Pasos de configuración para la replicación entre regiones ANF
Para poder configurar la replicación de volúmenes, es necesario realizar algunos pasos de preparación en el centro de recuperación ante desastres.
Una cuenta de NetApp debe estar disponible y configurada con la misma suscripción de Azure que el origen.
Un pool de capacidad debe estar disponible y configurado con la cuenta de NetApp anterior.
Debe haber una red virtual disponible y configurada.
Dentro de la red virtual, debe haber una subred delegada disponible y configurada para utilizarse con ANF.
Los volúmenes de protección ahora se pueden crear para los datos de HANA, HANA compartido y el volumen de backup de registros de HANA. La siguiente tabla muestra los volúmenes de destino configurados en nuestra configuración de laboratorio.
Para lograr la mejor latencia, los volúmenes se deben colocar cerca de las máquinas virtuales que ejecutan SAP HANA en caso de conmutación por error de desastre. Por lo tanto, es necesario el mismo proceso de fijación para los volúmenes de recuperación ante desastres que para cualquier otro sistema de producción de SAP HANA. |
Volumen HANA | Origen | Destino | Programa de replicación |
Volumen de datos HANA |
PR1-data-mnt00001 |
PR1-data-mnt00001-sm-dest |
Todos los días |
Volumen compartido DE HANA |
PR1-compartido |
PR1-shared-sm-dest |
Cada hora |
Volumen de backup de catálogo/registro DE HANA |
ahorackup |
el más extraño |
Cada hora |
Para cada volumen, deben realizarse los siguientes pasos:
Cree un nuevo volumen de protección en el sitio de recuperación ante desastres:
Proporcione el nombre del volumen, el pool de capacidad, la cuota y la información de red.
Proporcione la información de acceso de volúmenes y del protocolo.
Proporcione el ID del volumen de origen y una programación de replicación.
Cree un volumen de destino.
Autorice la replicación en el volumen de origen.
Proporcione el ID del volumen objetivo.
Las siguientes capturas de pantalla muestran detalladamente los pasos de la configuración.
En el sitio de recuperación ante desastres, se crea un nuevo volumen de protección seleccionando Volumes y haciendo clic en Add Data Replication. En la pestaña Fundamentos, debe proporcionar la información sobre el nombre del volumen, el pool de capacidad y la red.
La cuota del volumen se puede establecer en función de los requisitos de capacidad, ya que el rendimiento del volumen no afecta al proceso de replicación. En caso de conmutación por error de recuperación ante desastres, es necesario ajustar la cuota para cumplir los requisitos de rendimiento reales. |
Si el pool de capacidad se configuró con calidad de servicio manual, se puede configurar el rendimiento además de los requisitos de capacidad. Igual que lo anterior, puede configurar el rendimiento con un valor bajo durante el funcionamiento normal y aumentarlo en caso de recuperación ante desastres en caso de fallo. |
En la pestaña Protocol, debe proporcionar el protocolo de red, la ruta de red y la política de exportación.
El protocolo debe ser el mismo que el protocolo utilizado para el volumen de origen. |
En la pestaña Replication, debe configurar el ID del volumen de origen y la programación de replicación. Para la replicación del volumen de datos, configuramos un programa de replicación diario para nuestra configuración de laboratorio.
El ID del volumen de origen se puede copiar desde la pantalla Propiedades del volumen de origen. |
Como paso final, se debe autorizar la replicación en el volumen de origen mediante el ID del volumen de destino.
El ID del volumen de destino se puede copiar desde la pantalla Propiedades del volumen de destino. |
Se deben realizar los mismos pasos para el volumen de backup compartido de HANA y de registros.
