ONTAP 7-Mode Transition
Lista de comprobación para la preparación de la transición
Colaboradores netapp-ivanad
Antes de iniciar la transición, debe verificar que ha cumplido todos los requisitos previos para la transición.
Requisitos de la versión de ONTAP
Elemento Sí
El clúster debe ejecutar una de las siguientes versiones de Data ONTAP:
  • Data ONTAP 8.2.x.
  • Data ONTAP 8.3.x.
Es necesario realizar la transición a una de las siguientes versiones de ONTAP:
  • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.3:
    • ONTAP 9.8 o versiones anteriores compatibles
  • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.2:
    • ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P (no se admiten versiones anteriores de 9.7)
    • Versión 9.6 P de ONTAP 9.6P7 o posterior (no se admiten versiones 9.6 anteriores)
    • ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9
    • Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x.
  • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.1:
Requisitos de licencia
Elemento Sí
La licencia de SnapMirror está habilitada en el sistema 7-Mode
Las licencias de SnapMirror se habilitan en los clústeres primario y secundario para realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes
La licencia CIFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode
La licencia de NFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode
La licencia de iSCSI se habilita en el clúster de, si se habilita en el sistema 7-Mode
La licencia de FC se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode
Se añaden al clúster otras licencias de funciones, si están disponibles en el sistema 7-Mode
De SnapMirror en el sistema 7-Mode
Elemento Sí
Licencia de SnapMirror
options snapmirror.enable on
options interface.snapmirror.blocked ""
Compruebe si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:
  • La snapmirror.access la opción está establecida en all
  • La snapmirror.access Esta opción se establece en las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster
  • Si la snapmirror.access opción establecida en legacy y la snapmirror.checkip.enable la opción es off, El nombre de SVM se agrega al /etc/snapmirror.allow archivo
  • Si la snapmirror.access la opción se establece en legacy y en snapmirror.checkip.enable la opción es on, Las direcciones IP de las LIF de interconexión de clústeres se agregan a la /etc/snapmirror.allow archivo
De volumen en el sistema 7-Mode
Elemento Sí
El volumen está en línea
El volumen no está restringido
Se deshabilitan las siguientes opciones de volumen:
  • no_i2p
  • read_realloc
  • nvfail
Gestión del acceso al clúster
Elemento Sí
SSL está habilitado
system services web show
Se permite HTTPS en la LIF de gestión de clústeres
system services firewall policy show
Gestión del acceso al sistema 7-Mode
Elemento Sí
HTTPS está habilitado
options httpd.admin.ssl.enable on
SSL está habilitado
secureadmin setup ssl
options ssl.enable on
SSLv2 y SSLv3 están desactivados
options ssl.v2.enable off
options ssl.v3.enable off
Requisitos de red
Elemento Sí
Es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster
Se configuran una o varias LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la multivía, por lo que se necesitan dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo
Se crean rutas estáticas para las LIF de interconexión de clústeres
Se puede acceder al sistema y al clúster de 7-Mode desde el sistema Windows en el que se ha instalado 7-Mode Transition Tool
Se configura el servidor NTP y la hora del sistema 7-Mode se sincroniza con la hora del clúster
Requisitos de puertos
Elemento Sí
Sistema de 7-Mode
  • 10565 TCP
  • 10566 TCP
  • 10567 TCP
  • 10568 TCP
  • 10569 TCP
  • 10670 TCP
  • 80 TCP
  • 443 TCP
Clúster
  • 10565 TCP
  • 10566 TCP
  • 10567 TCP
  • 10568 TCP
  • 10569 TCP
  • 10670 TCP
  • 11105 TCP
  • 80 TCP
  • 443 TCP
Requisitos de NFS
Elemento Sí
La licencia de NFS se añade al clúster
La entrada DNS debe configurarse para el dominio AD en la SVM
NFS se añadirá a la lista de protocolos permitidos para la SVM
Las pinchos de reloj entre KDC y el clúster son inferiores o iguales a 5 minutos
Requisitos de CIFS
Elemento Sí
La licencia CIFS se añade al clúster
Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición
CIFS está configurado y funcionando en el sistema 7-Mode
El tipo de autenticación de 7-Mode para CIFS es Active Directory (AD) o Workgroup
CIFS se añade a la lista de protocolos permitidos para la SVM
DNS se configura para la SVM
El servidor CIFS está configurado para la SVM
CIFS se ejecuta en la SVM
Información relacionada
