Migración de datos de 7-Mode a ONTAP
En esta sección se proporcionan los pasos detallados para la migración de datos de Data ONTAP 7-Mode de NetApp a ONTAP.
Transición del almacenamiento NFSv3 de 7-Mode a ONTAP para datos NFS
Esta sección proporciona el procedimiento detallado de la siguiente tabla para realizar la transición de una exportación NFSv3 de 7-Mode de origen a un sistema ONTAP.
NetApp asume que el volumen NFSv3 de 7-Mode de origen se exporta y se monta en el sistema cliente, y que XCP ya está instalado en un sistema Linux.
Compruebe que el estado del sistema ONTAP de destino es bueno.
CLUSTER::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ CLUSTER-01 true true CLUSTER-02 true true 2 entries were displayed. CLUSTER::> node show Node Health Eligibility Uptime Model Owner Location --------- ------ ----------- ------------- ----------- -------- --------------- CLUSTER-01 true true 78 days 21:01 FAS8060 RTP CLUSTER-02 true true 78 days 20:50 FAS8060 RTP 2 entries were displayed. CLUSTER::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- CLUSTER-01 CLUSTER-02 true Connected to CLUSTER-02 CLUSTER-02 CLUSTER-01 true Connected to CLUSTER-01 2 entries were displayed.
Compruebe que existe al menos un agregado no raíz en el sistema de destino. El agregado es normal.
CLUSTER::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0 368.4GB 17.85GB 95% online 1 CLUSTER-01 raid_dp, normal aggr0_CLUSTER_02_0 368.4GB 17.85GB 95% online 1 CLUSTER-02 raid_dp, normal source 1.23TB 1.10TB 11% online 6 CLUSTER-01 raid_dp, normal 3 entries were displayed.
Si no hay ningún agregado de datos, cree uno nuevo mediante el
storage aggr create
comando. -
Cree una máquina virtual de almacenamiento (SVM) en el sistema de clústeres de destino.
CLUSTER::> vserver create -vserver dest -rootvolume dest_root -aggregate poc -rootvolume-security-style mixed [Job 647] Job succeeded: Vserver creation completed Verify the security style and language settings of the source Verify that the SVM was successfully created. CLUSTER::> vserver show -vserver dest Vserver: dest Vserver Type: data Vserver Subtype: default Vserver UUID: 91f6d786-0063-11e5-b114-00a09853a969 Root Volume: dest_root Aggregate: poc NIS Domain: - Root Volume Security Style: mixed LDAP Client: - Default Volume Language Code: C.UTF-8 Snapshot Policy: default Comment: Quota Policy: default List of Aggregates Assigned: - Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited Vserver Admin State: running Vserver Operational State: running Vserver Operational State Stopped Reason: - Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp Disallowed Protocols: - Is Vserver with Infinite Volume: false QoS Policy Group: - Config Lock: false IPspace Name: Default
Quite los protocolos FCP, iSCSI, NDMP y CIDS de la SVM de destino.
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols fcp,iscsi,ndmp,cifs
Compruebe que NFS es el protocolo permitido para esta SVM.
CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols vserver allowed-protocols ------- ----------------- dest nfs
Cree un nuevo volumen de datos de lectura y escritura en la SVM de destino. Verifique que el estilo de seguridad, la configuración de idioma y los requisitos de capacidad coincidan con el volumen de origen.
CLUSTER::> vol create -vserver dest -volume dest_nfs -aggregate poc -size 150g -type RW -state online -security-style mixed [Job 648] Job succeeded: Successful
Cree una LIF de datos para atender las solicitudes de clientes NFS.
CLUSTER::> network interface create -vserver dest -lif dest_lif -address 10.61.73.115 -netmask 255.255.255.0 -role data -data-protocol nfs -home-node CLUSTER-01 -home-port e0l
Compruebe que la LIF se ha creado correctamente.
CLUSTER::> network interface show -vserver dest Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- dest dest_lif up/up 10.61.73.113/24 CLUSTER-01 e0i true
Cree una ruta estática con la SVM, si es necesario.
CLUSTER::> network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0 -gateway 192.168.100.111
Compruebe que la ruta se ha creado correctamente.
CLUSTER::> network route show -vserver source Vserver Destination Gateway Metric ------------------- --------------- --------------- ------ dest 0.0.0.0/0 10.61.73.1 20
Montar el volumen de datos NFS objetivo en el espacio de nombres de la SVM.
CLUSTER::> volume mount -vserver dest -volume dest_nfs -junction-path /dest_nfs -active true
Compruebe que el volumen se haya montado correctamente.
CLUSTER::> volume show -vserver dest -fields junction-path vserver volume junction-path ------- -------- ------------- dest dest_nfs /dest_nfs dest dest_root / 2 entries were displayed.
También puede especificar opciones de montaje de volúmenes (ruta de unión) con el
volume create
comando. -
Inicie el servicio NFS en la SVM de destino.
CLUSTER::> vserver nfs start -vserver dest
Compruebe que el servicio se ha iniciado y en ejecución.
CLUSTER::> vserver nfs status The NFS server is running on Vserver "dest". CLUSTER::> nfs show Vserver: dest General Access: true v3: enabled v4.0: disabled 4.1: disabled UDP: enabled TCP: enabled Default Windows User: - Default Windows Group: -
Compruebe que la política de exportación NFS predeterminada se haya aplicado a la SVM de destino.
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest Vserver Policy Name --------------- ------------------- dest default
Si es necesario, cree una nueva política de exportación personalizada para la SVM de destino.
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver dest -policyname xcpexportpolicy
Compruebe que la nueva política de exportación personalizada se ha creado correctamente.
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest Vserver Policy Name --------------- ------------------- dest default dest xcpexportpolicy 2 entries were displayed.
Modifique las reglas de la política de exportación para permitir el acceso a los clientes NFS.
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1 -policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -anon 0 Verify the policy rules have modified CLUSTER::> export-policy rule show -instance Vserver: dest Policy Name: xcpexportpolicy Rule Index: 1 Access Protocol: nfs3 Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0 RO Access Rule: none RW Access Rule: none User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534 Superuser Security Types: none Honor SetUID Bits in SETATTR: true Allow Creation of Devices: true
Compruebe que el cliente tiene acceso al volumen.
CLUSTER::> export-policy check-access -vserver dest -volume dest_nfs -client-ip 10.61.82.215 -authentication-method none -protocol nfs3 -access-type read-write Policy Policy Rule Path Policy Owner Owner Type Index Access ----------------------------- ---------- --------- ---------- ------ ---------- / xcpexportpolicy dest_root volume 1 read /dest_nfs xcpexportpolicy dest_nfs volume 1 read-write 2 entries were displayed.
Conéctese al servidor NFS de Linux. Cree un punto de montaje para el volumen exportado de NFS.
[root@localhost /]# cd /mnt [root@localhost mnt]# mkdir dest
Monte el volumen objetivo exportado de NFSv3 en este punto de montaje.
Los volúmenes NFSv3 deben exportarse pero no necesariamente montarse por el servidor NFS. Si se pueden montar, el cliente host XCP Linux monta estos volúmenes. [root@localhost mnt]# mount -t nfs 10.61.73.115:/dest_nfs /mnt/dest
Compruebe que el punto de montaje se ha creado correctamente.
[root@ localhost /]# mount | grep nfs 10.61.73.115:/dest_nfs on /mnt/dest type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.61.82.215,mountvers=3,mountport=4046,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.61.73.115)
Cree un archivo de prueba en el punto de montaje exportado NFS para permitir el acceso de lectura y escritura.
[root@localhost dest]# touch test.txt Verify the file is created [root@localhost dest]# ls -l total 0 -rw-r--r-- 1 root bin 0 Jun 2 03:16 test.txt
Una vez finalizada la prueba de lectura y escritura, elimine el archivo del punto de montaje NFS objetivo. -
Conéctese al sistema cliente Linux en el que está instalado XCP. Vaya a la ruta de instalación de XCP.
[root@localhost ~]# cd /linux/ [root@localhost linux]#
Consulte las exportaciones NFSv3 de 7-Mode de origen ejecutando el
xcp show
En el sistema host del cliente Linux XCP.[root@localhost]#./xcp show 10.61.82.215 == NFS Exports == Mounts Errors Server 4 0 10.61.82.215 Space Files Space Files Free Free Used Used Export 23.7 GiB 778,134 356 KiB 96 10.61.82.215:/vol/nfsvol1 17.5 GiB 622,463 1.46 GiB 117 10.61.82.215:/vol/nfsvol 328 GiB 10.8M 2.86 GiB 7,904 10.61.82.215:/vol/vol0/home 328 GiB 10.8M 2.86 GiB 7,904 10.61.82.215:/vol/vol0 == Attributes of NFS Exports == drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol1 drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol drwxrwxrwx --t root wheel 4KiB 4KiB 9d22h 10.61.82.215:/vol/vol0/home drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 4d0h 10.61.82.215:/vol/vol0 3.89 KiB in (5.70 KiB/s), 7.96 KiB out (11.7 KiB/s), 0s.
Analice las rutas exportadas de NFSv3 de origen e imprima las estadísticas de su estructura de archivos.
NetApp recomienda poner las exportaciones NFSv3 de origen en modo de solo lectura durante xcp
scan
,copy
, y.sync
operaciones.[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol nfsvol nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/821_q_image.tgz nfsvol/822RC2_q_image.tgz nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk nfsvol/glibc-common-2.7-2.x86_64.rpm nfsvol/glibc-2.7-2.x86_64.rpm nfsvol/rhel-server-5.6-x86_64-dvd.iso.filepart nfsvol/xcp nfsvol/xcp_source nfsvol/catalog 23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s.
Copie las exportaciones NFSv3 de 7-Mode origen a exportaciones NFSv3 en el sistema ONTAP objetivo.
[root@localhost /]# ./xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5 MiB/s), 5s 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4 MiB/s), 10s 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3 MiB/s), 16s 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9 MiB/s), 21s 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8 MiB/s), 26s Sending statistics... 44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6 MiB/s), 31s.
Una vez finalizada la copia, compruebe que las exportaciones NFSv3 de origen y de destino tienen los mismos datos. Ejecute el
xcp verify
comando.[root@localhost /]# ./xcp verify 10.61.82.215:/vol/nfsvol 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 44 found, 28 compared, 27 same data, 2.41 GiB in (98.4 MiB/s), 6.25 MiB out (255 KiB/s), 26s 44 scanned, 44 found, 30 compared, 29 same data, 2.88 GiB in (96.4 MiB/s), 7.46 MiB out (249 KiB/s), 31s 44 scanned, 100% found (43 have data), 43 compared, 100% verified (data, attrs, mods), 2.90 GiB in (92.6 MiB/s), 7.53 MiB out (240 KiB/s), 32s.
Si
xcp verify
busca las diferencias entre los datos de origen y destino y, a continuación, el errorno such file or directory
se notifica en el resumen. Para solucionar este problema, ejecute elxcp sync
comando para copiar los cambios de origen en el destino. -
Antes y durante la transposición, ejecute
verify
de nuevo. Si el origen tiene datos nuevos o actualizados, realice actualizaciones incrementales. Ejecute elxcp sync
comando.For this operation, the previous copy index name or number is required. [root@localhost /]# ./xcp sync -id 3 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target: '10.61.73.115:/dest_nfs1'} 64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB in (62.5 KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s. xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory... xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new... xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed... 11 scanned, 11 copied, 12.6KiB in (6.19KiBps), 9.50 KiB out (4.66KiBps), 2s.
Para reanudar una operación de copia interrumpida previamente, ejecute el
xcp resume
comando.[root@localhost /]# ./xcp resume -id 4 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target: '10.61.73.115:/dest_nfs7'} xcp: resume '4': WARNING: Incomplete index. xcp: resume '4': Found 18 completed directories and 1 in progress 106 reviewed, 24.2 KiB in (30.3 KiB/s), 7.23 KiB out (9.06 KiB/s), 0s. xcp: resume '4': Starting second pass for the in-progress directory... xcp: resume '4': Found 3 indexed directories and 0 indexed files in the 1 in-progress directory xcp: resume '4': In progress dirs: unindexed 1, indexed 0 xcp: resume '4': Resuming the 1 in-progress directory... 20 scanned, 7 copied, 205 MiB in (39.6 MiB/s), 205 MiB out (39.6 MiB/s), 5s 20 scanned, 14 copied, 425 MiB in (42.1 MiB/s), 423 MiB out (41.8 MiB/s), 11s 20 scanned, 14 copied, 540 MiB in (23.0 MiB/s), 538 MiB out (23.0 MiB/s), 16s 20 scanned, 14 copied, 721 MiB in (35.6 MiB/s), 720 MiB out (35.6 MiB/s), 21s 20 scanned, 15 copied, 835 MiB in (22.7 MiB/s), 833 MiB out (22.7 MiB/s), 26s 20 scanned, 16 copied, 1007 MiB in (34.3 MiB/s), 1005 MiB out (34.3 MiB/s), 31s 20 scanned, 17 copied, 1.15 GiB in (33.9 MiB/s), 1.15 GiB out (33.9 MiB/s), 36s 20 scanned, 17 copied, 1.27 GiB in (25.5 MiB/s), 1.27 GiB out (25.5 MiB/s), 41s 20 scanned, 17 copied, 1.45 GiB in (36.1 MiB/s), 1.45 GiB out (36.1 MiB/s), 46s 20 scanned, 17 copied, 1.69 GiB in (48.7 MiB/s), 1.69 GiB out (48.7 MiB/s), 51s Sending statistics... 20 scanned, 20 copied, 21 indexed, 1.77 GiB in (33.5 MiB/s), 1.77 GiB out (33.4 MiB/s), 54s.
Después
resume
termina de copiar archivos, ejecutarverify
de nuevo, para que el almacenamiento de origen y destino tengan datos idénticos. -
El host del cliente NFSv3 debe desmontar las exportaciones NFSv3 de origen aprovisionadas desde el almacenamiento de 7-Mode y monta las exportaciones NFSv3 de destino desde ONTAP. La transición requiere una interrupción del servicio.
Transición de copias Snapshot de volumen de 7-Mode a ONTAP
En esta sección se describe el procedimiento para realizar la transición de una copia Snapshot de NetApp con volúmenes 7-Mode de origen a ONTAP.
NetApp asume que el volumen 7-Mode de origen se exporta y se monta en el sistema cliente, además de que XCP ya está instalado en un sistema Linux. Una copia Snapshot es una imagen puntual de un volumen que registra los cambios incrementales desde la última copia Snapshot. Utilice la -snap Opción con un sistema 7-Mode como origen.
Advertencia: mantenga la copia snapshot básica. No elimine la copia Snapshot básica una vez que se completa la copia base. Se requiere la copia snapshot básica para otras operaciones de sincronización.
storage aggr create
comando. -
Cree una SVM en el sistema de clúster de destino.
Quite los protocolos FCP, iSCSI, NDMP y CIFS de la SVM de destino.
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols fcp,iscsi,ndmp,cifs Verify that NFS is the allowed protocol for this SVM. CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols vserver allowed-protocols ------- ----------------- dest nfs
Si es necesario, cree una ruta estática con la SVM.
También puede especificar las opciones de montaje del volumen (ruta de unión) en el
volume create
comando. -
Compruebe que la política de exportación de NFS predeterminada se aplica a la SVM de destino.
Modifique las reglas de política de exportación para permitir el acceso a los clientes NFS en el sistema de destino.
Compruebe que el cliente tiene acceso al volumen de destino.
xcp show
xcp scan
,copy
, y.sync
operaciones. Pulgsync
en la operación, debe pasar el-snap
opción con un valor correspondiente.[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1 nfsvol nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/821_q_image.tgz nfsvol/822RC2_q_image.tgz nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/catalog 23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s. [root@scspr1202780001 vol_acl4]# ./xcp sync -id 7msnap1 -snap 10.236.66.199:/vol/nfsvol/.snapshot/snap10 (show scan and sync)
Copie la snapshot NFSv3 de 7-Mode (base) de origen a las exportaciones NFSv3 en el sistema ONTAP de destino.
[root@localhost /]# /xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5 MiB/s), 5s 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4 MiB/s), 10s 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3 MiB/s), 16s 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9 MiB/s), 21s 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8 MiB/s), 26s Sending statistics... 44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6 MiB/s), 31s.
Conserve esta snapshot de base para realizar más operaciones de sincronización. -
xcp verify
Si
verify
busca las diferencias entre los datos de origen y destino y, a continuación, el errorno such file or directory `is reported in the summary. To fix that issue, run the `xcp sync
verify
de nuevo. Si el origen tiene datos nuevos o actualizados, realice actualizaciones incrementales. Si hay cambios incrementales, cree una nueva copia Snapshot para estos cambios y pase esa ruta de Snapshot con el-snap
opción para operaciones de sincronización.Ejecute el
xcp sync
con el-snap
opción y ruta snapshot.[root@localhost /]# ./xcp sync -id 3 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1', target: '10.61.73.115:/dest_nfs1'} 64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB in (62.5 KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s. xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory... xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new... xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed... 11 scanned, 11 copied, 12.6 KiB in (6.19 KiB/s), 9.50 KiB out (4.66 KiB/s), 2s..
Para esta operación, se requiere la snapshot base. -
xcp resume
comando.[root@scspr1202780001 534h_dest_vol]# ./xcp resume -id 3 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol',/.snapshot/snap1, target: 10.237.160.55:/dest_vol} xcp: resume '7msnap_res1': Reviewing the incomplete index... xcp: diff '7msnap_res1': Found 143 completed directories and 230 in progress 39,688 reviewed, 1.28 MiB in (1.84 MiB/s), 13.3 KiB out (19.1 KiB/s), 0s. xcp: resume '7msnap_res1': Starting second pass for the in-progress directories... xcp: resume '7msnap_res1': Resuming the in-progress directories... xcp: resume '7msnap_res1': Resumed command: copy {-newid: u'7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Current options: {-id: '7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Merged options: {-id: '7msnap_res1', -newid: u'7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Values marked with a * include operations before resume 68,848 scanned*, 54,651 copied*, 39,688 indexed*, 35.6 MiB in (7.04 MiB/s), 28.1 MiB out (5.57 MiB/s), 5s
El host del cliente NFSv3 debe desmontar las exportaciones NFSv3 de origen aprovisionadas desde el almacenamiento de 7-Mode y montar las exportaciones NFSv3 de destino desde ONTAP. Esta transición requiere una interrupción del servicio.
Migración de ACLv4 de NetApp 7-Mode a un sistema de almacenamiento de NetApp
En esta sección se describe el procedimiento paso a paso para realizar la transición de una exportación NFSv4 de origen a un sistema ONTAP.
NetApp asume que el volumen NFSv4 de origen se exporta y monta en el sistema cliente y que XCP ya está instalado en un sistema Linux. El origen debe ser un sistema 7-Mode de NetApp compatible con ACL. La migración de ACL es compatible únicamente de NetApp a NetApp. Para copiar archivos con un carácter especial en el nombre, asegúrese de que el origen y el destino admiten el idioma codificado UTF-8. |
Requisitos previos para migrar una exportación de NFSv4 de origen a ONTAP
Antes de migrar una exportación NFSv4 de origen a ONTAP, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
El sistema de destino debe tener NFSv4 configurado.
El origen y el destino de NFSv4 se deben montar en el host XCP. Seleccione NFS v4.0 para cumplir el almacenamiento de origen y de destino, y compruebe que las ACL estén habilitadas en el sistema de origen y de destino.
XCP requiere que la ruta de origen/destino se monte en el host XCP para el procesamiento de ACL.en el siguiente ejemplo,
vol1(10.63.5.56:/vol1)
está montado en el/mnt/vol1
ruta:
[root@localhost ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.5.56:/vol1 973M 4.2M 969M 1% /mnt/vol1 [root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/ XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 17m43s vol1/DIR1/DIR11/DIR2/DIR22 8 scanned, 8 getacls, 1 v3perm, 7 acls, 3.80 KiB in (3.86 KiB/s), 1.21 KiB out (1.23 KiB/s), 0s.
Opciones de subdirectorios
Las dos opciones para trabajar con subdirectorios son las siguientes:
Para que XCP trabaje en un subdirectorio
(/vol1/DIR1/DIR11
), monte la ruta completa (10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11
) En el host XCP.Si la ruta completa no está montada, XCP informa del siguiente error:
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 xcp: ERROR: For xcp to process ACLs, please mount 10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11 using the OS nfs4 client.
Utilice la sintaxis del subdirectorio (
mount: subdirectory/qtree/.snapshot
), como se muestra en el siguiente ejemplo:
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1:/DIR1/DIR11 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h51m DIR11/DIR2/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 26m9s DIR11/DIR2/DIR22 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h51m DIR11/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11/DIR2 5 scanned, 5 getacls, 5 acls, 2.04 KiB in (3.22 KiB/s), 540 out (850/s), 0s.
Complete los siguientes pasos para migrar ACLv4 de NetApp 7-Mode a un sistema de almacenamiento de NetApp.
storage aggr create
comando. -
Compruebe que la SVM se ha creado correctamente.
volume create
comando. -
CLUSTER::> vserver nfs status The NFS server is running on Vserver "dest". CLUSTER::> nfs show Vserver: dest General Access: true v3: enabled v4.0: enabled 4.1: disabled UDP: enabled TCP: enabled Default Windows User: - Default Windows Group: -
Compruebe que la política de exportación NFS predeterminada se aplique a la SVM de destino.
Compruebe que las reglas de política se han modificado.
Monte el volumen de destino exportado de NFSv4 en este punto de montaje.
Los volúmenes NFSv4 deben exportarse pero no necesariamente montarse por el servidor NFS. Si se pueden montar, el cliente host XCP Linux monta estos volúmenes. [root@localhost mnt]# mount -t nfs4 10.63.5.56:/vol1 /mnt/vol1
[root@localhost mnt]# mount | grep nfs 10.63.5.56:/vol1 on /mnt/vol1 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600, retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.234.152.84,local_lock=none,addr=10.63.5.56)
Compruebe que se ha creado el archivo.
Consulte las exportaciones de NFSv4 de origen ejecutando la
xcp show
En el sistema host del cliente Linux XCP.root@localhost]# ./xcp show 10.63.5.56 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 getting pmap dump from 10.63.5.56 port 111... getting export list from 10.63.5.56... sending 6 mounts and 24 nfs requests to 10.63.5.56... == RPC Services == '10.63.5.56': UDP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3, NLM v4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 '10.63.5.56': TCP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3/4, NLM v4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 == NFS Exports == Mounts Errors Server 6 0 10.63.5.56 Space Files Space Files Free Free Used Used Export 94.7 MiB 19,883 324 KiB 107 10.63.5.56:/ 971 MiB 31,023 2.19 MiB 99 10.63.5.56:/vol2 970 MiB 31,024 2.83 MiB 98 10.63.5.56:/vol1 9.33 GiB 310,697 172 MiB 590 10.63.5.56:/vol_005 43.3 GiB 1.10M 4.17 GiB 1.00M 10.63.5.56:/vol3 36.4 GiB 1.10M 11.1 GiB 1.00M 10.63.5.56:/vol4 == Attributes of NFS Exports == drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 6d2h 10.63.5.56:/ drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol2 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol1 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d2h 10.63.5.56:/vol_005 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol3 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol4 6.09 KiB in (9.19 KiB/s), 12.2 KiB out (18.3 KiB/s), 0s.
Analice las rutas exportadas de NFSv4 de origen e imprima las estadísticas de su estructura de archivos.
NetApp recomienda poner las exportaciones NFSv4 de origen en modo de solo lectura durante
xcp scan
,copy
, y.sync
operaciones.[root@localhost]# ./xcp scan -acl4 10.63.5.56:/vol1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 vol1 vol1/test/f1 vol1/test 3 scanned, 3 getacls, 3 v3perms, 1.59 KiB in (1.72 KiB/s), 696 out (753/s), 0s.
Copie las exportaciones NFSv4 de origen a exportaciones NFSv4 en el sistema ONTAP de destino.
[root@localhost]# ./xcp copy -acl4 -newid id1 10.63.5.56:/vol1 10.63.5.56:/vol2 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 3 scanned, 2 copied, 3 indexed, 3 getacls, 3 v3perms, 1 setacl, 14.7 KiB in (11.7 KiB/s), 61 KiB out (48.4 KiB/s), 1s..
Después
copy
Si completa, compruebe que las exportaciones de NFSv4 de origen y destino tienen los mismos datos. Ejecute elxcp verify
comando.[root@localhost]# ./xcp verify -acl4 -noid 10.63.5.56:/vol1 10.63.5.56:/vol2 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 3 scanned, 100% found (0 have data), 100% verified (data, attrs, mods, acls), 6 getacls, 6 v3perms, 2.90 KiB in (4.16 KiB/s), 2.94 KiB out (4.22 KiB/s), 0s.
Si
verify
verify
comando.[root@ root@localhost]# ./xcp sync -id id1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol1, target: 10.63.5.56:/vol2} 3 reviewed, 3 checked at source, no changes, 3 reindexed, 25.6 KiB in (32.3 KiB/s), 23.3 KiB out (29.5 KiB/s), 0s.
Para esta operación, se requiere el nombre o número de índice de copia anterior. -
Para reanudar una interrumpida anteriormente
copy
ejecute laxcp resume
comando.[root@localhost]# ./xcp resume -id id1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol3, target: 10.63.5.56:/vol4} xcp: resume 'id1': Reviewing the incomplete index... xcp: diff 'id1': Found 0 completed directories and 8 in progress 39,899 reviewed, 1.64 MiB in (1.03 MiB/s), 14.6 KiB out (9.23 KiB/s), 1s. xcp: resume 'id1': Starting second pass for the in-progress directories... xcp: resume 'id1': Resuming the in-progress directories... xcp: resume 'id1': Resumed command: copy {-acl4: True} xcp: resume 'id1': Current options: {-id: 'id1'} xcp: resume 'id1': Merged options: {-acl4: True, -id: 'id1'} xcp: resume 'id1': Values marked with a * include operations before resume 86,404 scanned, 39,912 copied, 39,899 indexed, 13.0 MiB in (2.60 MiB/s), 78.4 KiB out (15.6 KiB/s), 5s 86,404 scanned, 39,912 copied, 39,899 indexed, 13.0 MiB in (0/s), 78.4 KiB out (0/s), 10s 1.00M scanned, 100% found (1M have data), 1M compared, 100% verified (data, attrs, mods, acls), 2.00M getacls, 202 v3perms, 1.00M same acls, 2.56 GiB in (2.76 MiB/s), 485 MiB out (524 KiB/s), 15m48s.
Después
resume
Transición del almacenamiento SMB de 7-Mode a ONTAP para datos CIFS
En esta sección se describe el procedimiento paso a paso para realizar la transición de una unidad compartida de SMB de origen 7-Mode a un sistema ONTAP.
NetApp asume que los sistemas 7-Mode y ONTAP tienen licencia para SMB. Se crea la SVM de destino, se exportan los recursos compartidos SMB de origen y de destino y se instala XCP y tiene licencia. |
Analice los recursos compartidos de SMB en busca de archivos y directorios.
C:\xcp>xcp scan -stats \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 == Maximum Values == Size Depth Namelen Dirsize 15.6MiB 2 8 200 == Average Values == Size Depth Namelen Dirsize 540KiB 2 7 81 == Top File Extensions == .txt .tmp 5601 2200 == Number of files == empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB 46 6301 700 302 200 252 == Space used == empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB 0 6.80MiB 8.04MiB 120MiB 251MiB 3.64GiB 0 == Directory entries == empty 1-10 10-100 100-1K 1K-10K >10k 18 1 77 1 == Depth == 0-5 6-10 11-15 16-20 21-100 >100 7898 == Modified == >1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future 2167 56 322 5353 == Created == >1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future 2171 54 373 5300 Total count: 7898 Directories: 97 Regular files: 7801 Symbolic links: Junctions: Special files: Total space for regular files: 4.02GiB Total space for directories: 0 Total space used: 4.02GiB 7,898 scanned, 0 errors, 0s
Copie los archivos (con o sin ACL) del origen al recurso compartido SMB de destino. En el ejemplo siguiente se muestra una copia con ACL.
C:\xcp>xcp copy -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group "DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 184 copied, 96.1MiB (19.2MiB/s), 5s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 333 copied, 519MiB (84.7MiB/s), 10s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 366 copied, 969MiB (89.9MiB/s), 15s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 422 copied, 1.43GiB (99.8MiB/s), 20s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,100 copied, 1.69GiB (52.9MiB/s), 25s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,834 copied, 1.94GiB (50.4MiB/s), 30s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,906 copied, 2.43GiB (100MiB/s), 35s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,937 copied, 2.61GiB (36.6MiB/s), 40s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,969 copied, 3.09GiB (100.0MiB/s), 45s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,001 copied, 3.58GiB (100.0MiB/s), 50s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,298 copied, 4.01GiB (88.0MiB/s), 55s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 5,614 copied, 4.01GiB (679KiB/s), 1m0s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,879 copied, 4.02GiB (445KiB/s), 1m5s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,897 copied, 4.02GiB (63.2MiB/s), 1m5s
Si no hay ningún agregado de datos, cree uno nuevo con el almacenamiento aggr create
comando. -
Sincronice los archivos en el origen y en el destino.
C:\xcp>xcp sync -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group "DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 10,796 scanned, 4,002 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 5s 15,796 scanned, 8,038 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 10s 15,796 scanned, 8,505 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 15s 15,796 scanned, 8,707 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 20s 15,796 scanned, 8,730 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 25s 15,796 scanned, 8,749 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 30s 15,796 scanned, 8,765 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 35s 15,796 scanned, 8,786 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 40s 15,796 scanned, 8,956 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 45s 8 XCP v1.6 User Guide © 2020 NetApp, Inc. All rights reserved. Step Description 15,796 scanned, 9,320 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 50s 15,796 scanned, 9,339 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 55s 15,796 scanned, 9,363 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m0s 15,796 scanned, 10,019 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m5s 15,796 scanned, 10,042 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m10s 15,796 scanned, 10,059 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m15s 15,796 scanned, 10,075 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m20s 15,796 scanned, 10,091 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m25s 15,796 scanned, 10,108 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m30s 15,796 scanned, 10,929 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m35s 15,796 scanned, 12,443 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m40s 15,796 scanned, 13,963 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m45s 15,796 scanned, 15,488 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m50s 15,796 scanned, 15,796 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m51s
Compruebe que los archivos se han copiado correctamente.
C:\xcp> xcp verify \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dir XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 8 compared, 8 same, 0 different, 0 missing, 5s 24 compared, 24 same, 0 different, 0 missing, 10s 41 compared, 41 same, 0 different, 0 missing, 15s 63 compared, 63 same, 0 different, 0 missing, 20s 86 compared, 86 same, 0 different, 0 missing, 25s 423 compared, 423 same, 0 different, 0 missing, 30s 691 compared, 691 same, 0 different, 0 missing, 35s 1,226 compared, 1,226 same, 0 different, 0 missing, 40s 1,524 compared, 1,524 same, 0 different, 0 missing, 45s 1,547 compared, 1,547 same, 0 different, 0 missing, 50s 1,564 compared, 1,564 same, 0 different, 0 missing, 55s 2,026 compared, 2,026 same, 0 different, 0 missing, 1m0s 2,045 compared, 2,045 same, 0 different, 0 missing, 1m5s 2,061 compared, 2,061 same, 0 different, 0 missing, 1m10s 2,081 compared, 2,081 same, 0 different, 0 missing, 1m15s 2,098 compared, 2,098 same, 0 different, 0 missing, 1m20s 2,116 compared, 2,116 same, 0 different, 0 missing, 1m25s 3,232 compared, 3,232 same, 0 different, 0 missing, 1m30s 4,817 compared, 4,817 same, 0 different, 0 missing, 1m35s 6,267 compared, 6,267 same, 0 different, 0 missing, 1m40s 7,844 compared, 7,844 same, 0 different, 0 missing, 1m45s 7,898 compared, 7,898 same, 0 different, 0 missing, 1m45s,cifs
