Resolución de problemas
Colaboradores
PDF de este sitio de documentos
Inteligencia artificial
Cloud público e híbrido
Virtualización
Virtualización con VMware
Contenedores
Red Hat OpenShift con NetApp
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Your file is ready
En esta sección se ofrece orientación sobre la solución de problemas para la migración de datos mediante NetApp XCP.
Error 1: Error XCP con nfs3 error 70: Error de controlador de archivo obsoleto en xcp.log
Razón y guía.
Monte la carpeta de origen y compruebe que la carpeta existe. Si no existe o si se ha eliminado, recibirá un stale filehandle
error, en cuyo caso, puede ignorar el error.
Error 2: El volumen de destino NFS de NetApp tiene espacio, pero XCP falló con el error nfs3 28: No queda espacio en el dispositivo
Razón y guía.
Compruebe el espacio del volumen de destino de NFS ejecutando el
df
o compruebe el almacenamiento.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Compruebe los inodos en la controladora de almacenamiento.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Si se utiliza inodo, aumente el número de inodos ejecutando el siguiente comando:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
