Configurar, analizar, cron script
NetApp ha creado un "script único que se puede descargar" y se utiliza para configurar, verificar y programar relaciones de ciberalmacén.
Qué hace este script
Conexión de clústeres entre iguales
Relaciones entre iguales de SVM
Creación de volúmenes DP
Relación de SnapMirror e inicialización
Reforzar el sistema ONTAP utilizado para el ciberalmacén
Desactivar y reanudar la relación según la programación de transferencias
Valide la configuración de seguridad periódicamente y genere un informe en el que se muestren las anomalías
Cómo utilizar este script
"Descargue el script" y para usar el script, simplemente siga los siguientes pasos:
Iniciar Windows PowerShell como administrador.
Navegue hasta el directorio que contiene el script.
Ejecute el script mediante
la sintaxis junto con los parámetros necesarios
Asegúrese de introducir toda la información. En la primera ejecución (modo de configuración), pedirá credenciales tanto para la producción como para el nuevo sistema de ciber bóveda. Después, creará los pares de SVM (si no existen), los volúmenes y la SnapMirror entre el sistema e inicializarlos. |
El modo cron se puede utilizar para programar la pausa y la reanudación de la transferencia de datos. |
Modos de funcionamiento
El script de automatización proporciona 3 modos de ejecución - configure
, analyze
y cron
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
configure
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
analyze
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
runCron
Configurar: Realiza las comprobaciones de validación y configura el sistema como de aire acondicionado.
Analizar: Función de supervisión e informes automatizada para enviar información a los grupos de supervisión en busca de anomalías y actividades sospechosas a fin de garantizar que las configuraciones no se desvíen.
Cron: Para habilitar la infraestructura desconectada, el modo CRON automatiza la deshabilitación del LIF y desactiva la relación de transferencia.
Necesitará tiempo para transferir los datos en los volúmenes seleccionados en función del rendimiento y la cantidad de datos.
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157" -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS" -SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn" -DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME "NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault" -DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes" -SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY "XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME "admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
