Solución de problemas
Esta sección proporciona orientación para la resolución de problemas de migración de datos mediante NetApp XCP.
Error 1: XCP falló con el error nfs3 70: error en el identificador de archivo obsoleto en xcp.log
Razón y orientación.
Monte la carpeta de origen y verifique que la carpeta exista. Si no existe o ha sido eliminado, recibirás un stale filehandle error, en cuyo caso puedes ignorar el error.
Error 2: el volumen de destino NFS de NetApp tiene espacio, pero XCP falló con el error nfs3 28: no queda espacio en el dispositivo
Verifique el espacio del volumen de destino NFS ejecutando el comando
dfComando o verificar el almacenamiento.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Verifique los inodos en el controlador de almacenamiento.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Si se utiliza un inodo, aumente la cantidad de inodos ejecutando el siguiente comando:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
