Configura Data Guard Broker y Fast-Start Failover para Oracle Database 26ai en Google Cloud NetApp Volumes
Configura Oracle Data Guard Broker y Fast-Start Failover con un Observer dedicado para habilitar las transiciones automáticas de roles para Oracle Database 26ai en Google Cloud NetApp Volumes.
Específico del nivel: Este procedimiento solo se aplica al nivel Prod HA (Data Guard + FSFO).
Este procedimiento describe cómo habilitar el broker en ambas bases de datos, crear la configuración de Data Guard, habilitar FSFO con el modo de protección MaxAvailability, instalar Oracle Instant Client en el host del Observer, iniciar el Observer como servicio de systemd con credenciales basadas en wallet y probar la conmutación de sitios y la conmutación por error. Tras ENABLE CONFIGURATION, gestiona el transporte y los roles a través de DGMGRL (no ad-hoc LOG_ARCHIVE_DEST_* SQL).
Paso 1: activar Data Guard Broker
Activa Data Guard Broker en ambos hosts de base de datos y crea la configuración del broker que vincula las bases de datos primaria y de reserva bajo una gestión unificada.
Configura
dg_broker_start=TRUEen los hosts de la base de datos principal y de reserva:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH; EXIT SQL' -
En el servidor primario, conéctate a DGMGRL con la autenticación del sistema operativo y crea la configuración del broker:
Solo en el host Observer, usa
dgmgrl /@orcldespués de que exista el wallet de inicio de sesión automático. No pongas contraseñas en la línea de comandosdgmgrl.sudo -u oracle bash -c ' export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export ORACLE_SID=orcl export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH dgmgrl / 'DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl; DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls; DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS. -
Valida la configuración: corrige cualquier
WARNINGo valor que no sea NULLERRORantes de Paso 3: Configura las propiedades de FSFO y actívalo:DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
Paso 2: Confirma el flashback para FSFO
Confirma que la base de datos flashback esté habilitada en ambos hosts. Flashback es necesario para la auto-reinstalación de FSFO, lo que permite que el antiguo primario se reincorpore automáticamente a la configuración como secundario después de una conmutación por fallo.
Confirma que
flashback_onesYESen ambos hosts de bases de datos:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;" ' # Expected on both hosts: YES -
Solo en el primario, si aún no se ha configurado la retención de flashback:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcl sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH; EXIT SQL'
Paso 3: configura y activa FSFO
Configura el transporte SYNC redo, configura el modo de protección MaxAvailability, define los destinos FSFO en cada base de datos y habilita Fast-Start Failover.
Configura el modo de transporte redo en
SYNCambas bases de datos y eleva el modo de protección aMaxAvailability:DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability; -
Establece los destinos FSFO de modo que cada base de datos designe a la otra como su destino de conmutación por error, luego configura el umbral y el comportamiento de restablecimiento automático:
-- Each side names the other DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl'; -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE; -
Activa la conmutación por error de inicio rápido y confirma la configuración:
DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
Paso 4: instala Instant Client en Observer
Instala Oracle Instant Client en la máquina virtual dedicada de Observer (oradg-obs), crea un usuario dedicado del sistema operativo oracle y configura el entorno Oracle Net para que Observer pueda conectarse a ambos miembros de la base de datos en TCP/1521.
Instala los paquetes de Oracle Instant Client en el host Observer (
oradg-obs):# Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10 sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \ oracle-instantclient-sqlplus \ oracle-instantclient-tools -
Crea un usuario dedicado de
oracleOS que será el propietario del monedero y de la unidad systemd:sudo useradd -u 54321 -m oracle sudo passwd -l oracle -
Configura el entorno de Oracle Net y crea
tnsnames.oracon las entradas correspondientes a ambos servidores de base de datos:sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF' export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin EOF # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521 sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF' orcl = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl))) orcls = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls))) EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
Paso 5: Ejecuta Observer como servicio de systemd
Crea un monedero con inicio de sesión automático que contenga las credenciales de ambos miembros de la base de datos, luego configura e inicia el Observer como un servicio de systemd para que sobreviva a los reinicios y se vuelva a conectar automáticamente a la configuración.
Guarda las credenciales de una cuenta administrativa dedicada de Data Guard (por ejemplo, SYSDG) en el monedero en lugar de SYS. Las credenciales nunca deben aparecer en una línea de comandos de dgmgrl, donde son visibles para ps y journalctl; conéctate siempre usando /@<tns_alias> en el Observer.
Crea el monedero cifrado e introduce las credenciales de ambos miembros de la base de datos:
sudo -iu oracle bash <<'BASH' mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create # prompts for a wallet password — store in your secrets manager mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl sys ChangeMe!1 mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1 BASH sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF' WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet))) SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl 'SHOW CONFIGURATION;' sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;' -
Genera la cartera de inicio de sesión automático
cwallet.sso) para que el servicio systemd Observer pueda iniciarse sin que se solicite una contraseña. Sicwallet.ssofalta después de ejecutarmkstore, usaorapkidel paquete de herramientas de Instant Client o de un home de base de datos para crearlo y luego vuelve a añadir las credenciales almacenadas:sudo -iu oracle orapki wallet create \ -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \ -auto_login sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 -
Crea la unidad de systemd, activa el servicio y comprueba que el Observer está conectado:
sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF' [Unit] Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=simple User=oracle Group=oracle Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'" Restart=always RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target EOFsudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF' /var/log/dgmgrl-observer.log { weekly rotate 8 compress delaycompress missingok notifempty create 0640 oracle oracle copytruncate } EOF sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service sudo systemctl status dgmgrl-observer.serviceEl observador debe leer
CONNECTEDdel primario (unDISCONNECTEDobservador suspende el FSFO de forma silenciosa):DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
Paso 6: Probar FSFO
Valida la configuración de Data Guard con VALIDATE DATABASE, luego realiza una conmutación de sitios planificada y, en una ventana de pruebas, una conmutación por error no planificada tras un reinicio de la máquina virtual para confirmar que FSFO funciona de principio a fin.
Prueba una conmutación de sitios planificada y restaura la topología original:
DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl'; -- restore topology -
Prueba una conmutación por error no planificada mediante el reinicio de una máquina virtual en un intervalo de tiempo de prueba controlado:
Utiliza la opción Reset de la máquina virtual (prueba de tipo crash); una Stop normal puede que no active FSFO. Tail
/var/log/dgmgrl-observer.logenoradg-obspara monitorear el progreso de la conmutación por error; restaura la topología cuando termines.
¿Qué sigue?
Ya está lista la configuración de Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover y Observer para esta implementación.
