NetApp database solutions
Aprovisiona almacenamiento iSCSI de Google Cloud NetApp Volumes para Oracle Database 26ai
Colaboradores netapp-jsnyder
Implementa almacenamiento en bloques iSCSI de Google Cloud NetApp Volumes para la alta disponibilidad de Oracle Database 26ai en Google Compute Engine. Este procedimiento cubre la creación de grupos de almacenamiento unificados GCNV Flex, la definición de grupos de hosts, la creación de volúmenes iSCSI para cada host de base de datos, la configuración de iSCSI y multivía en Linux, el particionado de los dispositivos de respaldo ASM y el montaje del /u01 sistema de archivos.
Paso 1: Crear grupos iSCSI de GCNV
Crea dos grupos de almacenamiento Flex Unified, uno en cada zona de base de datos, para proporcionar volúmenes iSCSI para los hosts principal y de reserva. Cada host de base de datos utiliza volúmenes del grupo de su zona local.
  1. Crea dos grupos de almacenamiento mediante la Consola en la nube. Utiliza las especificaciones de la tabla siguiente y repite el proceso de creación para cada zona:
    Nombre del pool Zona Utilizado por
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1 (primaria)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2 (en espera)
    NetApp Volumes → Storage pools → Create para cada pool:
    • Nivel de servicio: Flex (no Premium)
    • Tipo: Unificado
    • Zona: debe coincidir con la zona de la máquina virtual de la base de datos (us-west1-a / us-west1-b
    • Aviso de interés público: conectado a oracle-vpc
    • Capacidad: dimensionada en función de la carga de trabajo; usa un rendimiento personalizado provisionado o IOPS cuando las operaciones de redo, copia de seguridad o restauración superen el margen predeterminado (hasta 5120 MiB/s o 160K IOPS por grupo, según los límites del producto)
  2. Espera a que ambos grupos alcancen el estado READY antes de continuar. Adapta el tamaño de los grupos al espacio que ocupa tu base de datos (los tamaños que aparecen en Paso 3: Crear los volúmenes iSCSI de GCNV son ejemplos):
    Nota
    Modo predeterminado (esta guía): Los grupos unificados de Flex utilizan el modo predeterminado (--mode=default). Crea grupos y volúmenes iSCSI con Cloud Console o gcloud netapp. La replicación de volúmenes, las instantáneas y los clones utilizan las API de Google Cloud (Paso 3: inicialización del modo de espera de GCNV).
Paso 2: crea grupos de hosts
Crea un grupo de hosts por cada host de base de datos, de modo que cada máquina virtual solo vea sus propios volúmenes. Los hosts principal y de reserva no deben compartir volúmenes iSCSI de GCNV para mantener la independencia del almacenamiento.
  1. Crea el grupo de hosts para oracdb1 usando la Cloud Console:
    NetApp Volúmenes → Grupos de hosts → Crear
    • Nombre: oracdb1-hg
    • Región: us-west1
    • Tipo: iniciador iSCSI
    • Tipo de sistema operativo: Linux
    • Servidores: pega el IQN de oracdb1 (el valor de /etc/iscsi/initiatorname.iscsi)
    • Descripción: «Oracle primary host oracdb1»
    • Crear
  2. Repite el proceso para oracdb2 con el nombre oracdb2-hg y el IQN de oracdb2. El host Observer no requiere recursos GCNV.
Paso 3: crear volúmenes iSCSI de GCNV
Crea cinco volúmenes iSCSI de GCNV para cada host de base de datos: uno para /u01 y cuatro para los dispositivos de respaldo de ASM. Los volúmenes de cada host deben crearse en el grupo de almacenamiento de su zona local con su grupo de hosts correspondiente.
  1. Crea los cinco volúmenes para oracdb1 en oracle-pool-a con el grupo de hosts oracdb1-hg. Utiliza las especificaciones que figuran en la tabla siguiente:
    Volumen iSCSI de GCNV Size Uso Alias de multivía
    ora_<host>_u01
    100 GiB
    /u01 Volumen iSCSI de GCNV — Grid/Oracle homes, entorno de prueba
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 GiB
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 GiB
    ASM +DATA (a rayas)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 GiB
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 GiB
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    Nombres de volúmenes: solo letras, números y guiones bajos (sin guiones).
    Nota
    Configuración mínima (solo para validación): Dos LUN por host (*_data, *_reco) con arch_01p1→+RECO y arch_01p2→+FRA es aceptable para laboratorio; en producción se usan cinco volúmenes por Paso 3: Crear los volúmenes iSCSI de GCNV.
  2. Crea los cinco volúmenes para oracdb2 en oracle-pool-b con el grupo de hosts oracdb2-hg usando las mismas especificaciones. Para cada pool, usa NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI, pool y grupo de hosts correctos, Linux. Anota la siguiente información:
Paso 4: Configura iSCSI y multivía
Configura iSCSI y device-mapper-multivía en cada host de base de datos para acceder a los volúmenes GCNV a través de ambas direcciones IP del portal de almacenamiento. Ejecuta estos pasos en oracdb1 usando las direcciones IP del portal del pool primario y luego repítelos en oracdb2 usando las direcciones IP del portal del pool de reserva. Si la salida del host está restringida, permite TCP/3260 desde cada máquina virtual de base de datos hacia sus direcciones IP de portal iSCSI de GCNV (además de TCP/1521 entre máquinas virtuales desde Paso 2: Cortafuegos de VPC — añadir el puerto TCP/1521 a la lista de permisos en las tres zonas).
  1. Descubre los objetivos, inicia sesión y mantén el inicio del nodo:
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    Después de reiniciar, vuelve a comprobar antes de iniciar Oracle:
    sudo multipath -ll
  2. Configura device-mapper-multipath con los valores predeterminados y las reglas de la lista negra:
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. Agrega los alias de WWID detectados por el host a /etc/multipath.conf (no adivines — multipath.conf no expande variables de shell). Detecta los WWID:
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    Añade los alias concretos de ese host a /etc/multipath.conf, luego a sudo systemctl restart multipathd.
    En oracdb1, añade:
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    En oracdb2, utiliza el mismo patrón con ora_oracdb2_* alias, luego:
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
Paso 5: particionar dispositivos ASM
Divide los cuatro dispositivos de soporte de ASM (excluyendo u01) con una partición GPT cada uno para el consumo de ASM, luego configura las reglas de udev para la propiedad de grid. Ejecuta estos pasos en cada host de base de datos.
  1. Particiona los cuatro dispositivos de almacenamiento ASM con GPT y comprueba las particiones:
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. Configura las reglas de udev para asignar la propiedad de grid y aplicar los cambios:
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
Paso 6: formatear y montar /u01
Formatea el volumen GCNV con ora_<host>_u01 XFS y móntalo de forma persistente usando el UUID en /etc/fstab. El sistema de archivos /u01 contiene Grid home, Oracle home y archivos de staging.
  1. Formatea el dispositivo multivía con XFS y anota su UUID:
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. Añade la entrada de montaje basada en UUID a /etc/fstab y monta el sistema de archivos:
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. Crea la estructura de directorios con la propiedad adecuada para el software de Grid y Oracle:
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    Reinicia una vez y confirma que se monten /u01 antes de instalar el software de Oracle.
¿Qué sigue?
Para instalar los binarios de Oracle Grid Infrastructure y Database en los hosts preparados, ve a Instala el software Oracle Grid Infrastructure y Oracle Database en ambos hosts.
