Cómo se asignan las opciones de 7-Mode a comandos de ONTAP
En Data ONTAP con funcionamiento en 7-Mode, ejecuta el options comando para establecer opciones de software del sistema de almacenamiento que puedan configurarse. En ONTAP, se utilizan parámetros de comandos para configurar estas opciones. Puede usar las tablas proporcionadas para ver cómo se asignan los comandos de 7-Mode a los comandos de la ONTAP.
En la columna «'7-Mode command'», no se muestra el comando base options, en aras de la claridad. Dónde se ve acp.domain, la forma larga real del comando es options acp.domain.
En la sección «"Descripción de la asignación de comandos de 7-Mode a Clustered Data ONTAP"» encontrará información acerca de la organización de las tablas de este capítulo.
A-E
A
| Opción de 7-Mode | Comando Clustered Data ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} options acp.domain*` |
local} options acp.enabled*` |
local} options acp.netmask*` |
local} options acp.port*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*system node autosupport modify -node nodename -remove -private -data {true |
false}*` |
`*system node autosupport invoke -node nodename -type {all |
test}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -state {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -local-collection {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -perf {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -support {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -transport {http |
https |
smtp}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -validate-digital-certificate {true |
B
No admitido |
C
| Opción de 7-Mode | Comando Clustered Data ONTAP | ||
local} options cdpd.enable*` |
local} options cdpd.holdtime*` |
local} options cdpd.interval*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled {true |
false}*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado. |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled{true |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
D
No admitido |
local} options disk.maint_center.enable*` |
local} options disk.maint_center.max_disks*` |
local} options disk.maint_center.rec_allowed_entries*` |
local} options disk.maint_center.spares_check*` |
local} options disk.powercycle.enable*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
E
`*event config modify -suppression {_on |
F-K
F
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*system node run -node node_name |
local} options flexscale.enable*` |
local} options flexscale.lopri_blocks*` |
local} options flexscale.normal_data_blocks*` |
local} options flexscale.pcs_high_res*` |
local} options flexscale.pcs_size*` |
local} options flexscale.rewarm*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
H
No admitido |
`*vserver services web modify -enabled{true |
false}*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
I
No admitido |
local} options ip.fastpath.enable*` NOTE: A partir de ONTAP 9.2, fastpath ya no es compatible. |
No admitido |
No admitido |
`*system node run -nodenode_name |
local} options ip.path_mtu_discovery.enable*` |
local} options ip.ping_throttle.alarm_node_nameinterval*` |
`*system node run -node |
local} options ip.ping_throttle.drop.level*` |
local} options ip.tcp.abc.enable*` |
local} options ip.tcp.abc.l_limit*` |
local} options ip.tcp.batching.enable*` |
No admitido |
local} options ip.tcp.rfc3390.enable*` |
local} options ip.tcp.sack.enable*` |
No admitido |
No admitido |
K
No admitido |
No admitido |
Q-O.
L
el esquema del cliente ldap modifica -nis-netgroup-triple-attribute
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
N
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*vserver nfs \{ show |
modify \} -extended-groups-limit*` |
No admitido |
"No se admite |
"No se admite |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
P
No admitido |
No admitido |
Q
No admitido |
R
Todas las opciones de RAID tienen accesos directos de nodeshell compatibles con 7-Mode options option_name.
`*storage raid-options \{ modify |
show\}*` |
`*system node run -node {node_name |
local} options raid.disk.timeout.enable*` |
No admitido |
show \} -name raid.media_scrub.enable*` |
show \}-name raid.media_scrub.rate*` |
show \}-name raid.min_spare_count*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.performance*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.performance*` |
show \}-name raid.mirror_read_plex_pref*` |
show \}-name raid.reconstruct.perf_impact*` |
show \}-name raid.resync.perf_impact*` |
No admitido |
No admitido |
show \}-name raid.scrub.duration*` |
show \}-name raid.scrub.perf_impact*` |
show \}-name raid.scrub.schedule*` |
show \}-name raid.timeout*` |
`*storage raid-options\{ modify |
show \}-name raid.verify.perf_impact*` |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
S-Z
S
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
`*security login \{ show |
create |
delete \}-user-or-group-name user_name -application ssh -authmethod publickey -role role_name -vserver vserver_name*` |
No admitido |
No admitido |
ssl.enable |
No admitido |
T
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
No admitido |
V
No admitido |
No admitido |
No admitido |
W
`*system node run -node{node_name |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
local} options wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
No admitido |
