Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS
Debe tener en cuenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para ejecutar las operaciones de transición al migrar los grupos y usuarios locales CIFS.
Si el clúster de destino ejecuta Clustered Data ONTAP 8.2, no se debe intentar realizar la transición en los volúmenes de 7-Mode que están sirviendo datos CIFS y a los que acceden los usuarios y grupos locales.
La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de usuarios y grupos locales a Clustered Data ONTAP 8.2.
No se admite la transición de volúmenes que sirven datos CIFS desde una controladora de 7-Mode o una unidad vFiler con usuarios y grupos locales a una SVM que tiene grupos y usuarios locales CIFS que no son BUILTIN.
La SVM debe tener solo grupos y usuarios locales BUILTIN CIFS para la transición.
Mientras se realiza la transición de usuarios y grupos locales de una controladora de 7-Mode específica o una unidad vFiler a una SVM específica, se realiza la transición de los grupos y usuarios locales del primer proyecto de transición. En la transición posterior de proyectos con la misma controladora de 7-Mode o unidad vFiler a la misma SVM, se ignora la transición de usuarios y grupos locales, aunque la transición se completa correctamente. El nombre del usuario local en el sistema 7-Mode no debe ser igual al nombre del servidor CIFS en la SVM.
Debe conocer los límites del número de usuarios locales y grupos compatibles con Clustered Data ONTAP 8.2.1 y versiones posteriores.
Una cuenta de usuario local con una contraseña vacía o cuentas de usuario local con contraseñas que contienen más de 14 caracteres en el sistema 7-Mode se realiza la transición al software ONTAP con la contraseña
cifsUser@1.Una vez finalizada la transición, puede acceder a estos usuarios desde el sistema Windows mediante la contraseña
cifsUser@1. A continuación, debe cambiar manualmente la contraseña de tales usuarios locales CIFS en la SVM mediante el siguiente comando:cifs users-and-groups local-user set-password -vserver svm_name -user-name user_name. -
Si no es posible acceder a la dirección IP de la herramienta de transición de 7-Mode desde el software ONTAP de destino, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de los usuarios y grupos locales CIFS al software ONTAP durante la fase de comprobaciones previas. Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, utilice
network ping -node local -destination ip_addressPara garantizar que es posible acceder a la dirección IP de 7-Mode Transition Tool desde el software ONTAP de destino. Puede editar el
\etc\conf\transition-tool.confArchivo que se instala con 7-Mode Transition Tool para modificar cualquier opción de configuración que utilice la herramienta, como la dirección IP de 7-Mode Transition Tool. -
La SVM a la que se realizan la transición de los usuarios y grupos locales debe tener una LIF de datos.
Si un grupo local tiene varios identificadores de sistema miembros (SID) asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de usuarios y grupos locales a ONTAP durante la fase de comprobaciones previas.
Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, debe quitar manualmente los SID adicionales asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode. A continuación, debe volver a ejecutar la operación de comprobaciones previas con un único SID asignado al usuario o grupo de dominio.
Información relacionada
