Almacén de datos VMFS de vSphere: Entorno de administración del almacenamiento iSCSI con ONTAP
En esta sección, se describe la creación de un almacén de datos VMFS con almacenamiento ONTAP iSCSI.
Para el aprovisionamiento automatizado, utilice el siguiente script: [Ansible].
Lo que necesita
Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP.
Un sistema de almacenamiento de ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) que ejecute ONTAP 9,8 o versiones posteriores
Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)
Información sobre los puertos de red de ONTAP, SVM y LUN para iSCSI
Credenciales de vCenter Server
Información sobre los hosts de vSphere
VSphere 7,0 o posterior
Información de IP del adaptador de VMkernel de iSCSI
Switches de red
Con los puertos de datos de red del sistema ONTAP y los hosts de vSphere conectados
VLAN configuradas para iSCSI
(Opcional) agregación de enlaces configurada para los puertos de datos de red ONTAP
Herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar
Pasos
Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)".
Complete las siguientes tareas de ONTAP y vSphere.
Tareas de ONTAP
"Compruebe la licencia de ONTAP para iSCSI".
Utilice la
system license show
Comando para comprobar si iSCSI aparece. -
Uso
license add -license-code <license code>
para añadir la licencia.
"Compruebe que el protocolo iSCSI está habilitado en la SVM."
Confirmar que las interfaces lógicas de red iSCSI están disponibles en la SVM.
Cuando se crea una SVM mediante la interfaz gráfica de usuario, también se crean interfaces de red iSCSI. -
Utilice la
Network interface
comando para ver o realizar cambios en la interfaz de red.Se recomiendan dos interfaces de red iSCSI por nodo. -
"Cree una interfaz de red iSCSI." Puede usar la política de servicio de bloques de datos predeterminada.
"Comprobar que el servicio de datos iscsi está incluido en la normativa de servicio." Puede utilizar
network interface service-policy show
para verificar. -
"Cree y asigne la LUN." Omita este paso si utiliza herramientas de ONTAP para VMware vSphere. Repita este paso con cada LUN.
Tareas de VMware vSphere
Verifique que hay al menos un NIC disponible para la VLAN iSCSI. Se prefieren dos NIC para mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos.
"Identifique la cantidad de NIC físicas disponibles en el host vSphere."
"Configure el iniciador de iSCSI." Un caso de uso típico es un iniciador iSCSI de software.
"Compruebe que los grupos de puertos iSCSI estén disponibles".
Normalmente utilizamos un único switch virtual con varios puertos de enlace ascendente.
Utilice la asignación de adaptador 1:1.
Compruebe que los adaptadores de VMkernel iSCSI están habilitados para coincidir con el número de NIC y que las IP están asignadas.
"Vincule el adaptador de software iSCSI a los adaptadores de VMkernel iSCSI."
"Aprovisione el almacén de datos VMFS con herramientas de ONTAP". Repita este paso para todos los almacenes de datos.
"Comprobar la compatibilidad con la aceleración de hardware."
El futuro
Una vez completadas estas tareas, el almacén de datos VMFS estará listo para consumir para aprovisionar máquinas virtuales.
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.
- hosts: '{{ vsphere_host }}'
name: Play for vSphere iSCSI Configuration
connection: local
gather_facts: false
tasks:
# Generate Session ID for vCenter
- name: Generate a Session ID for vCenter
uri:
url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
validate_certs: false
method: POST
user: "{{ vcenter_username }}"
password: "{{ vcenter_password }}"
force_basic_auth: yes
return_content: yes
register: vclogin
# Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
- name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
method: POST
return_content: yes
body_format: json
body:
vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
register: login
# Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
- name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
method: Get
return_content: yes
headers:
vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
register: clusterinfo
- name: Get ONTAP Cluster ID
set_fact:
ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(clusteridquery) }}"
vars:
clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='Cluster'].id | [0]"
- name: Get ONTAP SVM ID
set_fact:
ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
vars:
svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"
- name: Get Aggregate detail
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
method: GET
return_content: yes
headers:
cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
when: ontap_svm_id != ''
register: aggrinfo
- name: Select Aggregate with max free capacity
set_fact:
aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
vars:
aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"
- name: Convert datastore size in MB
set_fact:
datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size | human_to_bytes/1024/1024 | int }}"
- name: Get vSphere Cluster Info
uri:
url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{ vsphere_cluster }}"
method: GET
return_content: yes
body_format: json
headers:
vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
when: vsphere_cluster != ''
register: vcenterclusterid
- name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
method: POST
return_content: yes
status_code: [200]
body_format: json
body:
traditionalDatastoreRequest:
name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
datastoreType: VMFS
protocol: ISCSI
spaceReserve: Thin
clusterID: "{{ ontap_cluster_id }}"
svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
targetMoref: ClusterComputeResource:{{ vcenterclusterid.json[0].cluster }}
datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
vmfsFileSystem: VMFS6
aggrName: "{{ aggr_name }}"
existingFlexVolName: ""
volumeStyle: FLEXVOL
datastoreClusterMoref: ""
headers:
when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name != ''
register: result
changed_when: result.status == 200
