Migrar máquinas virtuales de VMware ESXi a Oracle Linux Virtualization Manager
Migre máquinas virtuales de VMware ESXi a Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) utilizando Shift Toolkit, preparando las máquinas virtuales, convirtiendo los formatos de disco y configurando el entorno de destino.
El Shift Toolkit permite la migración de máquinas virtuales entre plataformas de virtualización mediante la conversión del formato de disco y la reconfiguración de la red en el entorno de destino.
Antes de empezar
Verifique que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de iniciar la migración.
Oracle Linux Virtualization Manager con hosts KVM de Oracle Linux añadidos al centro de datos
Se agregó el almacenamiento NFS de ONTAP como dominio de almacenamiento.
Privilegios de nivel administrador en el clúster
Las versiones de Oracle Linux Virtualization Manager y VDSM son >= 4.5
Los hosts de Oracle Linux Virtualization Manager (destino) son accesibles a través de la red.
Dominio de almacenamiento NFSv3 configurado con el volumen y el qtree adecuados.
Asegúrese de que se permita el acceso de lectura y escritura al usuario vdsm (UID 36) y al grupo kvm (GID 36).
Redes configuradas con las VLAN apropiadas
Los VMDK de las máquinas virtuales se colocan en un volumen NFSv3 (todos los VMDK de una máquina virtual determinada deben formar parte del mismo volumen).
Las herramientas de VMware se están ejecutando en las máquinas virtuales invitadas.
Las máquinas virtuales que se van a migrar están en estado de EJECUCIÓN para su preparación.
Las máquinas virtuales deben estar apagadas antes de iniciar la migración.
La eliminación de las herramientas de VMware se produce en el hipervisor de destino una vez que las máquinas virtuales se encienden.
Para máquinas virtuales Windows: utilice las credenciales de administrador local.
Para máquinas virtuales Linux: utilice un usuario con permisos para ejecutar comandos sudo sin que se le solicite la contraseña.
Para máquinas virtuales Windows: Monte la ISO de VirtIO en la máquina virtual (descárguela de"aquí" )
El script de preparación utiliza el paquete .msi para instalar los controladores y los agentes invitados de qemu.
Paso 1: Agregar el sitio de destino (OLVM)
Agregue el entorno de destino de Oracle Linux Virtualization Manager al Shift Toolkit.
Haz clic en Agregar nuevo sitio y selecciona Destino.
Mostrar ejemplo
Introduzca los datos del sitio de destino:
Nombre del sitio: Proporcione un nombre para el sitio.
Hipervisor: Seleccione OLVM
Ubicación del sitio: Seleccione la opción predeterminada
Conector: Seleccione la opción predeterminada
Haga clic en Continuar.
Mostrar ejemplo
Introduzca los datos de OLVM:
Punto final: Dirección IP o FQDN del Administrador de virtualización
Nombre de usuario: Nombre de usuario en formato nombredeusuario@perfil (por ejemplo, admin@interno)
Contraseña: Contraseña para acceder al Administrador de virtualización
Seleccione Aceptar certificado autofirmado y haga clic en Continuar.
Mostrar ejemplo
Haga clic en Crear sitio.
Mostrar ejemplo
El volumen de origen y el de destino serán el mismo, ya que la conversión del formato del disco se produce a nivel de volumen dentro del mismo volumen.
Paso 2: Crear grupos de recursos
Organice las máquinas virtuales en grupos de recursos para preservar el orden de arranque y las configuraciones de retardo de arranque.
Asegúrese de que los qtrees se aprovisionen según lo especificado en los requisitos previos.
Mueva las máquinas virtuales a un almacén de datos designado en una ONTAP SVM recién creada antes de la conversión para aislar los almacenes de datos NFS de producción del área de ensayo.
Navegue hasta Grupos de recursos y haga clic en Crear nuevo grupo de recursos.
Seleccione el sitio de origen en el menú desplegable y haga clic en Crear.
Proporcione los detalles del grupo de recursos y seleccione el flujo de trabajo:
Migración basada en clones: Realiza una migración completa desde el hipervisor de origen al de destino.
Conversión basada en clonación: Convierte el formato del disco al tipo de hipervisor seleccionado.
Seleccione las máquinas virtuales utilizando la opción de búsqueda (el filtro predeterminado es "Almacén de datos").
El menú desplegable de almacenamiento de datos solo muestra almacenamientos de datos NFSv3. Los almacenes de datos NFSv4 no se muestran. -
Detalles de la migración de la actualización:
Seleccionar Sitio de destino
Seleccione Entrada OLVM de destino
Configurar la asignación de Datastore a Qtree
Mostrar ejemplo
Asegúrese de que la ruta de destino (donde se almacenan las máquinas virtuales convertidas) esté configurada como un qtree al convertir máquinas virtuales de ESXi a OLVM. Asegúrese también de que este qtree se agregue al dominio de almacenamiento. Se pueden crear y utilizar múltiples qtrees para almacenar discos de máquinas virtuales convertidos.
Configurar el orden de arranque y el retardo de arranque para todas las máquinas virtuales seleccionadas:
1: Primera máquina virtual en encenderse
3: Predeterminado
5: Última máquina virtual en encenderse
Haga clic en Crear grupo de recursos.
Mostrar ejemplo
El grupo de recursos está creado y listo para la configuración del plano.
Paso 3: Crear un plan de migración
Cree un plan maestro para definir el plan de migración, incluyendo la asignación de plataformas, la configuración de red y la configuración de las máquinas virtuales.
Navegue hasta Planos y haga clic en Crear nuevo plano.
Asigne un nombre al plano y configure las asignaciones de host:
Seleccione Sitio de origen y el vCenter asociado.
Seleccione Sitio de destino y el destino OLVM asociado
Configurar la asignación de clúster y host
Mostrar ejemplo
Seleccione los detalles del grupo de recursos y haga clic en Continuar.
Establezca el orden de ejecución para los grupos de recursos si existen varios grupos.
Configure la asignación de red a las redes lógicas apropiadas.
Las redes ya deberían estar aprovisionadas dentro de OLVM con el etiquetado VLAN apropiado. Para la migración de prueba, seleccione "No configurar la red" para evitar conflictos con la red de producción; asigne manualmente la configuración de red después de la conversión. Mostrar ejemplo
Revisar las asignaciones de almacenamiento (seleccionadas automáticamente en función de la selección de la máquina virtual).
Asegúrese de que el qtree esté aprovisionado previamente y que se hayan asignado los permisos necesarios para que la máquina virtual pueda crearse y encenderse desde el volumen NFS. -
En Detalles de la máquina virtual, seleccione Detalles de configuración y proporcione las credenciales de la cuenta de servicio para cada tipo de sistema operativo:
Windows: Utilice un usuario con privilegios de administrador local (también se pueden usar las credenciales de dominio).
Linux: Utilice un usuario que pueda ejecutar comandos sudo sin que se le solicite la contraseña.
Mostrar ejemplo
La selección de configuración le permite seleccionar el formato de la imagen de disco y omitir la anulación de prepareVM. El flujo de trabajo utiliza por defecto el formato QCOW2, pero se puede seleccionar el formato RAW si es necesario. La opción de anulación de prepareVM permite a los administradores omitir la preparación de la máquina virtual y ejecutar scripts personalizados.
Configurar los ajustes de IP:
No configurar: Opción predeterminada
Conservar IP: Mantener las mismas direcciones IP del sistema de origen
DHCP: Asignar DHCP a las máquinas virtuales de destino
Asegúrese de que las máquinas virtuales estén encendidas durante la fase prepareVM y de que VMware Tools esté instalado.
Configurar los ajustes de la máquina virtual:
Redimensionar parámetros de CPU/RAM (opcional)
Modificar el orden de arranque y el retardo de arranque
Encendido: Seleccione esta opción para encender las máquinas virtuales después de la migración (predeterminado: activado).
Eliminar VMware Tools: Eliminar VMware Tools después de la conversión (opción predeterminada: seleccionada)
Firmware de la máquina virtual: BIOS > BIOS y EFI > EFI (automático)
Conserve las direcciones MAC: Mantenga las direcciones MAC para cumplir con los requisitos de licencia.
Anulación de cuenta de servicio: Especifique una cuenta de servicio independiente si es necesario.
Programe la migración seleccionando una fecha y hora.
Programe las migraciones con al menos 30 minutos de antelación para dar tiempo a la preparación de la máquina virtual. -
Haz clic en Crear plano.
El Shift Toolkit inicia un trabajo prepareVM que ejecuta scripts en las máquinas virtuales de origen para prepararlas para la migración.
Mostrar ejemplo
El proceso de preparación:
Inyecta scripts para actualizar los controladores VirtIO, instalar qemu-agent, eliminar las herramientas de VMware, realizar copias de seguridad de los detalles de IP y actualizar fstab.
Utiliza PowerCLI para conectarse a máquinas virtuales invitadas (Linux o Windows) y actualizar los controladores VirtIO.
Para máquinas virtuales Windows: Almacena scripts en
C:\NetApp -
Para máquinas virtuales Linux: Almacena scripts en
/NetAppy/opt
Para cualquier sistema operativo de máquina virtual compatible, Shift Toolkit instala automáticamente los controladores VirtIO necesarios antes de la conversión del disco para garantizar un arranque exitoso después de la conversión. |
Cuando prepareVM finaliza correctamente, el estado del plano se actualiza a "PrepareVM completado". La migración se realizará ahora a la hora programada o se puede iniciar manualmente haciendo clic en la opción Migrar.
Mostrar ejemplo
Paso 4: Ejecutar la migración
Inicie el flujo de trabajo de migración para convertir las máquinas virtuales de VMware ESXi a Oracle Linux Virtualization Manager.
Todas las máquinas virtuales se apagan correctamente según el programa de mantenimiento previsto.
En el plano, haga clic en Migrar.
Mostrar ejemplo
El Kit de herramientas Shift realiza las siguientes acciones:
Elimina las instantáneas existentes de todas las máquinas virtuales en el plano.
Desencadena instantáneas de máquinas virtuales en el origen
Se activa una instantánea del volumen antes de la conversión del disco.
Convierte archivos VMDK a formato QCOW2 o RAW para todas las máquinas virtuales.
Shift Toolkit encuentra automáticamente todos los VMDK asociados a cada máquina virtual, incluido el disco de arranque principal.
Si existen varios archivos VMDK, cada uno de ellos será convertido. -
Carga la imagen QCOW2 o RAW al dominio de almacenamiento OLVM
Una vez convertida la imagen de disco de la máquina virtual al formato QCOW2 o RAW, Shift Toolkit carga el archivo en el dominio de almacenamiento apropiado y agrega cada disco.
Crea máquinas virtuales
El Shift Toolkit realiza llamadas a la API REST para crear cada máquina virtual dependiendo del sistema operativo.
Las máquinas virtuales se crean en el clúster "Predeterminado". -
Enciende las máquinas virtuales en el destino
Dependiendo del sistema operativo de la máquina virtual, Shift Toolkit asigna automáticamente la opción de arranque de la máquina virtual junto con las interfaces del controlador de almacenamiento. Para las distribuciones de Linux, se utiliza VirtIO o VirtIO SCSI. En Windows, la máquina virtual se enciende con la interfaz SATA, luego el script programado instala automáticamente los controladores VirtIO y cambia la interfaz a VirtIO.
Registra las redes en cada máquina virtual.
Las redes se asignan en función de la selección del plano.
Elimina las herramientas de VMware y asigna direcciones IP mediante scripts de activación o tareas cron.
Mostrar ejemplo
Demostración en vídeo
El siguiente vídeo muestra el proceso descrito en esta solución.
