OnCommand Insight
Supervise el estado del sistema OnCommand Insight
Colaboradores netapp-alavoie
Debe comprobar periódicamente el estado actual de los componentes del sistema Insight mediante la página de estado, que muestra el estado de cada componente y le alerta cuando hay un problema.
Pasos
  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web Insight.
  2. Haga clic en Admin y seleccione Estado.
    Se mostrará la página Estado.
  3. Vea el resumen del estado actual de los componentes prestando especial atención a cualquier estado de atención en la columna Detalles que está precedida por un círculo rojo, que indica un problema que requiere su atención inmediata.
    La página Estado muestra información sobre cualquiera o todos los siguientes componentes de Insight en función de la configuración del sistema:
    Componente
    Prueba
    Detalles
    Pantallas
    Adquisición
    Procesamiento de datos de inventario
    Estado de la unidad de adquisición local
    "'OK'" si el número de orígenes de datos de sondeo simultáneo es inferior al 75% del máximo del grupo de ejecución (el máximo predeterminado es 30). "'la adquisición está ocupada'" si el uso es superior al 75%, y recomienda aumentar el intervalo de sondeo o agregar más unidades de adquisición remotas.
    DWH
    Backup
    Estado de la copia de seguridad programada del almacén de datos
    "'OK'" y la última hora de copia de seguridad de DWH correcta si está activada la copia de seguridad programada DWH. De lo contrario, muestra información sobre cualquier error encontrado.
    DWH
    ETL
    Estado de ETL del almacén de datos
    "'OK'" y el último tiempo de compilación de DWH satisfactorio si no hay errores. De lo contrario, muestra información sobre cualquier error encontrado.
    Servidor
    ASUP
    Estado de ASUP
    "'ASUP activado'" y la última hora de fonohogar correcta si está disponible. "'error de ASUP'" si fonohome está activado pero se ha encontrado un problema.
    + "ubicación de copia de seguridad no válida" si el directorio de copia de seguridad no es válido.
    + muestra la última hora de fonehome correcta, así como la hora del último intento fallido si está disponible.
    + "'ASUP desactivado'" si el fonohome está desactivado.
    Servidor
    Resolución automática
    Estado de la resolución automática del dispositivo
    "'OK'" si no hay errores. "'la resolución automática está bloqueada'" si los errores de identificación impiden el progreso de la resolución.
    + «'tasa de éxito baja'» si se pudiera identificar menos del 75% de los dispositivos genéricos.
    Servidor
    Elasticsearch
    Estado del almacén de datos de búsqueda elástico
    "'OK'" si no hay errores. "Servicio no disponible" si no puede conectarse a un servicio de búsqueda elástico.
    + "modo de clúster detectado" si se detecta más de un nodo.
    + "uso elevado de memoria" si el espacio de pila utilizado es superior al 85%.
    + "Estado: ROJO" indica un error notificado por la búsqueda elástica. Muestra información sobre el error y recomienda ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
    Servidor
    CPU
    Uso de CPU Insight
    «'Aceptar'» si la carga de la CPU es inferior al 65%. "La carga de CPU del sistema es alta. Reduzca la carga de la CPU». Si la carga de CPU es superior al 65%.
    Servidor
    Espacio en disco adicional
    Estado del espacio en disco
    Espacio libre en disco, espacio en disco utilizado por Insight, y espacio en disco recomendado reservado para Insight. «"espacio en disco bajo»» si el aprovechamiento del disco supera el 80 %.
    Servidor
    EventBus
    Estado de EventBus
    "'EventBus está vacío'" si la cola EventBus está vacía, de lo contrario se muestra el estado de la cola EventBus.
    Servidor
    Estado de la capacidad de procesamiento de datos de inventario de Insight Server
    «'OK» si el servidor de Insight no está ocupado. "El servidor está ocupado" si el servidor está ocupado al menos el 75% del tiempo durante la última hora. Recomienda no añadir más orígenes de datos y recomienda dividir el entorno en varios servidores.
    Servidor
    MySQL
    Estado de la base de datos de MySQL
    "'OK'" si no se detectan problemas. "'la base de datos está teniendo problemas de rendimiento. Algunas consultas tardan demasiado en ejecutarse»» si el número de consultas lentas supera el 5 %.
    + "'el archivo de registro de la base de datos ha crecido más que <size> en la última hora. Compruebe el archivo de registro de MySQL'" si el registro de errores crece a más de 20 KB.
    Servidor
    Archivado del rendimiento
    Estado del archivado de rendimiento
    «"el archivo de rendimiento está activado" o «"el archivo de rendimiento no está activado»».
    Servidor
    Memoria física
    Estado de la memoria física
    "'OK'" si el uso de memoria es inferior al 85%. "Mi uso es alto. Reduzca el espacio de memoria total para la estabilidad del sistema» si el uso de la memoria es superior al 85%.
    Servidor
    Service Pack
    Disponibilidad del Service Pack
    Muestra si hay un Service Pack disponible para Insight. Si hay un Service Pack disponible, muestra las instrucciones.
    Servidor
    Información de uso
    Estado del envío de información de uso
    Muestra si el envío de información de uso a NetApp está habilitado o deshabilitado. Recomienda habilitar si está deshabilitado. Muestra la última hora de envío que se ha intentado o la última vez que se ha realizado correctamente
    + muestra información sobre cualquier problema encontrado.
    Servidor
    Infracción
    Estado de las infracciones abiertas
    "'OK'" si el número de violaciones abiertas es inferior al 75% del límite de violaciones. «El número máximo de violaciones abiertas permitidas es <number>» si el número de violaciones abiertas supera el 75% del límite de violaciones. Recomienda revisar la configuración de las políticas de rendimiento.
    + "'el gestor de violaciones está bloqueado'" si el número de violaciones abiertas está en el límite de violaciones.
    + tenga en cuenta que el gestor de infracciones no puede crear nuevas infracciones y recomienda revisar la configuración de la directiva de rendimiento.
    Servidor
    Copia de seguridad semanal
    Estado de la copia de seguridad semanal
    "'OK'" si la copia de seguridad semanal está activada, en caso contrario muestra "'la copia de seguridad semanal no está activada'".
