Próximos pasos después de convertir o migrar máquinas virtuales mediante Shift Toolkit
Colaboradores kevin-hoke netapp-jsnyder
Después de convertir o migrar máquinas virtuales mediante Shift Toolkit, revise las tareas clave posteriores a la migración para validar el nuevo entorno. Puede verificar el estado del sistema, realizar pasos de limpieza y solucionar problemas comunes utilizando ejemplos detallados.
Conclusión
El kit de herramientas NetApp Shift ayuda al administrador a convertir máquinas virtuales de VMware a Hyper-V de forma rápida y sencilla. También puede convertir únicamente los discos virtuales entre los diferentes hipervisores. Por lo tanto, el kit de herramientas Shift le ahorra varias horas de esfuerzo cada vez que desee mover cargas de trabajo de un hipervisor a otro. Las organizaciones ahora pueden alojar entornos de múltiples hipervisores sin tener que preocuparse de si las cargas de trabajo están vinculadas a un solo hipervisor. Esta capacidad aumenta la flexibilidad y reduce los costos de licencia, el bloqueo y los compromisos con un solo proveedor.
Próximos pasos
Descubra el potencial de Data ONTAP descargando el paquete de herramientas Shift y comience a migrar o convertir las máquinas virtuales o los archivos de disco para simplificar y agilizar las migraciones.
Para obtener más información sobre este proceso, no dude en seguir el tutorial detallado:
Tutorial de Shift Toolkit
Solución de problemas y problemas conocidos
  1. El script de activación para configurar la dirección IP y eliminar las herramientas de VMware falla en la máquina virtual Windows con el siguiente error: La credencial no es válida
    Error message:
    Enter-PSSession : The credential is invalid.
    Potential causes:
    The guest credentials couldn't be validated
    a. The supplied credentials were incorrect
    b. There are no user accounts in the guest
  2. La máquina virtual de Windows encuentra errores BSOD
    NOTA: Este no es un problema del kit de herramientas Shift, sino que está relacionado con el entorno.
    Error message:
    Bluescreen error during initial boot after migration.
    Potential cause:
    Local group policy setup to block the installation of applications including new drivers for Microsoft Hyper-V.
    a. Update the policy to allow installation of drivers.
  3. No se enumeran almacenes de datos al intentar crear un grupo de recursos
    Error message:
    Mount paths are empty while getting volumes for mountpaths for site.
    Potential causes:
    The NFS volume used as a datastore is using v4.1
    a. Shift toolkit filters out NFS v3 datastores during the resource group creation. NFS 4.1 or 4.2 is not supported in the current release.
  4. No se puede acceder a la interfaz de usuario del kit de herramientas Shift después de habilitar SSL.
    Error message:
    Login failed, Network error
    Potential causes:
    MongoDB service not running
    Using Firefox browser to access Shift UI
    a. Ensure Mongo service is running
    b. Use Google Chrome or IE to access Shift UI.
  5. No se pueden migrar máquinas virtuales con el cifrado habilitado.
    Error message:
    Boot failure on Hyper-V side
    Potential causes:
    VMDK encrytped using vSphere encryption
    a. Decrypt the VMDK inside VMware and retry the operation.
Apéndice
Rol de ONTAP personalizado para el kit de herramientas Shift
Cree un rol de ONTAP con privilegios mínimos para que no sea necesario utilizar el rol de administrador de ONTAP para realizar operaciones en el kit de herramientas Shift. Estos roles mínimos son necesarios en el nivel SVM en el lado de almacenamiento de ONTAP .
Nota También se puede utilizar vsadmin.
Figura que muestra el diálogo de entrada/salida o representa contenido escrito
Utilice ONTAP System Manager para crear el rol.
Realice los siguientes pasos en ONTAP System Manager:
Crear un rol personalizado:
  • Para crear un rol personalizado a nivel de SVM, seleccione Almacenamiento > Máquinas virtuales de almacenamiento > SVM requerida > Configuración > Usuarios y roles.
  • Seleccione el icono de flecha (→) junto a Usuarios y roles.
  • Seleccione +Agregar en Roles.
  • Defina las reglas para el rol y haga clic en Guardar.
Asignar el rol al usuario del kit de herramientas Shift:
Realice los siguientes pasos en la página Usuarios y roles:
  • Seleccione Agregar icono + en Usuarios.
  • Seleccione el nombre de usuario requerido y seleccione el rol creado en el paso anterior en el menú desplegable Rol.
  • Haga clic en Guardar.
Una vez hecho esto, utilice el usuario creado anteriormente mientras configura los sitios de origen y destino dentro de la interfaz de usuario del kit de herramientas Shift.
Rol con permisos mínimos requeridos en VMware
Para migrar máquinas virtuales desde VMware vSphere mediante el kit de herramientas Shift, cree un usuario RBAC con los privilegios mencionados a continuación utilizando Administración > Control de acceso > Roles.
Seleccione la pestaña PRIVILEGIOS:
Datastore
•	Browse datastore
•	Update virtual machine files
Virtual machine
•	Edit inventory
    o	Register
    o	Unregister
•	Interaction
    o	Answer question
    o	Console interaction
    o	Power off
    o	Power on
•	Snapshot management
    o	Create snapshot
    o	Remove snapshot
    o	Rename snapshot
•	Guest operations
    o	Guest operation modifications
    o	Guest operation program execution
    o	Guest operation queries
