NetApp data management solutions
Refuerzo de la bóveda cibernética de ONTAP con PowerShell
Colaboradores netapp-ahibbard kevin-hoke
La bóveda cibernética de ONTAP proporciona una mayor resiliencia contra los ciberataques en comparación con las soluciones tradicionales. Al diseñar una arquitectura para mejorar la seguridad, es fundamental considerar medidas para reducir la superficie de ataque. Esto se puede lograr mediante varios métodos, como implementar políticas de contraseñas reforzadas, habilitar RBAC, bloquear cuentas de usuario predeterminadas, configurar firewalls y utilizar flujos de aprobación para cualquier cambio en el sistema de bóveda. Además, restringir los protocolos de acceso a la red desde direcciones IP específicas puede ayudar a limitar posibles vulnerabilidades.
ONTAP proporciona un conjunto de controles que permiten fortalecer el almacenamiento de ONTAP . Utilice el"Orientación y configuración de ONTAP" para ayudar a la organización a cumplir los objetivos de seguridad prescritos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema de información.
Fortalecimiento de las mejores prácticas
Pasos manuales
  1. Cree un usuario designado con un rol administrativo predefinido y personalizado.
  2. Cree un nuevo espacio IP para aislar el tráfico de red.
  3. Cree una nueva SVM que resida en el nuevo espacio IP.
  4. Asegúrese de que las políticas de enrutamiento del firewall estén configuradas correctamente y que todas las reglas se auditen y actualicen periódicamente según sea necesario.
CLI de ONTAP o mediante script de automatización
  1. Protege la administración con la verificación multiadministrador (MAV) además de la autenticación multifactor (MFA), mejorando la seguridad para el acceso administrativo a la VM de almacenamiento de datos.
  2. Habilitar el cifrado para datos estándar "en tránsito" entre clústeres.
  3. Asegure SSH con un cifrado fuerte y aplique contraseñas seguras.
  4. Habilitar FIPS global.
  5. Telnet y Remote Shell (RSH) deben estar deshabilitados.
  6. Bloquear la cuenta de administrador predeterminada.
  7. Deshabilite los LIF de datos y proteja los puntos de acceso remoto.
  8. Deshabilite y elimine protocolos y servicios no utilizados o extraños.
  9. Cifrar el tráfico de red.
  10. Utilice el principio del mínimo privilegio al configurar roles administrativos y de superusuario.
  11. Restrinja HTTPS y SSH desde una dirección IP específica usando la opción de IP permitida.
  12. Poner en pausa y reanudar la replicación según el programa de transferencia.
Los puntos 1 a 4 requieren intervención manual, como designar una red aislada, segregar el espacio IP, etc., y deben realizarse de antemano. La información detallada para configurar el endurecimiento se puede encontrar en el"Guía de refuerzo de seguridad de ONTAP" . El resto se puede automatizar fácilmente para facilitar la implementación y el monitoreo. El objetivo de este enfoque orquestado es proporcionar un mecanismo para automatizar los pasos de fortalecimiento para proteger el controlador de la bóveda en el futuro. El período durante el cual el espacio de aire de la bóveda cibernética permanece abierto es el más breve posible. SnapVault aprovecha la tecnología incremental permanente, que solo moverá los cambios desde la última actualización a la bóveda cibernética, minimizando así la cantidad de tiempo que la bóveda cibernética debe permanecer abierta. Para optimizar aún más el flujo de trabajo, la apertura de la bóveda cibernética se coordina con el cronograma de replicación para garantizar la ventana de conexión más pequeña.
Aquí hay un ejemplo de código de PowerShell para fortalecer un controlador ONTAP .
function removeSvmDataProtocols {
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            # Remove NFS
            logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "NFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            # Remove SMB/CIFS
            logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            $domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
            $domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
            $plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
            Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            # Remove iSCSI
            logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            # Remove FCP
            logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "FC protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
    try {
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
            $disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
function configureMultiAdminApproval {
    try {
        # check if multi admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
            # Define the commands to be restricted
            $rules = @(
                "cluster peer delete",
                "vserver peer delete",
                "volume snapshot policy modify",
                "volume snapshot rename",
                "vserver audit modify",
                "vserver audit delete",
                "vserver audit disable"
            foreach($rule in $rules) {
                Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
            logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
            logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
            logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
    } catch {
function additionalSecurityHardening {
    try {
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
        logMessage -message "Disabling Telnet"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
        logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
        #logMessage -message "Enabling Global FIPS"
        ##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
        logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
        logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
        #$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
        #if($volume) {
        #    logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
        #} else {
        #    # Create audit logs volume
        #    logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
        #    New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
        #    logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
        ## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
        #logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
        #Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
        #logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
        #Invoke-SSHCommand -SessionI  $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
    } catch {
