Configuración de Cognos para el inicio de sesión con tarjeta inteligente y certificado (OnCommand Insight 7.3.10 y posterior)
Debe modificar la configuración del almacén de datos de OnCommand Insight para que sea compatible con la tarjeta inteligente (CAC) y los inicios de sesión del certificado para el servidor Cognos.
Antes de empezar
Este procedimiento es para sistemas que ejecutan OnCommand Insight 7.3.10 y versiones posteriores.
Para obtener las instrucciones más actualizadas del CAC y del certificado, consulte los siguientes artículos de la base de conocimientos (se requiere inicio de sesión de asistencia técnica): |
Pasos
Agregue las autoridades de certificación (CA) al almacén de Cognos.
En una ventana de comandos, vaya a.
..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\ -
Utilice
keytoolla utilidad para mostrar las CA de confianza: `..\..\ibm-jre\jre\bin\keytool.exe -list -keystore CAMKeystore.jks -storepass <password>La primera palabra de cada línea indica el alias de CA.
Si no existen archivos adecuados, proporcione un archivo de certificado de CA, normalmente un
.pemarchivo. -
Para incluir las CA del cliente con CA de confianza OnCommand Insight, vaya a.
..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\. -
Utilice la
keytoolutilidad para importar.pemarchivo:..\..\ibm-jre\jre\bin\keytool.exe -importcert -keystore CAMKeystore.jks -alias my_alias -file 'path/to/my.pem' -v -trustcacertsmy_aliasPor lo general, es un alias que identificaría fácilmente la CA enkeytool -listla operación. -
Cuando se le solicite una contraseña, introduzca la contraseña del archivo /SANscreen/bin/cognos_info.dat.
Responda
yescuando se le solicite que confíe en el certificado.
Para activar el modo CAC, realizar lo siguiente:
Configure la página salir de CAC siguiendo los pasos siguientes:
Iniciar sesión en el portal de Cognos (el usuario debe formar parte del grupo de administradores del sistema, es decir, cognos_admin)
(Sólo para 7.3.10 y 7.3.11) haga clic en Administrar -> Configuración -> sistema -> Seguridad
(Sólo para 7.3.10 y 7.3.11) Introduzca cacLogout.html con la URL de redireccionamiento de cierre de sesión -> aplicar
Cierre el navegador.
Ejecución
..\SANscreen\bin\cognos_cac\enableCognosCAC.bat -
Inicie el servicio IBM Cognos. Espere a que se inicie el servicio Cognos.
Para desactivar el modo CAC, realizar lo siguiente:
Ejecución
..\SANscreen\bin\cognos_cac\disableCognosCAC.bat -
(Sólo para 7.3.10 y 7.3.11) desconfigure la página de cierre de sesión de CAC siguiendo los pasos siguientes:
Haga clic en Administrar -> Configuración -> sistema -> Seguridad
Escriba cacLogout.html con la URL de redireccionamiento de cierre de sesión -> aplicar
