NetApp solutions for SAP
Configuración de la controladora de almacenamiento
Colaboradores netapp-mschoen kevin-hoke
En esta sección se describe la configuración del sistema de almacenamiento de NetApp. Debe completar la instalación y configuración principal según las guías de instalación y configuración de ONTAP correspondientes.
Eficiencia del almacenamiento
SAP HANA es compatible con la deduplicación inline, la compresión inline y la compactación inline, en una configuración de SSD.
No se admite la habilitación de las funciones de eficiencia del almacenamiento en una configuración HDD.
Volúmenes de NetApp FlexGroup
El uso de volúmenes de NetApp FlexGroup no es compatible con SAP HANA. Debido a la arquitectura de SAP HANA, el uso de FlexGroup Volumes no ofrece ningún beneficio y puede dar lugar a problemas de rendimiento.
Cifrado de volúmenes de NetApp y agregados
El uso del cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) son compatibles con SAP HANA.
Protección autónoma contra ransomware de ONTAP
Las instantáneas creadas por ONTAP Autonomous Ransomware Protection no se pueden usar para la recuperación posterior de la base de datos SAP HANA. Por eso, no se recomienda usarlas para los volúmenes de datos y registros de SAP HANA y deberías desactivar esta función en esos volúmenes. Usa la protección de datos basada en SnapCenter con instantáneas a prueba de manipulaciones para protegerte contra ransomware: "Backup y recuperación de datos de SAP HANA con SnapCenter". ONTAP Autonomous Ransomware Protection puede ser útil para otros volúmenes como /hana/shared.
Es posible desactivar la activación automática de esta funcionalidad durante la creación de un volumen para un ONTAP Cluster, pero se recomienda mantener la configuración predeterminada y desactivarla solo en los volúmenes donde no se necesite esta funcionalidad.
Calidad de servicio
La calidad de servicio puede utilizarse para limitar el rendimiento del almacenamiento de sistemas SAP HANA específicos o aplicaciones no SAP en una controladora compartida.
Producción y desarrollo y pruebas
Un caso de uso sería limitar el rendimiento de los sistemas de desarrollo y pruebas para que no puedan influir en los sistemas de producción en una configuración mixta. Durante el proceso de configuración, debe determinar los requisitos de rendimiento de un sistema que no sea de producción. Los sistemas de desarrollo y pruebas pueden ser dimensionados con valores de rendimiento más bajos, normalmente en el rango del 20% al 50% de un KPI de sistemas de producción, según lo define SAP. Las grandes I/o de escritura tienen el mayor efecto en el rendimiento del sistema de almacenamiento. Por lo tanto, el límite de rendimiento de calidad de servicio debe definirse como un porcentaje de los valores de KPI de rendimiento de almacenamiento SAP HANA de escritura correspondientes en los volúmenes de datos y registros.
Entornos compartidos
Otro caso de uso es limitar el rendimiento de cargas de trabajo de escritura pesadas, especialmente para evitar que estas cargas de trabajo tengan un impacto en otras cargas de trabajo de escritura sensibles a la latencia. En estos entornos, es mejor aplicar una política de grupo de calidad de servicio con techo de rendimiento no compartido a cada LUN dentro de cada SVM para restringir el rendimiento máximo de cada objeto de almacenamiento individual al valor dado. De este modo, se reduce la posibilidad de que una única carga de trabajo pueda influir de forma negativa en otras cargas de trabajo.
Para ello, debe crearse una política de grupo mediante la CLI del clúster de ONTAP para cada SVM:
qos policy-group create -policy-group <policy-name> -vserver <vserver name> -max-throughput 1000MB/s -is-shared false
Y aplicado a cada LUN del SVM. A continuación se muestra un ejemplo para aplicar el grupo de políticas a todas las LUN existentes de una SVM:
lun modify -vserver <vserver name>  -path * -qos-policy-group  <policy-name>
Es necesario hacer esto para cada máquina virtual de almacenamiento. El nombre del grupo de policía de QoS de cada SVM debe ser diferente. En el caso de las nuevas LUN, la política se puede aplicar directamente:
lun create -vserver <vserver_name> -path  /vol/<volume_name>/<lun_name>   -size <size> -ostype <e.g. linux>  -qos-policy-group <policy-name>
Se recomienda utilizar 1000 MB/s como rendimiento máximo para un LUN determinado. Si una aplicación requiere un mayor rendimiento, se deben utilizar múltiples LUN con segmentación de LUN para proporcionar el ancho de banda necesario. Esta guía proporciona un ejemplo para SAP HANA basado en Linux LVM en la sección"Configuración de host" .
Nota El límite se aplica también a las lecturas. Por ello, utilice suficientes LUN para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio requeridos para el tiempo de inicio de la base de datos de SAP HANA y para los backups.
FabricPool de NetApp
La tecnología FabricPool de NetApp no debe utilizarse para sistemas de archivos primarios activos en sistemas SAP HANA. Esto incluye los sistemas de archivos para el área de datos y registro así como el /hana/shared sistema de archivos. Si lo hace, el rendimiento es impredecible, especialmente durante la inicio de un sistema SAP HANA.
Utilizar la política de organización en niveles «solo de copias Snapshot», así como utilizar FabricPool en general en un destino de backup como el destino de SnapVault o SnapMirror.
Nota El uso de FabricPool para organizar las copias Snapshot en niveles en el almacenamiento principal o el uso de FabricPool en un destino de backup cambia el tiempo requerido para la restauración y recuperación de una base de datos u otras tareas, como la creación de clones del sistema o la reparación de sistemas. Tenga en cuenta esto para planificar su estrategia global de gestión del ciclo de vida y asegurarse de que se siguen cumpliendo los SLA mientras utiliza esta función.
FabricPool es una buena opción para mover los backups de registros a otro nivel de almacenamiento. Mover backups afecta el tiempo necesario para recuperar una base de datos SAP HANA. Por lo tanto, la opción “organizar en niveles los días de enfriamiento mínimo” debe definirse en un valor que coloque las copias de seguridad de registros, que se necesitan habitualmente para la recuperación, en el nivel de almacenamiento rápido local.
Configurar el almacenamiento
La siguiente información general resume los pasos necesarios para la configuración del almacenamiento. Cada paso se trata con más detalle en las secciones siguientes. Antes de iniciar estos pasos, complete la configuración de hardware de almacenamiento, la instalación del software ONTAP y la conexión de los puertos FCP de almacenamiento a la estructura DE SAN.
  1. Verifique la configuración correcta del estante del disco, como se describe enConexiones del estante del disco .
  2. Cree y configure los agregados necesarios, como se describe en Configuración de agregados.
  3. Cree una máquina virtual de almacenamiento (SVM), como se describe en Configuración de la máquina virtual de almacenamiento.
  4. Cree interfaces lógicas (LIF), como se describe en Configuración de interfaz lógica.
  5. Cree iGroups con los nombres a nivel mundial (WWN) de servidores HANA tal como se describe en la sección link:hana-fas-fc-storage-controller-setup.html#iGroups Grupos de iniciadores.
  6. Cree y configure volúmenes y LUN dentro de los agregados como se describe en la sección "Configuración de host único" para hosts individuales o en sección "Configuración de varios hosts" para múltiples hosts
Con las HDD, se pueden conectar un máximo de dos bandejas de discos DS2246 o cuatro bandejas de discos DS224C a una pila SAS para proporcionar el rendimiento requerido para los hosts SAP HANA, como se muestra en la siguiente figura. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad.
Figura que muestra el cuadro de diálogo de entrada/salida o que representa el contenido escrito
Con los SSD, se puede conectar un máximo de una bandeja de discos a una pila SAS para proporcionar el rendimiento necesario para los hosts SAP HANA, como se muestra en la figura siguiente. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad. Con la bandeja de discos DS224C, se puede utilizar el cableado SAS de ruta cuádruple, pero no es necesario.
Estantes de discos NVMe
Cada bandeja de discos NVMe NS224 está conectada con dos puertos 100GbE GbE por controladora, como se muestra en la figura siguiente. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad.
Conexiones de bandeja de discos MV
En general, debe configurar dos agregados por controladora, independientemente de la bandeja de discos o la tecnología de disco (SSD o HDD) que se utilice. Este paso es necesario para poder utilizar todos los recursos disponibles de las controladoras. Para los sistemas de la serie FAS 2000, basta con un agregado de datos.
Configuración de agregados con HDD
La figura siguiente muestra una configuración para ocho hosts SAP HANA. Cuatro hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran dos agregados separados, uno en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 4 × 10 = 40 discos de datos (HDD).
Configuración de agregados con sistemas SDD
En general, deben configurarse dos agregados por controladora, independientemente de la bandeja de discos o la tecnología de discos (SSD o HDD).
La siguiente figura muestra una configuración de 12 hosts SAP HANA que se ejecutan en una bandeja SAS de 12 GB configurada con ADPv2. Seis hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran cuatro agregados separados, dos en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 11 discos con nueve particiones de datos y dos particiones de disco de paridad. Para cada controladora, hay dos particiones de repuesto disponibles.
Los entornos SAP de varios hosts con bases de datos SAP HANA pueden utilizar un único SVM. También se puede asignar una SVM a cada entorno SAP si es necesario, en caso de que estén gestionados por diferentes equipos en una empresa. Las capturas de pantalla y los resultados de los comandos de este documento utilizan una SVM llamada hana.
Dentro de la configuración del clúster de almacenamiento, se debe crear una interfaz de red (LIF) y asignarla a un puerto FCP dedicado. Si, por ejemplo, se necesitan cuatro puertos FCP por motivos de rendimiento, deberá crear cuatro LIF. En la siguiente figura se muestra una captura de pantalla de los ocho LIF que se configuraron en la SVM.
Descripción general de las interfaces lógicas
Durante la creación de SVM con ONTAP 9 System Manager, se pueden seleccionar todos los puertos FC físicos necesarios y se crea automáticamente un LIF por puerto físico.
La siguiente figura muestra la creación de las SVM y las LIF con el administrador del sistema de ONTAP.
Creación de la SVM
Se puede configurar un igroup para cada servidor o para un grupo de servidores que requieran acceso a una LUN. La configuración del igroup requiere los nombres de puerto WWPN de los servidores.
Con el sanlun Ejecute el siguiente comando para obtener los WWPN de cada host SAP HANA:
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm
host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
Nota `sanlun`La herramienta es parte de las utilidades del host NetApp y debe instalarse en cada host SAP HANA. Más detalles se pueden encontrar en la sección "Configuración del host."
Los iGroups se pueden crear mediante la CLI del clúster de ONTAP.
lun igroup create -igroup <igroup name> -protocol fcp -ostype linux -initiator <list of initiators> -vserver <SVM name>
