Cómo se asignan los comandos de 7-Mode a comandos de la ONTAP
Puede usar las tablas proporcionadas para buscar los equivalentes de ONTAP de los comandos de 7-Mode, con la excepción del comando options.
En las siguientes tablas, se enumeran los equivalentes de ONTAP del comando 7-Mode options. También se proporciona información sobre cómo comprender estas tablas.
A-E
A
| Comando 7-Mode | Comando de la ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} acpadmin configure*` |
local} acpadmin list_all*` |
local} acpadmin stats*` |
local} aggr media_scrub*` |
`storage aggregate {show |
modify}` |
local} aggr verify*` |
B
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
C
local} -command network device-discovery show*` |
local} -command cdpd show-stats*` |
local} -command cdpd zero-stats*` |
No admitido |
vserver cifs {show instance |
domain detectes-servers show -instance} |
nbalias de cifs |
vserver cifs { add-netbios-aliases |
remove-netbios-aliases |
show -display-netbios-aliases } |
cifs prefdc |
dominio cifs preferido de vserver-dc |
reinicio cifs |
arranque del vserver cifs |
sesiones cifs |
se muestran las sesiones cifs de vserver |
configuración de cifs |
vserver cifs create |
recursos compartidos cifs |
recursos compartidos cifs recurso compartido cifs vserver |
estadísticas de cifs |
estadísticas show -object cifs |
finalización de cifs |
parada del vserver cifs |
cifs testdc |
se detectaron servidores vserver dominio cifs |
cifs reasentado |
cifs resetdc vserver dominio cifs descubierto-servidores reset-servidores |
clonar borrar |
No admitido |
inicio del clon |
crear el archivo de volumen |
detención de clones |
No admitido |
estado del clon |
show de clon del archivo de volumen |
clon de configuración |
No admitido |
config diff |
No admitido |
volcado de configuración |
No admitido |
restauración de configuración |
No admitido |
coredump |
volcado del nodo del sistema |
D
fecha |
date { system |
cluster } date { show |
modify } |
prioridad dcb |
nodo del sistema ejecutado -node nodename -command prioridad dcb |
visualización de prioridad de dcb |
se muestra la prioridad de dcb del comando system node run -node nodename |
presentación dcb |
system node run -node nodename -command dcb show |
df |
df |
df [nombre del agregado] |
df -aggregate aggregate-name |
df [nombre de ruta] |
df -filesys-name path- name |
df -A |
Df -A |
df -g |
df -g df -gigabyte |
df -h |
df -h df -autosize |
df -i |
df -i |
df -k |
df -k df -kilobit |
df -L |
Df -L df -FlexCache |
df -m |
df -m df -megabyte |
df -r |
df -r |
df -s. |
df -s |
df -S. |
Df -S |
df -t |
df -t df -terabyte |
df -V |
Df -V df -Volumes |
df -x |
df -x df -skip-snapshot-lines |
asignación de disco |
asignación de disco asignación de disco de almacenamiento |
cifrado de disco |
system node run -node runnodename -command disk encrypt |
error de disco |
fallo del disco fallo del disco de almacenamiento |
espacio principal de disco |
*disco principal {start |
abort |
status |
list }* nodo del sistema run -node {nodename |
local} -comando disk maint {start |
abort |
status |
list } |
extraiga el disco |
disco extraer disco de almacenamiento extraer |
sustituya el disco |
disco sustituir disco de almacenamiento sustituir |
saneamiento de disco |
nodo del sistema ejecutado -node nodename -command disk sanitize |
limpieza del disco |
limpieza del agregado de almacenamiento |
visualización en disco |
de la memoria |
copia de disco |
el nodo del sistema ejecuta -node nodename -command disk simpull |
simpush de disco |
nodo del sistema ejecutado -node nodename -command disk simpush |
discos sin repuestos |
ceros de disco de almacenamiento |
disk_fw_update |
modificar la imagen del nodo del sistema |
información de dns |
muestra dns |
descargue |
actualización de la imagen del nodo del sistema |
du [nombre de ruta] |
du -vserver vservername -path pathnamevolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname |
du -h |
du -vserver vservername -path pathname -hvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path path -h. |
du -k |
du -vserver vservername -path pathname -kvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path path -k. |
du -m |
du -vserver vservername -path pathname -mvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path path -m. |
du -r |
du -vserver vservername -path pathname -rvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path path -r |
du -u |
du -vserver vservername -path pathname -uvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path path -u |
volcado |
E
eco |
eco |
estado de evento de ems |
estado del evento ems se muestra el estado del evento |
volcado de registro de ems |
el registro de eventos muestra -time >time-interval |
valor de volcado de registro de ems |
se muestra el registro de eventos |
chasis de entorno |
nodo del sistema ejecutado -node {nodename |
local} -command chasis de entorno |
estado del entorno |
el nodo del sistema ejecuta -nodenodename -command status de entorno |
bandeja de entorno |
No admitido Debe utilizar el conjunto de comandos «estante de almacenamiento». |
registro_bandeja del entorno |
entorno shelf_log nodo del sistema run -node {nodename |
local} -command entorno shelf_log |
entorno shelf_stats |
se ejecuta el nodo del sistema -node {nodename |
local} -command environment_stats |
entorno shelf_power_status |
No soportado debe utilizar el conjunto de comandos «estante de almacenamiento». |
chasis de entorno |
lista de sensores del chasis del entorno |
se muestra el nodo del sistema ejecutado -node {nodename |
local} sensores de entorno |
exportfs |
política de exportación de vserver [regla] |
exportfs -f |
vaciado de caché basado en políticas de exportación de vserver |
exportfs -o. |
regla de política de exportación de vserver |
exportfs -p |
exportfs -q |
F-J
F
configuración de fcadmin |
local} -command fcadmin config |
fcadmin link_stats |
local} -command fcadmin link_stats |
fcal_stats de fcadmin |
local} -command fcadmin fcal_stats |
fcadmin device_map |
local} -command fcadmin device_map |
fcnic |
No admitido |
configuración de fcp |
modificación del adaptador fcp de red |
servidor de nombres fcp |
servidor de nombres fcp show servidor de nombres fcp de vserver show |
nombre de nodo fcp |
nombre de nodo fcp del vserver |
ping fcp |
FCP ping-igroup show O fcp ping-initiator show Visualización de Vserver fcp ping-igroup O Vserver fcp ping-initiator |
nombre de puerto fcp |
se muestra el nombre de puerto fcp show vserver fcp portname |
imagen fcp |
imagen de vserver fcp |
inicio de fcp |
arranque fcp arranque fcp del vserver |
estadísticas de fcp |
estadísticas fcp estadísticas del adaptador fcp |
estado de fcp |
estado de vserver fcp |
detención de fcp |
parada fcp vserver fcp |
topología fcp |
Se muestra la topología fcp DE la red O se muestra la topología fcp del Vserver |
wwpn-alias fcp |
fcp wwpn-alias vserver fcp wwpn-alias |
zona fcp |
show de zona fcp network fcp zone show |
volcado fcp |
volcado del adaptador fcp de red de volcado |
restablecimiento de fcp |
restablecimiento del adaptador fcp restablecimiento del adaptador fcp de red |
fcstat link_stats |
local} -command fcstat link_stats |
fcal_stats |
local} -command fcstat fcal_stats |
fcstat device_map |
local} -command fcstat device_map |
reserva de archivos |
reserva de archivo de volumen |
propiedades de archivo |
No admitido |
FlexCache |
FlexCache para volúmenes |
fpolicy |
fpolicy vserver fpolicy |
feria de fsecurity |
visualización de directorio de archivos de seguridad vserver |
aplicación de fsecurity |
se aplica un directorio de archivos de seguridad vserver |
estado de seguridad |
trabajo-show de directorio de archivos de seguridad vserver |
cancelación de fsecurity |
tarea de directorio de archivos de seguridad vserver |
protector antidesprotegido |
directorio-archivo de seguridad vserver quitar-slag |
ftp |
H
| Comando 7-Mode | Comando de la ONTAP | ||
detener |
nodo del sistema detenido -node nodename |
detener -f |
inhibición de la detención del nodo del sistema: toma de control real |
detener -d |
se ha detenido el nodo del sistema: volcado correcto |
ayuda |
nombre del hostl |
nombre del sistema de host |
httpstat |
No soporteDebe utilizar el comando statistics. |
I
if_addr_filter_info |
system node run -note nodename -command if_addr_filter_info |
ifconfig |
interfacetwork de red {interface |
port} |
ifconfig -a |
la interfaz de red muestra la red {interfaz |
puerto} |
alias de ifconfig |
se crea la interfaz de red |
ifconfig hacia abajo |
la interfaz de red modify -status-admin como desconectado |
control de flujo ifconfig |
modificación del puerto de red -control de flujo-admin |
tipo medio ifconfig |
modificación del puerto de red {-duplex-admin |
-speed-admin} |
ifconfig mtusize |
modifique el puerto de red -mtu |
máscara de red ifconfig |
la interfaz de red modify -netmask |
ifconfig up |
interfaz de red modify -status-admin up |
ifgrp crear |
puerto de red ifgrp create |
añadir ifgrp |
puerto de red ifgrp add -port |
eliminación de ifgrp |
puerto de red ifgrp quitar-puerto |
destrucción de ifgrp |
eliminación del puerto de red ifgrp |
favor de ifgrp |
Para las versiones de ONTAP 9, cree un grupo de conmutación al nodo de respaldo para los dos puertos mediante el comando create de los grupos de conmutación al respaldo de la interfaz de red. A continuación, utilice el comando network interface modify para establecer el puerto de inicio preferido con la opción -home-Port y establezca la opción -autorevert en true.
ifgrp nofavor |
Para las versiones de ONTAP 9, utilice el mismo procedimiento para los grupos de conmutación al nodo de respaldo. |
estado de ifgrp |
local} -command ifgrp status |
ifgrp stat |
local} -command ifstat ifgrp-port |
presentación de ifgrp |
se muestra el puerto de red ifgrp |
ifinfo |
local} -command ifinfo |
ifstat |
local} -command ifstat |
adición de igroup |
igroup add lun igroup add |
alua del igroup |
lun igroup modify -alua |
enlace del igroup |
igroup bind lun igroup bind |
destrucción del igroup |
igroup delete lun igroup delete |
cree el igroup |
igroup create lun igroup create |
igroup se quita |
igroup remove lun igroup remove |
cambio de nombre del igroup |
igroup rename lun igroup rename |
se ha establecido un igroup |
grupo de igroup de grupo |
igroup show |
igroup show lun igroup show |
igroup configurado como tipo |
igroup modify -ostype |
desvinculación del igroup |
igroup unbind lun igroup unbind |
ipsec |
No admitido |
alias de iscsi |
ISCSI crearevServer iscsi create O. modificación de iscsi vserver iscsi modify |
conexión iscsi |
conexión iscsi conexión iscsi vserver |
iniciador iscsi |
iniciador iscsi iniciador iscsi vserver |
interfaz de iscsi |
interfaz iscsi interfaz vserver iscsi |
isns de iscsi |
iscsi isns vserver iscsi isns |
portal iscsi |
portal iscsi portal iscsi de vserver |
seguridad de iscsi |
seguridad iscsi seguridad vserver iscsi |
sesión iscsi |
sesión iscsi sesión de vserver iscsi |
muestra iscsi |
iscsi show vserver iscsi show |
inicio de iscsi |
arranque iscsi arranque iscsi del vserver |
estadísticas de iscsi |
estadísticas {start |
stop |
show} -object object NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado. |
detención de iscsi |
K-O.
K
gestor_de_claves |
local} -command key_manager |
keymgr |
Nodo del sistema ejecutado -node {nodename |
local} -command keymgr para las claves de interfaz de gestión, debe utilizar los comandos "certificados de seguridad". |
L
local} -command logger*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
M
hombre |
man |
maxfiles |
vol modify -max-number-of-files o vol -fields |
mt |
No admitido Debe usar el conjunto de comandos de cinta de almacenamiento. |
N
nbtstat |
vserver cifs nbtstat |
ndmpd |
{system |
server} servicios ndmp |
ndmpcopy |
local} ndmpcopy |
ndmpd activado |
ndmpd on servicios del sistema ndmpd on |
ndmpd desactivado |
ndmpd off servicios del sistema ndmpd off |
estado ndmpd |
{system |
vserver} services estado de ndmp |
sonda ndmpd |
{system |
vserver} services sonda ndmp |
muerte de ndmpd |
{system |
vserver} servicios ndmp kill |
ndmpd killall |
{system |
vserver} servicios ndmp kill-all |
contraseña ndmpd |
{system |
vserver} services contraseña de ndmp |
versión ndmpd |
{system |
vserver} versión de ndmp |
ndp |
local} keymgr |
netdiag |
No soporteDebe utilizar la interfaz de red o los comandos netstat. |
netsat |
el nodo del sistema ejecuta el comando netstat del nodo nodename |
recuperación tras fallos de interfaz de red |
la interfaz de red muestra -failover |
modificación de la vlan del puerto de red |
No admitido |
nfs desactivado |
nfs desactivado vserver nfs desactivado |
nfs activado |
nfs en vserver nfs activado |
configuración de nfs |
Configuración de Vserver nfs create O Vserver |
estadísticas de nfs |
stop |
show} -object nfs* |
estado de nfs |
estado de nfs del vserver |
vstorage de nfs |
vserver nfs modify -vstorage |
nfsstat |
O
orados |
No admitido |
P-T
P
como partner |
No admitido |
passwd |
contraseña de inicio de sesión de seguridad |
informe de rendimiento -t |
stop |
show} -object perf |
ping {host} |
ping de red {-node nodename |
-lif lif-name} -destination |
ping {count} |
-lif lif-name} -count |
interfaz ping -l. |
ping de red -lif lif-name |
ping -v |
ping de red -node {nodename |
-lif lif-name} -verbose |
ping -s. |
-lif lif-name} -show-detail |
Ping -R |
-lif lif-name} -record-route |
borrar pktt |
local} pktt delete |
volcado pktt |
local} pktt dump |
lista pktt |
el nodo del sistema ejecuta la lista pktt -node {nodename |
local} |
pausa pktt |
local} pktt pausa |
iniciar pktt |
el nodo del sistema ejecuta -node {nodename |
local} pktt start |
estado pktt |
el nodo del sistema ejecuta el estado pktt del nodo {nodename |
local} |
parada pktt |
local} pktt stop |
agregar conjunto de puertos |
conjunto de puertos add lun portset add |
crear conjunto de puertos |
portset create lun portset create |
eliminación del conjunto de puertos |
supresión de conjunto de puertos supresión de conjunto de puertos lun |
conjunto de puertos quitar |
conjunto de puertos quitar conjunto de puertos lun |
visualización de conjunto de puertos |
espectáculo de conjunto de puertos demostración de conjunto de puertos lun |
prioridad, caché híbrida predeterminada |
No admitido |
conjunto de caché híbrida de prioridad |
volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -cache-policy policy_name |
presentación de la caché híbrida de prioridad |
volume show -volume volume_name -vserver vserver_name -fields cache -policy |
juego priv |
set -privilege |
Q
cree el qtree |
qtree create volume qtree qtree create |
bloqueos oportunistas de qtree |
bloqueos oportunistas del volumen qtree |
seguridad para qtrees |
seguridad para qtree seguridad para volúmenes |
estado del qtree |
se muestra qtree show volume qtree |
estadísticas de qtree |
estadísticas de qtree.estadísticas de qtree |
cuota permitido |
cuota modify -state volume quota modify -state on |
no se permite la cuota |
quota modify -statevolume quota modify -state off |
cuota desactivada |
cuota off cuota de volumen desactivada |
cuota activada |
cuota de volumen en on |
informe de cuotas |
informe de cuotas informe de cuotas de volumen |
ajustar el tamaño de la cuota |
cuota redimensionado volumen cuota redimensionado |
estado de cuota |
se muestra la cuota de volumen |
mensaje de registro de cuota |
volume quota show -fields log, log -interval |
R
radio |
No admitido |
rdate |
No admitido |
rdfile |
No admitido |
reasignación desactivada |
reasignar off |
reasignar medida |
reasignar medida |
reasignar en |
reasignar el |
reasignar en modo inactivo |
reasignar modo de inactividad |
reasignar reinicio |
reasignar calendario |
reasignar horario |
volver a asignar inicio |
reasignar inicio |
reasignar estado |
reasignar mostrar |
reasignar detener |
reasignar parada |
reinicie |
reiniciar reinicio del nodo del sistema -node nodename |
reinicie -d |
reiniciar -d reinicio del nodo del sistema -dump true -node nodename |
reinicie -f |
reinicie -f reboot -inhibit-takeover true -node nodename |
restaurar |
No admitido Se debe iniciar la restauración usando NDMP como se describe en la documentación de backup a cinta. |
restaurar_backup |
restauración-backup del nodo del sistema
revertir a |
recuperación del nodo del sistema al nodo nodename -version |
rlm |
No admitido |
añadir ruta |
añadir ruta crear ruta de red |
eliminación de ruta |
borrado de ruta eliminación de ruta de red |
ruta -s. |
espectáculo de ruta programa de ruta de red
S
local} -command sasadmin adapter_state*` |
local} -command sasadmin channels*` |
local} -command sasadmin dev_stats*` |
local} -command sasadmin expander*` |
local} -command sasadmin expander_map*` |
local} -command sasadmin expander_phy_state*` |
local} -command sasstat dev_stats*` |
local} -command sasstat adapter_state*` |
local} sasstat expander_phy_state*` |
No admitido |
`*security ssh {add |
modify}*` |
`*security ssl {add |
modify}*` |
No admitido |
modify}*` |
modify}*` |
No admitido |
No admitido |
volumen {modify |
show} --fields porcentaje-espacio-snapshot --volume agregado de almacenamiento {modify |
show} --fields-porciento-snapshot-space --aggregate |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*statistics {start |
stop |
show} -preset statit*` |
stop |
show} –object object*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado. |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
local} -command storage disable adapter*` |
local} -command storage enable adapter*` |
local} -command storage show acp*` |
local} -command storage show adapter*` |
local} -command storage show fabric*` |
local} -command storage show hub*` |
local} -command storage show initiators*` |
stop |
show} -object tape*` |
No admitido |
local} -command sysconfig -a*` |
local} -command sysconfig -A*` |
local} -command sysconfig -d*` |
local} -command sysconfig -h*` |
local} -command sysconfig -M*` |
No admitido Los siguientes comandos deben usarse como alternativas:
No admitido Para ver la información del disco, deben utilizar los siguientes comandos:
local} -command sysconfig -V*` |
stop |
show} -preset systat*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado. |
T
zona horaria |
traceroute -m |
traceroute -m traceroute de red { -node nodename |
-lif lif-name } -maxtl integer |
traceroute -n |
traceroute -n traceroute de red -node {nodename |
-lif lif-name} -numeric true |
traceroute -p |
traceroute -p traceroute de red { -node nodename |
-lif lif-name } --port integer |
traceroute -q |
traceroute -q traceroute de red { -node nodename |
-lif lif-name } -nqueries integer |
traceroute -s. |
No admitido |
traceroute -v |
traceroute -v traceroute de red { -node nodename |
-lif lif-name } -verbose [ true ] |
traceroute -w |
traceroute -w traceroute de red { -node nodename |
-lif lif-name } -waittime integer |
U-Z
U
ucadmin |
conexión unificada por hardware del nodo del sistema |
sai |
No admitido |
siempre activo |
el nodo del sistema muestra -fields uptime |
useradmin agregar usuario dominiousuario |
seguridad de inicio de sesión creado |
useradmin usuario de dominiousuario eliminado |
eliminación del inicio de sesión de seguridad |
lista de usuarios de dominio useradmin |
se muestra el inicio de sesión de seguridad |
carga de usuario de dominio useradmin |
No se admite la utilización del conjunto de comandos «Vserver cifs users and groups». |
useradmin, agregue un grupo |
seguridad rol de inicio de sesión crear |
eliminación de grupo useradmin |
eliminación del rol de inicio de sesión de seguridad |
lista de grupos useradmin |
se muestra el rol de inicio de sesión de seguridad |
modificación del grupo useradmin |
modificación del rol de inicio de sesión de seguridad |
useradmin add |
eliminación del rol useradmin |
lista de funciones useradmin |
modificación del rol useradmin |
usuario useradmin add |
usuario useradmin |
lista de usuarios useradmin |
modificación del usuario useradmin |
modificación del inicio de sesión de seguridad |
V
versión -b |
versión -b O mostrar imagen del sistema |
versión -v |
versión -v O mostrar imagen del sistema |
vfiler |
No admitido |
ejecución de vfiler |
vserver |
inicio de vfiler |
arranque del vserver |
detención de vfiler |
parada del vserver |
estado de vfiler |
se muestra vserver |
vfiler no permite |
vserver modify -omity-protocols |
vlan add |
cree la vlan de puerto de red |
crear vlan |
vlan eliminación |
vlan de puerto de red eliminada |
modificación de vlan |
No admitido |
estadísticas de vlan |
nodo del sistema ejecutado -node nodename -command vlan stat |
servicios vm |
system node ejecuta servicios vmservice -node {nodename |
local} |
adición de volumen |
No admitido |
ajuste automático del tamaño del volumen |
tamaño automático de volumen |
clon de volúmenes |
clon de volumen |
división de clon de volumen |
división del clon de volumen |
contenedor de volúmenes |
volume show -fields aggregate |
copia de volumen |
No soporteDebe utilizar uno de los siguientes métodos como se describe en la documentación de almacenamiento lógico:
cree el volumen |
creación de volumen |
destruir vol |
destrucción del volumen |
huella digital del archivo de volumen |
No admitido |
volumen media_scrub |
No admitido |
migración de volúmenes |
No admitido |
espejo vol |
No admitido |
movimiento de volúmenes |
movimiento de volumen |
volumen sin conexión |
volumen fuera de línea |
volumen en línea |
volumen en línea |
opciones de volumen |
volumen {mostrar |
modificar} |
se permite la cuota de volumen |
No admitido |
la cuota de volumen no se permite |
No admitido |
cambio de nombre del volumen |
cambio de nombre de volumen |
restricción de volumen |
limpieza de volumen |
No admitido |
tamaño de volumen |
delta de copias de snapshot de volumen |
No admitido |
reserva de copias snapshot de volumen |
No admitido Los comandos alternativos incluyen los siguientes:
división de volumen |
No admitido |
estado del volumen |
visualización de volumen |
verificación de volúmenes |
No admitido |
volumen de planchado |
No admitido |
vscan |
vscan del vserver |
vserver cifs adupdate |
No admitido |
retransmisión cifs de vserver |
No admitido |
comentario de vserver cifs |
No admitido |
vserver cifs superior |
No admitido |
vserver iscsi ip_tpgroup add |
No admitido |
vserver iscsi ip_tpgroup create |
No admitido |
vserver iscsi ip_tpgroup destroy |
No admitido |
vserver iscsi ip_tpgroup remove |
No admitido |
vserver iscsi ip_tpgroup show |
No admitido |
vserver iscsi tpalua set |
No admitido |
vserver iscsi tpalua show |
No admitido |
vserver servicios name-service dns flush |
No admitido |
W
archivo wrfile |
No admitido |
Y
gato |
No admitido |
grupo de tipos |
No admitido |
coincidencia de tipos |
No admitido |
tipo |
No admitido |
