Ajuste de tamaño del almacenamiento
En la siguiente sección se ofrece una descripción general de las consideraciones sobre rendimiento y capacidad para configurar un sistema de almacenamiento para SAP HANA.
Póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp o de partner de NetApp para respaldar el proceso de dimensionamiento del almacenamiento y crear un entorno de almacenamiento de tamaño adecuado. |
Consideraciones de rendimiento
SAP ha definido un conjunto estático de KPI de almacenamiento. Estos KPI son válidos para todos los entornos SAP HANA de producción independientemente del tamaño de la memoria de los hosts de la base de datos y de las aplicaciones que utilizan la base de datos SAP HANA. Estos KPI son válidos para entornos de un solo host, de varios hosts, Business Suite en HANA, Business Warehouse en HANA, S/4HANA y BW/4HANA. Por lo tanto, el enfoque actual de ajuste de tamaño del rendimiento depende únicamente del número de hosts SAP HANA activos conectados al sistema de almacenamiento.
Los KPI de rendimiento del almacenamiento solo son necesarios para los sistemas SAP HANA de producción. |
SAP proporciona una herramienta de prueba del rendimiento, que debe utilizarse para validar el rendimiento del almacenamiento de hosts SAP HANA activos conectados al almacenamiento.
NetApp ha probado y predefinido el número máximo de hosts SAP HANA que pueden adjuntarse a un modelo de almacenamiento específico y cumple al mismo tiempo los KPI de almacenamiento necesarios de SAP para sistemas SAP HANA basados en producción.
Las controladoras de almacenamiento de la familia de productos FAS certificada también pueden utilizarse para SAP HANA con otros tipos de disco o soluciones de back-end de disco, siempre que sean compatibles con NetApp y cumplan los KPI de rendimiento TDI de SAP HANA. Entre los ejemplos se incluyen el cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) y la tecnología FlexArray de NetApp. |
En este documento se describe el tamaño de disco para unidades de disco duro SAS y unidades de estado sólido.
Unidades de disco duro
Se requiere un mínimo de 10 discos de datos (10 000 RPM SAS) por nodo SAP HANA para cumplir los KPI de rendimiento de almacenamiento de SAP.
Este cálculo es independiente del controlador de almacenamiento y de la bandeja de discos utilizada. |
Unidades de estado sólido
Con las unidades de estado sólido (SSD), el número de discos de datos está determinado por el rendimiento de la conexión SAS de las controladoras de almacenamiento a la bandeja SSD.
El número máximo de hosts SAP HANA que se pueden ejecutar en una bandeja de discos y el número mínimo de SSD necesarios por host SAP HANA se determinaron ejecutando la herramienta de prueba del rendimiento de SAP.
La bandeja de discos SAS de 12 GB (DS224C) con 24 SSD admite hasta 14 hosts SAP HANA cuando la bandeja de discos está conectada a 12 GB.
La bandeja de discos SAS de 6 GB (DS2246) con 24 SSD admite hasta 4 hosts SAP HANA.
Los SSD y los hosts SAP HANA deben distribuirse de igual manera entre las dos controladoras de almacenamiento.
La tabla siguiente resume el número admitido de hosts SAP HANA por bandeja de discos.
Bandejas SAS de 6 GB (DS2246) totalmente cargadas con 24 SSD | 12 GB de bandejas SAS (DS224C) totalmente cargadas con 24 SSD | |
Número máximo de hosts SAP HANA por bandeja de discos |
4 |
14 |
Este cálculo es independiente de la controladora de almacenamiento utilizada. Añadir más bandejas de discos no aumenta el número máximo de hosts SAP HANA que puede admitir una controladora de almacenamiento. |
Bandeja NS224 NVMe
Un SSD de NVMe (datos) admite hasta 2 hosts SAP HANA. Los SSD y los hosts SAP HANA deben distribuirse de igual manera entre las dos controladoras de almacenamiento.
Cargas de trabajo mixtas
Se admiten cargas de trabajo de SAP HANA y otras aplicaciones que se ejecutan en la misma controladora de almacenamiento o en el mismo agregado de almacenamiento. Sin embargo, una mejor práctica de NetApp es separar las cargas de trabajo de SAP HANA de las demás cargas de trabajo de aplicaciones.
Puede decidir poner en marcha cargas de trabajo SAP HANA y otras cargas de trabajo de aplicaciones en la misma controladora de almacenamiento o en el mismo agregado. En ese caso, debe asegurarse de que siempre hay suficiente rendimiento disponible para SAP HANA dentro del entorno de cargas de trabajo mixtas. NetApp también recomienda utilizar parámetros de calidad de servicio (QoS) para regular el impacto que estas otras aplicaciones pueden tener en las aplicaciones SAP HANA.
La herramienta de prueba SAP HCMT debe utilizarse para comprobar si se pueden ejecutar hosts SAP HANA adicionales en un controlador de almacenamiento que ya se está usando para otras cargas de trabajo. Sin embargo, los servidores de aplicaciones SAP se pueden colocar de forma segura en la misma controladora de almacenamiento y el agregado que las bases de datos SAP HANA.
Consideraciones de capacidad
Existe una descripción detallada de los requisitos de capacidad para SAP HANA "Nota de SAP 1900823" whitepaper.
El tamaño de la capacidad del entorno general de SAP con varios sistemas SAP HANA debe determinarse mediante el uso de herramientas de ajuste de tamaño del almacenamiento de SAP HANA de NetApp. Póngase en contacto con NetApp o con su representante de ventas para partners de NetApp para validar el proceso de configuración del almacenamiento para entornos de almacenamiento de tamaño adecuado. |
Configuración de la herramienta de prueba de rendimiento
A partir de SAP HANA 1.0 SPS10, SAP introdujo parámetros para ajustar el comportamiento de I/o y optimizar la base de datos para el sistema de archivos y almacenamiento utilizado. Estos parámetros también deben definirse para la herramienta de prueba de rendimiento de SAP (fsperf) cuando se ha probado el rendimiento del almacenamiento con la herramienta de prueba de SAP.
NetApp llevó a cabo pruebas de rendimiento para definir los valores óptimos. En la siguiente tabla se enumeran los parámetros que deben establecerse en el archivo de configuración de la herramienta de prueba SAP.
Parámetro | Valor |
max_parallel_io_requests |
128 |
async_read_submit |
encendido |
async_write_submit_active |
encendido |
async_write_submit_blocks |
todo |
Para obtener más información acerca de la configuración de la herramienta de prueba SAP, consulte "Nota de SAP 1943937" Para HWCCT (SAP HANA 1.0) y. "Nota de SAP 2493172" PARA HCMT/HCOT (SAP HANA 2.0).
El ejemplo siguiente muestra cómo se pueden establecer las variables para el plan de ejecución de HCMT/HCOT.
…{ "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are submitted asynchronously, default is 'on'", "Name": "LogAsyncReadSubmit", "Value": "on", "Request": "false" }, { "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are submitted asynchronously, default is 'on'", "Name": "DataAsyncReadSubmit", "Value": "on", "Request": "false" }, { "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be submitted asynchronously", "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive", "Value": "on", "Request": "false" }, { "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be submitted asynchronously", "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive", "Value": "on", "Request": "false" }, { "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto' and file system is flagged as requiring asynchronous write submits", "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks", "Value": "all", "Request": "false" }, { "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto' and file system is flagged as requiring asynchronous write submits", "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks", "Value": "all", "Request": "false" }, { "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests per completion queue", "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests", "Value": "128", "Request": "false" }, { "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests per completion queue", "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests", "Value": "128", "Request": "false" }, …
Estas variables deben utilizarse para la configuración de prueba. Este suele ser el caso de los planes de ejecución predefinidos que SAP ofrece con la herramienta HCMT/HCOT. El ejemplo siguiente para una prueba de escritura de registro 4k procede de un plan de ejecución.
… { "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906", "Note": "File System Write Test", "ExecutionVariants": [ { "ScaleOut": { "Port": "${RemotePort}", "Hosts": "${Hosts}", "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}" }, "RepeatCount": "${TestRepeatCount}", "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite", "Hint": "Log", "InputVector": { "BlockSize": 4096, "DirectoryName": "${LogVolume}", "FileOverwrite": true, "FileSize": 5368709120, "RandomAccess": false, "RandomData": true, "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}", "AsyncWriteSubmitActive": "${LogAsyncWriteSubmitActive}", "AsyncWriteSubmitBlocks": "${LogAsyncWriteSubmitBlocks}", "ExtMaxParallelIoRequests": "${LogExtMaxParallelIoRequests}", "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}", "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}", "ExtNumCompletionQueues": "${LogExtNumCompletionQueues}", "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}", "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}" } }, …
Descripción general del proceso de configuración del almacenamiento
El número de discos por host HANA y la densidad de host de SAP HANA para cada modelo de almacenamiento se determinaron con la herramienta de prueba de SAP HANA.
El proceso de ajuste de tamaño requiere detalles como el número de hosts SAP HANA de producción y no productivos, el tamaño de RAM de cada host y el período de retención de backup de las copias Snapshot basadas en almacenamiento. El número de hosts SAP HANA determina la controladora de almacenamiento y el número de discos necesarios.
El tamaño de la RAM, el tamaño de los datos netos del disco de cada host SAP HANA y el período de retención de backup de copia de Snapshot se utilizan como entradas durante el ajuste de tamaño de la capacidad.
La siguiente figura resume el proceso de dimensionamiento.
