Dimensionamiento de bóvedas cibernéticas con ONTAP
Para dimensionar una bóveda cibernética es necesario comprender cuántos datos será necesario restaurar en un Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) determinado. Hay muchos factores que intervienen a la hora de diseñar correctamente una solución de bóveda cibernética del tamaño adecuado. Al dimensionar una bóveda cibernética se debe tener en cuenta tanto el rendimiento como la capacidad.
Consideraciones sobre el dimensionamiento del rendimiento
¿Cuáles son los modelos de plataforma de origen (FAS v AFF A-Series v AFF C-Series)?
¿Cuál es el ancho de banda y la latencia entre la fuente y la bóveda cibernética?
¿Qué tamaño tienen los archivos y cuántos archivos?
¿Cuál es su objetivo de tiempo de recuperación?
¿Cuántos datos es necesario recuperar dentro del RTO?
¿Cuántas relaciones de fanáticos de SnapMirror absorberá la bóveda cibernética?
¿Habrá una o varias recuperaciones al mismo tiempo?
¿Esas recuperaciones múltiples se producirán en la misma etapa primaria?
¿ SnapMirror se replicará en la bóveda durante una recuperación desde una bóveda?
Ejemplos de tallas
A continuación se muestran ejemplos de diferentes configuraciones de bóvedas cibernéticas.
Consideraciones sobre el tamaño de la capacidad
La cantidad de espacio en disco necesaria para un volumen de destino de bóveda cibernética de ONTAP depende de diversos factores, el más importante de los cuales es la tasa de cambio de los datos en el volumen de origen. Tanto la programación de copias de seguridad como la programación de instantáneas en el volumen de destino afectan el uso del disco en el volumen de destino, y no es probable que la tasa de cambio en el volumen de origen sea constante. Es una buena idea proporcionar un buffer de capacidad de almacenamiento adicional al que se requiere para acomodar cambios futuros en el comportamiento del usuario final o de la aplicación.
Para dimensionar una relación para 1 mes de retención en ONTAP es necesario calcular los requisitos de almacenamiento en función de varios factores, incluidos el tamaño del conjunto de datos principal, la tasa de cambio de los datos (tasa de cambio diaria) y los ahorros de deduplicación y compresión (si corresponde).
A continuación se muestra el enfoque paso a paso:
El primer paso es conocer el tamaño de los volúmenes de origen que está protegiendo con la bóveda cibernética. Esta es la cantidad base de datos que se replicarán inicialmente en el destino de la bóveda cibernética. A continuación, estime la tasa de cambio diaria para el conjunto de datos. Este es el porcentaje de datos que cambia cada día. Es fundamental tener una buena comprensión de cuán dinámicos son sus datos.
Por ejemplo:
Tamaño del conjunto de datos principal = 5 TB
Tasa de cambio diaria = 5% (0,05)
Eficiencia de deduplicación y compresión = 50% (0,50)
Ahora, veamos el cálculo:
Calcular la tasa de cambio de datos diaria:
Changed data per day = 5000 * 5% = 250GB -
Calcular el total de datos modificados durante 30 días:
Total changed data in 30 days = 250 GB * 30 = 7.5TB -
Calcular el almacenamiento total requerido:
TOTAL = 5TB + 7.5TB = 12.5TB -
Aplicar ahorros de deduplicación y compresión:
EFFECTIVE = 12.5TB * 50% = 6.25TB
Resumen de las necesidades de almacenamiento
Sin eficiencia: se necesitarían 12,5 TB para almacenar 30 días de datos de la bóveda cibernética.
Con un 50% de eficiencia: se requerirían 6,25 TB de almacenamiento después de la deduplicación y la compresión.
Las copias instantáneas pueden tener un costo adicional debido a los metadatos, pero esto suele ser menor. |
Si se realizan varias copias de seguridad por día, ajuste el cálculo según la cantidad de copias instantáneas tomadas cada día. |
Tenga en cuenta el crecimiento de los datos a lo largo del tiempo para garantizar que el tamaño esté preparado para el futuro. |
