ONTAP 7-Mode Transition
Consideraciones para usar SnapMirror para la transición
Colaboradores netapp-aherbin netapp-ivanad
Puede crear programas de copias de datos y personalizar las transferencias de datos de SnapMirror para operaciones de transición sin afectar a las operaciones existentes de 7-Mode a SnapMirror o SnapVault 7-Mode.
El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente
Durante la transición, el número máximo de transferencias de SnapMirror que se admiten en los sistemas de 7-Mode y ONTAP depende de la cantidad de operaciones de replicación de SnapMirror para volúmenes permitidas para un modelo de sistema de almacenamiento específico.
Para obtener más información sobre el número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas para su modelo de sistema, consulte "Guía de recuperación y backup en línea de protección de datos de Data ONTAP para 7-Mode".
Programas de copias de datos
  • El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que la herramienta utiliza para ejecutar las operaciones de SnapMirror (línea de base, actualización o resincronización) se basa en las programaciones que configure al crear el proyecto.
  • Si hay diferentes proyectos que realizan la transición de volúmenes de la misma controladora de 7-Mode, debe asegurarse de que los programas de copia de datos no se superpongan en proyectos diferentes.
  • Puede asegurarse de que las operaciones de backup y recuperación ante desastres (DR) existentes no se vean afectadas por las operaciones de transición de 7-Mode Transition Tool de las siguientes maneras:
    • Debe crear programaciones de copia de datos de SnapMirror para un proyecto de modo que no se superponga con las programaciones existentes de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode.
    • Debe configurar el número de transferencias de SnapMirror simultáneas para que se ejecute de manera que no se produzca un error en las programaciones de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode existentes.
      También es posible lanzar algunas transferencias editando la programación activa y modificando la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas a cero.
  • Debe asegurarse de que el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el acelerador configurado para las operaciones (recuperación previa, transición y actualización bajo demanda) estén disponibles en el sistema de almacenamiento de 7-Mode durante toda la duración de la operación.
    La operación de transposición falla si la operación de actualización incremental final falla incluso en uno de los volúmenes del proyecto.
  • En el caso de proyectos secundarios, después de la transición, las actualizaciones incrementales de SnapMirror de la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP se basan en la programación de relaciones de 7-Mode a 7-Mode SnapMirror.
    Asegúrese de que haya suficientes transferencias simultáneas de SnapMirror disponibles en la controladora primaria de 7-Mode para que se realicen estas actualizaciones.
Uso de varias rutas para la transición
Puede especificar dos rutas de transición mediante una dirección IP de copia de datos y una dirección IP multivía. Sin embargo, ambas rutas pueden utilizarse únicamente para el equilibrio de carga, no para la conmutación por error.
Información relacionada
