Especificaciones técnicas y referencias
En esta sección se describen otras especificaciones técnicas importantes adicionales para cada uno de los componentes de FlexPod Express.
Servidores blade Cisco UCS serie B
En la siguiente tabla se enumeran las opciones del servidor blade Cisco UCS B-Series.
| Componente | CISCO UCS B200 M4 | CISCO UCS B420 M4 | CISCO UCS B200 M5 |
Compatibilidad con procesadores |
Intel Xeon E5-2600 |
Intel Xeon E5-4600 |
Procesadores escalables Intel Xeon |
Capacidad máxima de memoria |
24 DIMM para un máximo de 768 GB |
48 DIMM para un máximo de 3 TB |
24 DIMM para un máximo de 3072 GB |
Tamaño y velocidad de la memoria |
32 GB DDR4; 2133 MHz |
64 GB DDR4; 2400 MHz |
16, 32 GB, 64 y 128 GB DDR4; 2666 MHz |
Soporte de arranque SAN |
Sí |
Sí |
Sí |
Ranuras del adaptador de I/o mezzanine |
2 |
3 |
2, frontal y posterior, incluido el soporte para GPU |
Máximo rendimiento de I/O. |
80 Gbps |
160 Gbps |
80 Gbps |
Servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series
En la siguiente tabla se enumeran las opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series.
| Componente | CISCO UCS C220 M4 | CISCO UCS C240 M4 | CISCO UCS C460 M4 | CISCO UCS C220 M5 |
1 o 2 Intel E5-2600 |
1 o 2 Intel Xeon serie E5-2600 |
2 o 4 Intel Xeon serie E7-4800/8800 |
Procesadores escalables Intel Xeon (1 o 2) |
1,5 GB |
1,5 TB |
6 TB |
3072 GB |
Ranuras PCIe |
2 |
6 |
10 |
2 |
Factor de forma |
1RU |
2 RU |
4 RU |
1 RU |
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas para las opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series.
| Componente | Especificaciones técnicas de Cisco UCS |
CISCO UCS C220 M4 |
CISCO UCS C240 M4 |
CISCO UCS C460 M4 |
CISCO UCS C220 M5 |
Switches Cisco Nexus 3000 Series
En la siguiente tabla se enumeran las opciones del switch de la serie Cisco Nexus 3000.
| Componente | Cisco Nexus 3048 | Cisco Nexus 3524 | Cisco Nexus 31108 | Cisco Nexus 3172PQ |
Factor de forma |
1RU |
1RU |
1RU |
1 RU |
Número máximo de puertos de 1 Gbps |
48 |
24 |
48 (10/40 Gbps) |
72 puertos de 1/10 GbE o 48 de 1/10 GbE más seis puertos de 40 GbE |
Velocidad de reenvío |
132 Mbps |
360 Mbps |
1.2Bpps |
1 habitación |
Compatibilidad con trama gigante |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas para las opciones de los switches Cisco Nexus serie 3000.
| Componente | Especificaciones técnicas de Cisco Nexus |
Cisco Nexus 31108 |
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html |
Cisco Nexus 3048 |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html |
Cisco Nexus 3172PQ-XL |
Cisco Nexus 3548 XL |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html |
Cisco Nexus 3524 XL |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html |
Cisco Nexus 3548 |
Cisco Nexus 3524 |
En la siguiente tabla se enumeran las opciones del switch de la serie Cisco Nexus 9000.
| Componente | Cisco Nexus 9396 | Cisco Nexus 9372 |
Factor de forma |
2 RU |
1RU |
Número máximo de puertos |
60 |
54 |
Puertos de enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps |
48 |
48 |
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas de opciones de los switches de la serie Cisco Nexus 9000.
Cisco Nexus 9396 |
Cisco Nexus 9372 |
Nexus 9396X |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283 |
Controladoras de almacenamiento FAS de NetApp
La siguiente tabla enumera las opciones actuales de la controladora de almacenamiento FAS de NetApp.
| Componente actual | FAS2620 | FAS2650 |
Configuración |
2 controladoras en un chasis de 2U |
2 controladoras en un chasis de 4U |
Capacidad bruta máxima |
1440 TB |
1243 TB |
Unidades internas |
12 |
24 |
Número máximo de unidades (internas y externas) |
144 |
144 |
Tamaño de volumen máximo |
100 TB |
Tamaño máximo de agregado |
4 TB |
Número máximo de LUN |
2,048 por controladora |
Redes de almacenamiento compatibles |
ISCSI, FC, FCoE, NFS y CIFS |
Número máximo de volúmenes FlexVol de NetApp |
1,000 por controladora |
El número máximo de copias Snapshot de NetApp |
255,000 por controladora |
Almacenamiento en caché máximo inteligente de datos Flash Pool de NetApp |
24 TB |
Para obtener detalles acerca de la opción FAS Storage Controller, consulte "Modelos FAS" Del Hardware Universe. Para AFF, consulte "Modelos AFF" sección. |
En la siguiente tabla, se enumeran las características de un sistema de controladoras FAS8020.
| Componente | FAS8020 |
Configuración |
Dos controladoras en un chasis 3U |
2880 TB |
Número máximo de unidades |
480 |
70 TB |
324 TB |
8,192 por controladora |
ISCSI, FC, NFS y CIFS |
El número máximo de volúmenes de FlexVol |
El número máximo de copias de Snapshot |
Almacenamiento en caché máximo inteligente de datos en caché Flash Cache de NetApp |
3 TB |
Almacenamiento máximo de datos en caché de Flash Pool |
24 TB |
La siguiente tabla enumera las especificaciones técnicas para las controladoras de almacenamiento de NetApp.
| Componente | Especificaciones técnicas de la controladora de almacenamiento |
Serie FAS2600 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx |
Serie FAS2500 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx |
Serie FAS8000 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx |
Adaptadores Ethernet FAS de NetApp
La tabla siguiente enumera los adaptadores de 10 GbE de FAS de NetApp.
| Componente | X1117A-R6 |
Número de puertos |
2 |
Tipo de adaptador |
SFP+ con fibra |
El adaptador SFP+ X1117A-R6 es compatible con las controladoras de la serie FAS8000.
Los sistemas de almacenamiento de las series FAS2600 y FAS2500 tienen puertos 10 GbE incorporados. Para obtener más información, consulte "Especificaciones técnicas del adaptador 10 GbE de NetApp".
Para obtener más detalles del adaptador basados en los modelos AFF o FAS, consulte "Sección del adaptador" En la Hardware Universe. |
Bandejas de discos FAS de NetApp
En la siguiente tabla se enumeran las opciones actuales de la bandeja de discos FAS de NetApp.
| Componente | DS460C | DS224C | DS212C | DS2246 | DS4246 |
Factor de forma |
4 RU |
2 RU |
2 RU |
2 RU |
4 RU |
Unidades por compartimento |
60 |
24 |
12 |
24 |
24 |
Factor de forma de unidad |
factor de forma grande de 3.5" |
factor de forma pequeño de 2.5" |
Módulos I/o de bandeja |
Módulos IOM12 dobles |
Módulos IOM6 dobles |
Si desea más información, consulte las especificaciones técnicas de las bandejas de discos de NetApp.
Para obtener más información sobre las bandejas de discos, consulte Hardware Universe de NetApp "Sección bandejas de discos". |
Unidades de disco FAS de NetApp
Las especificaciones técnicas de los discos de NetApp incluyen tamaño de factor de forma, capacidad de disco, RPM del disco, controladoras compatibles y requisitos de versión de Data ONTAP, y se encuentran en la sección Drives de la "Hardware Universe de NetApp".
Controladoras de almacenamiento E-Series
En la siguiente tabla aparecen las opciones actuales de las controladoras de almacenamiento E-Series.
| Componente actual | E2812 | E2824 | E2860 |
Configuración |
1800 TB |
17068 TB |
1800 TB |
Unidades internas |
12 |
24 |
60 |
180 |
SSD máximo |
120 |
Tamaño de volumen máximo para volumen de pool de discos |
1024 TB |
Pools de discos máximos |
20 |
ISCSI y FC |
Número máximo de volúmenes |
512 |
La tabla siguiente enumera las especificaciones técnicas para la controladora de almacenamiento E-Series actual.
E2800 |
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7573-ds-3805.pdf |
Adaptadores de E-Series
En la siguiente tabla se enumeran los adaptadores de E-Series.
| Componente | X-56023-00-0E-C | X-56025-00-0E-C | X-56027-00-0E-C | X-56024-00-0E-C | X-56026-00-0E-C |
Número de puertos |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
Tipo de adaptador |
Base-T de 10 GB |
FC DE 16 G e iSCSI de 10 GbE |
SAS |
SAS |
Bandejas de discos E-Series
La siguiente tabla enumera las opciones de las bandejas de discos E-Series.
| Componente | DE212C | DE224C | DE460C |
Factor de forma |
2 RU |
2 RU |
4 RU |
12 |
24 |
60 |
factor de forma pequeño de 2.5" 3.5" |
2.5" |
IOM12 |
IOM12 |
IOM12 |
Unidades de disco E-Series
Las especificaciones técnicas de las unidades de disco de NetApp incluyen tamaño de factor de forma, capacidad de disco, RPM del disco, controladoras compatibles y requisitos de versión de SANtricity, y se encuentran en la sección Drives de la "Hardware Universe de NetApp".
