Configuración y supervisión de una SVM con Infinite Volume sin clases de almacenamiento
Debe usar OnCommand Workflow Automation (WFA) y Unified Manager para configurar y supervisar máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) con Infinite Volume. Debe crear el SVM con Infinite Volume mediante WFA y, a continuación, supervisar Infinite Volume con Unified Manager. Opcionalmente, puede configurar la protección de datos para su Infinite Volume.
Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos:
WFA debe estar instalado y los orígenes de datos deben configurarse.
Debe tener el rol de administrador de OnCommand o de administrador del almacenamiento.
Debe haber creado el número requerido de agregados mediante la personalización del flujo de trabajo predefinido adecuado en WFA.
Debe haber configurado el servidor de Unified Manager como origen de datos en WFA y, a continuación, debe haber verificado que los datos se almacenan en caché correctamente.
Acerca de esta tarea
Solo puede supervisar las SVM de datos mediante Unified Manager.
Al realizar esta tarea, debe cambiar entre dos aplicaciones: OnCommand Workflow Automation (WFA) y Unified Manager de OnCommand.
La tarea ofrece pasos de alto nivel.
Para obtener detalles sobre cómo realizar las tareas de WFA, consulte la documentación OnCommand Workflow Automation.
Pasos
Cree un SVM con Infinite Volume y, a continuación, cree un Infinite Volume con el flujo de trabajo adecuado.Puede habilitar tecnologías de eficiencia del almacenamiento, como la deduplicación y la compresión, mientras crea Infinite Volume.
Añada el clúster que contiene la SVM con Infinite Volume a la base de datos de Unified Manager.Puede añadir el clúster proporcionando la dirección IP o el FQDN del clúster.
En función de los requisitos de su organización, modifique los umbrales para Infinite Volume en el SVM.Debe usar la configuración de umbral de Infinite Volume predeterminada.
Configure las alertas y retos de notificación para solucionar cualquier problema de disponibilidad y capacidad relacionado con Infinite Volume. -
Cree una SVM de recuperación ante desastres con Infinite Volume y, a continuación, configure la protección de datos (DP) siguiendo estos pasos:-
Cree un Infinite Volume de protección de datos (DP) mediante el flujo de trabajo adecuado.
Configurar una relación de mirroring de protección de datos entre el origen y el destino mediante el flujo de trabajo adecuado.
