Realizar comprobaciones previas
Después de crear una sesión de transición, puede validar la sesión para verificar si se puede realizar la transición del entorno 7-Mode mediante el transition precheck comando. Es posible verificar la compatibilidad entre el sistema de almacenamiento 7-Mode y la SVM para factores como las funciones y la configuración de seguridad.
La sesión de transición debe estar en el estado de preparación.
La transition cbt precheck el comando genera un informe detallado de mensajes de error. A los problemas identificados en el informe se les asignan diferentes niveles de gravedad, en función del impacto del problema en el proceso de transición. Debido a que algunos errores pueden obstaculizar la transición, debe realizar acciones correctivas en busca de errores y advertencias. También debe revisar el impacto de los mensajes de otros niveles de gravedad antes de continuar con la transición.
Comprobar la compatibilidad para la transición:
transition cbt precheck -p project_name7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance [1/14 ] Project status checks [ Errors ] Operation summary: ------------------ The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed. 1 Errors - Failed! Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]: 1 Errors: --------- 90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline' state. [ Error ] > Following volumes are in 'offline' state. > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the following command: 'vol online > <volume_name>'. > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 } Next suggested steps: --------------------- 1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and run the 'precheck' operation again. 2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-2e52cbfa3074' command to see the results of this operation. Ran precheck for project 'project_finance'.
Todos los errores que pueden ocasionar problemas en la transición antes de iniciar la copia de datos desde los volúmenes de 7-Mode, deben resolverse.
