Configuración y ajuste avanzados
En esta sección se describen las opciones de configuración y ajuste que los clientes pueden usar para adaptar la configuración de SnapCenter a sus necesidades específicas. Es posible que no todas las configuraciones se apliquen a todos los escenarios de clientes.
Habilite la comunicación segura con la base de datos de HANA
Si las bases de datos de HANA están configuradas con comunicación segura, el hdbsql
El comando que ejecuta SnapCenter debe utilizar opciones adicionales de la línea de comandos. Esto se puede lograr usando un script contenedor que llama hdbsql
con las opciones necesarias.
Existen varias opciones para configurar la comunicación SSL. En los siguientes ejemplos, la configuración de cliente más simple se describe utilizando la opción de línea de comandos, donde no se realiza ninguna validación de certificado de servidor. Si se requiere la validación de certificados en el servidor o en el cliente, se necesitan diferentes opciones de línea de comandos hdbsql y debe configurar el entorno PSE de acuerdo con lo descrito en la Guía de seguridad de SAP HANA. |
En lugar de configurar el hdbsql
ejecutable en la hana.properties
archivos, se agrega el script contenedor.
Para un host de plugin de HANA central en el servidor de Windows de SnapCenter, debe añadir el siguiente contenido en C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\hana.properties
HANA_HDBSQL_CMD=C:\\Program Files\\sap\\hdbclient\\hdbsql-ssl.cmd
La secuencia de comandos contenedora hdbsql-ssl.cmd
llamadas hdbsql.exe
con las opciones de línea de comandos necesarias.
@echo off "C:\Program Files\sap\hdbclient\hdbsql.exe" -e -ssltrustcert %*
La -e - ssltrustcert La opción de línea de comandos hdbsql también funciona con sistemas HANA en los que SSL no está habilitado. Por lo tanto, esta opción también se puede usar con un host del complemento HANA central, donde no todos los sistemas HANA tienen SSL habilitado o deshabilitado.
Si el plugin de HANA se pone en marcha en hosts de base de datos HANA individuales, la configuración se debe realizar en cada host Linux de forma acorde.
HANA_HDBSQL_CMD = /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsqls
La secuencia de comandos contenedora hdbsqls
llamadas hdbsql
#/bin/bash /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsql -e -ssltrustcert $*
Deshabilite la detección automática en el host del plugin de HANA
Para deshabilitar la detección automática en el host del plugin de HANA, complete los siguientes pasos:
En el servidor de SnapCenter, abra PowerShell. Conéctese al servidor SnapCenter ejecutando el
Open- SmConnection
y especifique el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de inicio de sesión de apertura. -
Para deshabilitar la detección automática, ejecute el
Set- SmConfigSettings
comando.Para un host HANA
hana-2
, el mandato es el siguiente:PS C:\Users\administrator.SAPCC> Set-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -configSettings @{"DISABLE_AUTO_DISCOVERY"="true"} Name Value ---- ----- DISABLE_AUTO_DISCOVERY true PS C:\Users\administrator.SAPCC>
Verifique la configuración ejecutando el
Get- SmConfigSettings
comando.PS C:\Users\administrator.SAPCC> Get-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -key all Key: CUSTOMPLUGINS_OPERATION_TIMEOUT_IN_MSEC Value: 3600000 Details: Plug-in API operation Timeout Key: CUSTOMPLUGINS_HOSTAGENT_TO_SERVER_TIMEOUT_IN_SEC Value: 1800 Details: Web Service API Timeout Key: CUSTOMPLUGINS_ALLOWED_CMDS Value: *; Details: Allowed Host OS Commands Key: DISABLE_AUTO_DISCOVERY Value: true Details: Key: PORT Value: 8145 Details: Port for server communication PS C:\Users\administrator.SAPCC>
La configuración se escribe en el archivo de configuración del agente en el host y sigue disponible después de una actualización de plugin con SnapCenter.
hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc # cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/agent.properties | grep DISCOVERY DISABLE_AUTO_DISCOVERY = true hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc #
Desactivar el mantenimiento automático de los backups de registros
El mantenimiento del backup de registros está habilitado de forma predeterminada y se puede deshabilitar en el nivel de host del plugin de HANA. Hay dos opciones para cambiar esta configuración.
Edite el archivo hana.property
Incluido el parámetro LOG_CLEANUP_DISABLE = Y
en la hana.property
El archivo de configuración deshabilita el mantenimiento del backup de registros de todos los recursos mediante este host del plugin de SAP HANA como host de comunicación:
Para el host de comunicación Hdbsql en Windows, la
hana.property
el archivo está ubicado enC:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc
Para el host de comunicación Hdbsql en Linux, la
hana.property
el archivo está ubicado en/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc
Utilice el comando PowerShell
Una segunda opción para configurar estas opciones es usar un comando de PowerShell de SnapCenter.
En el servidor SnapCenter, abra un PowerShell. Conéctese al servidor SnapCenter mediante el comando
Open- SmConnection
y especifique el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de inicio de sesión abierta. -
Con el comando
Set- SmConfigSettings -Plugin - HostName <pluginhostname> - PluginCode hana - configSettings @{"LOG_CLEANUP_DISABLE" = "Y"}
, Los cambios se configuran para el host del plug-in SAP HANA<pluginhostname>
Especificado por la IP o el nombre de host (consulte la siguiente figura).
Deshabilite la advertencia cuando ejecute el plugin de SAP HANA en un entorno virtual
SnapCenter detecta si el plugin de SAP HANA está instalado en un entorno virtualizado. Podría ser un entorno VMware o una instalación de SnapCenter en un proveedor de cloud público. En este caso, SnapCenter muestra una advertencia para configurar el hipervisor, como se muestra en la siguiente figura.
Es posible suprimir esta advertencia globalmente. En este caso, SnapCenter no conoce los entornos virtualizados y, por lo tanto, no muestra estas advertencias.
Para configurar SnapCenter para suprimir esta advertencia, se debe aplicar la siguiente configuración:
En la pestaña Configuración, seleccione Configuración global.
Para la configuración del hipervisor, seleccione VMs have iSCSI Direct Attached Disks or NFS for All the hosts y actualice la configuración.
Cambie la frecuencia de programación de la sincronización de los backups con el almacenamiento de backup externo
Como se describe en la sección "“Gestión de retención de backups en el almacenamiento secundario”," La gestión de retención de backups de datos en un almacenamiento de backup externo es gestionada por ONTAP. SnapCenter comprueba periódicamente si ONTAP ha eliminado los backups del almacenamiento de backup externo ejecutando un trabajo de limpieza con una programación predeterminada semanal.
El trabajo de limpieza de SnapCenter elimina los backups del repositorio de SnapCenter, así como en el catálogo de backups de SAP HANA si se han identificado algunos backups eliminados en el almacenamiento de backup externo.
La tarea de limpieza también ejecuta el mantenimiento de los backups de registros de SAP HANA.
Hasta que esta limpieza programada haya finalizado, SAP HANA y SnapCenter pueden seguir mostrando backups que ya se han eliminado del almacenamiento de backup externo.
Esto puede generar backups de registros adicionales, incluso si ya se han eliminado los backups Snapshot basados en almacenamiento correspondientes en el almacenamiento de backup externo. |
En las siguientes secciones se describen dos formas de evitar esta discrepancia temporal.
Actualización manual a nivel de recursos
En la vista de topología de un recurso, SnapCenter muestra los backups en el almacenamiento de backup externo al seleccionar los backups secundarios, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. SnapCenter ejecuta una operación de limpieza con el icono Refresh para sincronizar los backups de este recurso.
Cambie la frecuencia del trabajo de limpieza de SnapCenter
SnapCenter ejecuta el trabajo de limpieza SnapCenter_RemoveSecondaryBackup
De forma predeterminada, para todos los recursos semanalmente mediante el mecanismo de programación de tareas de Windows. Esto se puede modificar con un cmdlet de PowerShell de SnapCenter.
Inicie una ventana de comandos de PowerShell en el servidor SnapCenter.
Abra la conexión con SnapCenter Server e introduzca las credenciales de administrador de SnapCenter en la ventana de inicio de sesión.
Para cambiar la programación de manera semanal a diaria, use el cmdlet
Set- SmSchedule
.PS C:\Users\scadmin> Set-SmSchedule -ScheduleInformation @{"ScheduleType"="Daily";"StartTime"="03:45 AM";"DaysInterval"= "1"} -TaskName SnapCenter_RemoveSecondaryBackup TaskName : SnapCenter_RemoveSecondaryBackup Hosts : {} StartTime : 11/25/2019 3:45:00 AM DaysoftheMonth : MonthsofTheYear : DaysInterval : 1 DaysOfTheWeek : AllowDefaults : False ReplaceJobIfExist : False UserName : Password : SchedulerType : Daily RepeatTask_Every_Hour : IntervalDuration : EndTime : LocalScheduler : False AppType : False AuthMode : SchedulerSQLInstance : SMCoreContracts.SmObject MonthlyFrequency : Hour : 0 Minute : 0 NodeName : ScheduleID : 0 RepeatTask_Every_Mins : CronExpression : CronOffsetInMinutes : StrStartTime : StrEndTime : PS C:\Users\scadmin> Check the configuration using the Windows Task Scheduler.
Puede comprobar las propiedades del trabajo en el programador de tareas de Windows.
