Crear un ciberalmacén con ONTAP
Los pasos a continuación ayudarán con la creación de una bóveda cibernética con ONTAP.
El clúster de origen debe ejecutar ONTAP 9 o una versión posterior.
Los agregados de origen y destino deben tener 64 bits.
Los volúmenes de origen y destino deben crearse en clústeres con una relación entre iguales con SVM. Para obtener más información, consulte "Conexión de clústeres entre iguales".
Si se deshabilita el crecimiento automático de un volumen, el espacio libre en el volumen de destino debe ser al menos un cinco por ciento mayor que el espacio usado en el volumen de origen.
En la siguiente ilustración, se muestra el procedimiento para inicializar una relación de almacén de SnapLock Compliance:
Identifique la cabina de destino que se convertirá en el ciberalmacén para recibir los datos aislados.
En la matriz de destino, para preparar el almacén cibernético, "Instale la licencia de ONTAP One" "Inicialice el reloj de cumplimiento", y, si está utilizando una versión de ONTAP anterior a 9.10.1, "Cree un agregado de SnapLock Compliance".
En la cabina de destino, cree un volumen de destino SnapLock Compliance del tipo dp:
volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
A partir de ONTAP 9.10.1, los volúmenes de SnapLock y otros de SnapLock pueden existir en el mismo agregado; por lo tanto, ya no es necesario crear un agregado de SnapLock separado si se utiliza ONTAP 9.10.1. Puede usar
-snaplock-type
la opción volume para especificar un tipo Compliance. En las versiones de ONTAP anteriores a ONTAP 9.10,1, en el modo SnapLock, Compliance se hereda del agregado. No se admiten los volúmenes de destino con versión flexible. La configuración de idioma del volumen de destino debe coincidir con la configuración de idioma del volumen de origen.El siguiente comando crea un volumen SnapLock Compliance de 2GB GB llamado
dstvolB
SVM2
en el agregadonode01_aggr
:cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GG
En el clúster de destino, para crear el espacio de aire, establezca el período de retención predeterminado, como se describe en "Establecer el período de retención predeterminado". Un volumen SnapLock que es un destino de almacén tiene asignado un período de retención predeterminado. El valor de este período se establece inicialmente en un mínimo de 0 años y un máximo de 100 años (a partir de ONTAP 9.10,1. En versiones anteriores de ONTAP, el valor es 0 - 70) para volúmenes SnapLock Compliance. Cada copia de Snapshot de NetApp se compromete con el primer período de retención predeterminado. Debe cambiarse el período de retención predeterminado. El período de retención se puede ampliar más tarde, si es necesario, pero nunca acortar. Para obtener más información, consulte "Establecer información general sobre el tiempo de retención".
Los proveedores de servicios deben considerar las fechas de finalización del contrato del cliente al determinar el período de retención. Por ejemplo, si el período de retención del ciberalmacén es de 30 días y el contrato del cliente finaliza antes de que expire el período de retención, los datos del ciberalmacén no se podrán eliminar hasta que expire el período de retención. -
"Cree una nueva relación de replicación" Entre el origen que no es de SnapLock y el nuevo destino de SnapLock que creó en el Paso 3.
Este ejemplo crea una nueva relación de SnapMirror con el volumen SnapLock de destino dstvolB mediante una política de XDPDefault para almacenar copias Snapshot etiquetadas diariamente y semanalmente en una programación horaria:
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
"Cree una política de replicación personalizada" o un "programación personalizada" si los valores predeterminados disponibles no son adecuados.
En la SVM de destino, inicialice la relación de SnapVault creada en el paso 5:
snapmirror initialize -destination-path destination_path
El siguiente comando inicializa la relación entre el volumen de origen srcvolA en SVM1 y el volumen de destino dstvolB en SVM2:
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Una vez inicializada y inactiva la relación, utilice el comando snapshot show en el destino para comprobar el tiempo de caducidad de la SnapLock aplicado a las copias Snapshot replicadas.
En este ejemplo, se enumeran las copias Snapshot en el volumen dstvolB que tienen la etiqueta de SnapMirror y la fecha de vencimiento de SnapLock:
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
