
Quite una fuente de alimentación con fallos para poder reemplazarla por una nueva.
Pasos
  1. Desembale la nueva fuente de alimentación y configúrela en una superficie nivelada cerca de la bandeja de unidades.
    Guarde todos los materiales de embalaje para utilizarlos cuando devuelva la fuente de alimentación fallida.
  2. Desconecte los cables de alimentación:
    1. Abra el retenedor del cable de alimentación y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
    2. Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
  3. Localice la pestaña situada a la derecha de la fuente de alimentación y presiónela hacia la unidad de fuente de alimentación.
    Pulse la pestaña situada junto a la fuente de alimentación
  4. Localice el mango en la parte frontal de la fuente de alimentación.
  5. Utilice el asa para sacar la fuente de alimentación directamente del sistema.
    Precaución Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso.
    Deslice la fuente de alimentación hacia afuera
Paso 2: Instale una fuente de alimentación nueva y complete la sustitución
Después de extraer la fuente de alimentación defectuosa, instale una nueva.
Pasos
  1. Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis con el asa de leva.
    Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.
    Precaución No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema, ya que puede dañar el conector.
    Instale la fuente de alimentación en el controlador
  2. Confirme que su estado es óptimo y compruebe los LED de atención de la bandeja de controladoras.
    Si el estado no es óptimo o si alguno de los LED de atención está encendido, confirme que todos los cables están correctamente asentados y que el compartimento de controladoras esté instalado correctamente. Si es necesario, quite y vuelva a instalar el compartimento de controladoras.
    Nota Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
  3. En Administrador del sistema de SANtricity, haga clic en menú:Soporte[Centro de actualización] para asegurarse de que esté instalada la versión más reciente del sistema operativo SANtricity.
    Si es necesario, instale la versión más reciente.
El futuro
Se completó la sustitución del suministro de alimentación. Es posible reanudar las operaciones normales.
