Configuración de la controladora de almacenamiento
En esta sección se describe la configuración del sistema de almacenamiento de NetApp. Debe completar la instalación y configuración principal según las guías de instalación y configuración de ONTAP correspondientes.
Eficiencia del almacenamiento
SAP HANA es compatible con la deduplicación inline, la compresión inline y la compactación inline, en una configuración de SSD.
No se admiten las funciones de eficiencia del almacenamiento en una configuración basada en HDD.
Volúmenes de NetApp FlexGroup
El uso de volúmenes de NetApp FlexGroup no es compatible con SAP HANA. Debido a la arquitectura de SAP HANA, el uso de FlexGroup Volumes no ofrece ningún beneficio y puede dar lugar a problemas de rendimiento.
Cifrado de volúmenes de NetApp y agregados
El uso del cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) son compatibles con SAP HANA.
Calidad de servicio
La calidad de servicio se puede utilizar para limitar el rendimiento del almacenamiento para sistemas SAP HANA específicos u otras aplicaciones en una controladora de uso compartido. Un caso de uso sería limitar el rendimiento de los sistemas de desarrollo y pruebas para que no puedan influir en los sistemas de producción en una configuración mixta.
Durante el proceso de configuración, debe determinar los requisitos de rendimiento de un sistema que no sea de producción. Los sistemas de desarrollo y pruebas pueden ser dimensionados con valores de rendimiento más bajos, normalmente en el rango del 20% al 50% de un KPI de sistemas de producción, según lo define SAP.
A partir de ONTAP 9, la calidad de servicio se configura en el nivel del volumen de almacenamiento y utiliza valores máximos para el rendimiento (MB/s) y la cantidad de I/o (IOPS).
Las grandes I/o de escritura tienen el mayor efecto en el rendimiento del sistema de almacenamiento. Por lo tanto, el límite de rendimiento de calidad de servicio debe definirse como un porcentaje de los valores de KPI de rendimiento de almacenamiento SAP HANA de escritura correspondientes en los volúmenes de datos y registros.
FabricPool de NetApp
La tecnología FabricPool de NetApp no debe utilizarse para sistemas de archivos primarios activos en sistemas SAP HANA. Esto incluye los sistemas de archivos para el área de datos y registro así como el /hana/shared
sistema de archivos. Si lo hace, el rendimiento es impredecible, especialmente durante la inicio de un sistema SAP HANA.
Utilizar la política de organización en niveles «solo de copias Snapshot», así como utilizar FabricPool en general en un destino de backup como un destino de SnapVault o SnapMirror.
El uso de FabricPool para organizar las copias Snapshot en niveles en el almacenamiento principal o el uso de FabricPool en un destino de backup cambia el tiempo requerido para la restauración y recuperación de una base de datos u otras tareas, como la creación de clones del sistema o la reparación de sistemas. Tenga en cuenta esto para planificar su estrategia global de gestión del ciclo de vida y asegurarse de que se siguen cumpliendo los SLA mientras utiliza esta función. |
FabricPool es una buena opción para mover los backups de registros a otro nivel de almacenamiento. Mover backups afecta el tiempo necesario para recuperar una base de datos SAP HANA. Por lo tanto, la opción “organizar en niveles los días de enfriamiento mínimo” debe definirse en un valor que coloque las copias de seguridad de registros, que se necesitan habitualmente para la recuperación, en el nivel de almacenamiento rápido local.
Configuración del almacenamiento
La siguiente información general resume los pasos necesarios para la configuración del almacenamiento. Cada paso se trata con detalle en las secciones siguientes. En esta sección, asumimos que el hardware de almacenamiento está configurado y que el software ONTAP ya está instalado. Además, las conexiones entre los puertos de almacenamiento (10 GbE o más rápido) y la red ya deben estar instaladas.
Compruebe que la configuración de la pila SAS sea correcta, como se describe en "Conexión de la bandeja de discos."
Cree y configure los agregados necesarios tal y como se describe en "Configuración de agregados."
Cree una máquina virtual de almacenamiento (SVM) como se describe en "Configuración de la máquina virtual de almacenamiento."
Cree LIF como se describe en "Configuración de interfaz lógica."
Cree volúmenes dentro de los agregados, como se describe en "Configuración de volumen para sistemas SAP HANA de un solo host" y.. "Configuración de volumen para sistemas SAP HANA con varios hosts."
Establezca las opciones de volumen necesarias tal como se describe en "Opciones de volumen."
Establezca las opciones necesarias para NFSv3 tal y como se describe en "Configuración de NFS para NFSv3" O para NFSv4 como se describe en "Configuración de NFS para NFSv4."
Monte los volúmenes en el espacio de nombres y establezca las políticas de exportación tal como se describe en "Montar los volúmenes en el espacio de nombres y establecer las políticas de exportación."
Con las HDD, se pueden conectar un máximo de dos bandejas de discos DS2246 o cuatro bandejas de discos DS224C a una pila SAS para proporcionar el rendimiento requerido para los hosts SAP HANA, como se muestra en la siguiente figura. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad.
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image13.png)
Con los SSD, se puede conectar un máximo de una bandeja de discos a una pila SAS para proporcionar el rendimiento necesario para los hosts SAP HANA, como se muestra en la figura siguiente. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad. Con la bandeja de discos DS224C, se puede utilizar el cableado SAS de ruta cuádruple, pero no es necesario.
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image14.png)
En general, debe configurar dos agregados por controladora, independientemente de la bandeja de discos o la tecnología de unidades (SSD o HDD) que se utilice. Para los sistemas de la serie FAS2000, basta con un agregado de datos.
Configuración de agregados con HDD
La figura siguiente muestra una configuración para ocho hosts SAP HANA. Cuatro hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran dos agregados separados, uno en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 4 × 10 = 40 discos de datos (HDD).
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image15.png)
Configuración de agregados con sistemas SDD
En general, debe configurar dos agregados por controladora, independientemente de qué bandeja de discos o tecnología de discos (SSD o HDD) se utilicen. Para los sistemas de la serie FAS2000, basta con un agregado de datos.
La siguiente figura muestra una configuración de 12 hosts SAP HANA que se ejecutan en una bandeja SAS de 12 GB configurada con ADPv2. Seis hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran cuatro agregados separados, dos en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 11 discos con nueve particiones de datos y dos particiones de disco de paridad. Para cada controladora, hay dos particiones de repuesto disponibles.
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image16.jpg)
Varios entornos SAP con bases de datos SAP HANA pueden utilizar un único SVM. También puede asignarse una SVM a cada entorno SAP, si es necesario, en caso de que esté gestionada por diferentes equipos dentro de una empresa.
Si se creó y asignó automáticamente un perfil de calidad de servicio durante la creación de una SVM nueva, quite el perfil creado automáticamente a partir de la SVM para proporcionar el rendimiento necesario para SAP HANA:
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
Para los sistemas de producción SAP HANA, debe usar diferentes LIF para montar el volumen de datos y el volumen de registro desde el host SAP HANA. Por tanto, se necesitan al menos dos LIF.
Los montajes de volúmenes de registro y datos de diferentes hosts SAP HANA pueden compartir un puerto de red de almacenamiento físico usando las mismas LIF o usando LIF individuales para cada montaje.
En la siguiente tabla se muestra el número máximo de montajes de volumen de registro y datos por interfaz física.
Velocidad de puerto Ethernet | 10 GbE | 25 GbE | 40 GbE | 100 GEE |
Número máximo de montajes de volumen de datos o registro por puerto físico |
2 |
6 |
12 |
24 |
Un LIF compartido entre distintos hosts SAP HANA puede requerir el montaje de volúmenes de datos o registros en una LIF diferente. Este cambio evita las consecuencias en el rendimiento si se mueve un volumen a una controladora de almacenamiento diferente. |
Los sistemas de desarrollo y prueba pueden utilizar más montajes de volúmenes y datos o LIF en una interfaz de red física.
Para los sistemas de producción, desarrollo y pruebas, el /hana/shared
El sistema de archivos puede utilizar la misma LIF que el volumen de registro o de datos.
En la siguiente figura, se muestra la configuración de volúmenes de cuatro sistemas SAP HANA de un solo host. Los volúmenes de datos y de registro de cada sistema SAP HANA se distribuyen a diferentes controladoras de almacenamiento. Por ejemplo, volume SID1_data_mnt00001
Se configura en la controladora A y en un volumen SID1_log_mnt00001
Se configura en la controladora B.
Si solo se usa una controladora de almacenamiento de un par de alta disponibilidad para los sistemas SAP HANA, los volúmenes de registros y datos también se pueden almacenar en la misma controladora de almacenamiento. |
Si los volúmenes de registros y datos se almacenan en la misma controladora, el acceso del servidor al almacenamiento debe realizarse con dos LIF diferentes: Una LIF para acceder al volumen de datos y otra para acceder al volumen de registro. |
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image17.jpg)
Para cada host SAP HANA DB, un volumen de datos, un volumen de registro y un volumen para /hana/shared
están configurados. La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuración para sistemas SAP HANA de un solo host.
Específico | Agregado 1 en la controladora a | Agregado 2 en la controladora a | Agregado 1 en la controladora B. | Agregado 2 en la controladora b |
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID1 |
Volumen de datos: SID1_data_mnt00001 |
Volumen compartido: SID1_shared |
Volumen de registro: SID1_log_mnt00001 |
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID2 |
Volumen de registro: SID2_log_mnt00001 |
Volumen de datos: SID2_data_mnt00001 |
Volumen compartido: SID2_shared |
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID3 |
Volumen compartido: SID3_shared |
Volumen de datos: SID3_data_mnt00001 |
Volumen de registro: SID3_log_mnt00001 |
Datos, registro y volúmenes compartidos para el sistema SID4 |
Volumen de registro: SID4_log_mnt00001 |
Volumen compartido: SID4_shared |
Volumen de datos: SID4_data_mnt00001 |
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la configuración de puntos de montaje para un sistema de un solo host. Para colocar el directorio principal de sidadm
usuario del almacenamiento central, el /usr/sap/SID
el sistema de archivos se debe montar desde el SID_shared
volumen.
Ruta de unión | Directorio | Punto de montaje en el host HANA |
SID_data_mnt00001 |
/hana/data/SID/mnt00001 |
SID_log_mnt00001 |
/hana/log/SID/mnt00001 |
SID_shared |
usr-sap compartido |
/Usr/SAP/SID /hana/shared |
La siguiente figura muestra la configuración de volúmenes de un sistema SAP HANA 4+1. Los volúmenes de datos y de registro de cada host SAP HANA se distribuyen a diferentes controladoras de almacenamiento. Por ejemplo, volume SID1_data1_mnt00001
Se configura en la controladora A y en un volumen SID1_log1_mnt00001
Si solo se usa una controladora de almacenamiento de una pareja de alta disponibilidad para el sistema SAP HANA, los volúmenes de registro y datos también pueden almacenarse en la misma controladora de almacenamiento. |
Si los volúmenes de registros y datos se almacenan en la misma controladora, el acceso del servidor al almacenamiento se debe realizar con dos LIF diferentes: Una para acceder al volumen de datos y otra para acceder al volumen de registro. |
![Error: Falta la imagen gráfica](./../media/saphana-fas-nfs_image18.jpg)
Para cada host SAP HANA, se crean un volumen de datos y un volumen de registro. La /hana/shared
El volumen lo utilizan todos los hosts del sistema SAP HANA. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de configuración para un sistema SAP HANA de varios hosts con cuatro hosts activos.
Específico | Agregado 1 en la controladora a | Agregado 2 en la controladora a | Agregado 1 en la controladora B. | Agregado 2 en la controladora B. |
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 1 |
Volumen de datos: SID_data_mnt00001 |
Volumen de registro: SID_log_mnt00001 |
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 2 |
Volumen de registro: SID_log_mnt00002 |
Volumen de datos: SID_data_mnt00002 |
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 3 |
Volumen de datos: SID_data_mnt00003 |
Volumen de registro: SID_log_mnt00003 |
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 4 |
Volumen de registro: SID_log_mnt00004 |
Volumen de datos: SID_data_mnt00004 |
Volumen compartido para todos los hosts |
Volumen compartido: SID_shared |
En la siguiente tabla se muestran la configuración y los puntos de montaje de un sistema de varios hosts con cuatro hosts SAP HANA activos. Para colocar los directorios de inicio de sidadm
un usuario de cada host del almacenamiento central, el /usr/sap/SID
los sistemas de archivos se montan desde el SID_shared
volumen.
Ruta de unión | Directorio | Punto de montaje en el host SAP HANA | Nota |
SID_data_mnt00001 |
Montado en todos los hosts |
SID_log_mnt00001 |
SID_data_mnt00002 |
/hana/data/SID/mnt00002 |
SID_log_mnt00002 |
/hana/log/SID/mnt00002 |
SID_data_mnt00003 |
/hana/data/SID/mnt00003 |
SID_log_mnt00003 |
/hana/log/SID/mnt00003 |
SID_data_mnt00004 |
/hana/data/SID/mnt00004 |
SID_log_mnt00004 |
/hana/log/SID/mnt00004 |
SID_shared |
compartido |
/hana/shared/ |
SID_shared |
usr-sap-host1 |
/Usr/SAP/SID |
Montado en el host 1 |
SID_shared |
usr-sap-host2 |
/Usr/SAP/SID |
Montado en el host 2 |
SID_shared |
usr-sap-host3 |
/Usr/SAP/SID |
Montado en el host 3 |
SID_shared |
usr-sap-host4 |
/Usr/SAP/SID |
Montado en el host 4 |
SID_shared |
usr-sap-host5 |
/Usr/SAP/SID |
Montado en el host 5 |
Opciones de volumen
Debe verificar y configurar las opciones de volumen que aparecen en la siguiente tabla en todas las SVM. Para algunos comandos, es necesario cambiar al modo de privilegio avanzado en ONTAP.
Acción | Comando |
Deshabilitar la visibilidad del directorio Snapshot |
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false |
Deshabilite las copias Snapshot automáticas |
vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none |
Deshabilite el tiempo de acceso de actualización excepto el volumen SID_shared |
set advanced vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -atime-update false set admin |
Las opciones de NFS enumeradas en la siguiente tabla deben ser verificadas y establecidas en todas las controladoras de almacenamiento.
Para algunos de los comandos que se muestran, es necesario cambiar al modo de privilegio avanzado en ONTAP.
Acción | Comando |
Habilite NFSv3 |
nfs modify -vserver <vserver-name> v3.0 habilitado |
ONTAP 9: Establece el tamaño máximo de transferencia de TCP de NFS en 1 MB |
defina advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin |
ONTAP 8: Establecer un tamaño de lectura y escritura para NFS en 64 KB |
set advanced nfs modify -vserver <vserver-name> -v3-tcp-max-read-size 65536 nfs modify -vserver <vserver-name> -v3-tcp-max-write-size 65536 set admin |
Las opciones de NFS que aparecen en la siguiente tabla deben verificarse y definirse en todas las SVM.
Acción | Comando |
Habilite NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver-name> -v4.1 habilitado |
defina advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 65536 set admin |
Deshabilitar las listas de control de acceso (ACL) de NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-acl deshabilitado |
Establezca el ID de dominio de NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-id-domain <domain-name> |
Deshabilite la delegación de lectura de NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-read-delegación deshabilitado |
Deshabilite la delegación de escritura de NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-write-delegación deshabilitada |
Deshabilite los id numéricos de NFSv4 |
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-numeric-ids deshabilitado |
Cambie la cantidad de ranuras de sesión NFSv4.x |
establecer avanzado |
Tenga en cuenta que la desactivación de los identificadores de numeración requiere la gestión de usuarios como se describe en "Preparación de la instalación de SAP HANA para NFSv4." |
El ID de dominio de NFSv4 debe establecerse con el mismo valor en todos los servidores Linux (/etc/idmapd.conf ) Y SVMs, como se describe en "Preparación de la instalación de SAP HANA para NFSv4."
Si utiliza NFSV4.1, pNFS puede activarse y utilizarse. |
Si se utilizan sistemas de varios hosts SAP HANA con conmutación al nodo de respaldo automática de host, los parámetros de conmutación por error deben ajustarse dentro nameserver.ini
tal como se muestra en la siguiente tabla. Mantenga el intervalo de reintento predeterminado de 10 segundos dentro de estas secciones.
Sección en nameserver.ini | Parámetro | Valor |
conmutación al respaldo |
normal_retries |
9 |
distributed_watchdog |
desactivation_retries |
11 |
takeover_retries |
9 |
Cuando se crea un volumen, este se debe montar en el espacio de nombres. En este documento, asumimos que el nombre de la ruta de unión es el mismo que el nombre del volumen. De manera predeterminada, el volumen se exporta con la política predeterminada. La política de exportación puede adaptarse si es necesario.
